Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:24 pm
Нужна скоба,которую снимают,когда убирают "морской бриз",надоело ездить с красной мордой,весь поток идет из центральных дефлекторов,а из других вообще еле дует :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Дмб Ср май 22, 2013 8:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Куплю за пиво
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня вроде осталась, завтра гляну в бардачке.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
:D , я делаю так. В зимнее время, когда нет снегопада, да и сейчас, я ставлю в положение ноги-морда. Центральный дефлектор открыт на половину. Всё дует как нужно. Я бы на твоём месте не стал бы возвращат ьбриз. Зимой меня вспомнишь. Я с бризом ездил, о боже, с 2003 года, ездил и мёрз в 20-30 градусные морозы, а осенью 2012 мне убрали его, так я этой зимой просто балдел. Салон прогревался одним махом. В летнее время я ставлю положение печки в режим морда 9для кондея) или ноги-морда, если с утра не жарко совсем. Да и при включённом кондее в положении ноги-морда и ноги не горят в жару, и салон прохладный.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:36 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Я не понимаю вас :evil: этот бриз самая офигенная вещь! едешь зимой в машине жарко стало направил на себя и прекрасно стало :) окно открывать не нужно что бы проветрить салон от тепла, а когда не нужен закрыл его :) и опять прекрасно :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:55 pm
max32 писал(а):
Я не понимаю вас
Согласен с тобой, меня тоже бриз устраивает, можно на самом рассеивателе немного прикрыть если очень холодно за бортом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:03 am
летом по трассе едеш,с открытыми окнами шумно,с закрытыми жарко,кондея у меня не ма(
с бризом-оптимально 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ctazzz писал(а):
с бризом-оптимально
ну не знаю, когда -20-30 С, и бриз ничего оптимального не вижу. Жарко, потише печку сделай и всё. А так, когда в морду дует далеко не прохладным воздухом, когда на улице мороз сильный, как-то не комфортно.
Дмб
Смотрел сегодня кронштейн, нет его, боюсь, что на даче оставил, мне его ам снимали. Теперь только на майские могу глянуть кронштейн твой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:52 am
Есть такая скоба, может будешь в моих краях, заезжай, отдам
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:32 am
Спасибо,может письмецом отправите,PANZERMAN буду ждать!
 Заголовок сообщения: Re: Куплю за пиво("Морской бриз")
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:35 am
Машина: Кашкай
ну -20 закрыл его и все. а вот потише печку окна потеют сразу. алкашей часто много в машине))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:56 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
А если в заслонках дефлектора поменять осыпавшийся паролон? Я туда из подложки для ламината вырезал уплотнения - так при закрытой и не сочится воздух вовсе, ни холодный ни горячий, и из боковых поток сильный получается. Только надо консоль снять и разобрать.
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
Последний раз редактировалось iojik Пн апр 15, 2013 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:11 pm
Самый оптимальный вариант и самый правильный. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:15 pm
у меня как раз дует из центрального дефлектора да же при закрытой заслонке... и где надо переклеить поролон? снять центральную панель или еще где?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:20 pm
Снять дефлекторы которые вмонтированы в панель магнитолы,там заслонки.Уплотнительный материал крошиться от времени,поэтому заслонки поток воздуха перекрывают не полностью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:25 pm
Машина: Кашкай
я из шумо изоляции сделал все норм) :) так что морской бриз тока когда я этого захочу
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:28 pm
Так и должно быть.Только по желанию. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:30 pm
а они легко снимаются или можно поломать???
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 1:36 pm
Я бы сказал нелегко,но снимаются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 2:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Kentavr
Ломаются ~ 2 из ~ 10 защелок, плюс изначально несколько запаяны, но если аккуратно, то потом все соберется. Если переусердствовать, то можно потом просто приклеить. Подложка под ламинат будет гнить лет сто :)
Если соберешься на встречу, смогу продемонстрировать на остатках моей старой панельки, что да как
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 4:06 pm
Машина: Кашкай
супер клей если что спасет мир)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 5:06 pm
Машина: карина е
Kentavr писал(а):
можно поломать
я обклеил обычным поролоном (отрезал от автомобильной губки). Клеил на клей момент (обычный).
Разбирать пластик лучше в тепле, так менее хрупкий. Главное не торопиться :D
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
такая же фигня.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:03 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я убрал нафиг этот бриз. Не вижу в нём не одного положительного момента. Если жарко зимой, то просто перекрываю центральные дефлекторы. Также можно убавить температуру воздуха из печки. Тогда будет и не жарко,и окна потеть не будут. А если летом шум от открытых окон напрягает, можно поставить регулятор на холодный воздух и включить вентилятор печки. И ещё один плюс: появилось положение, при котором горячий воздух дует во всех трёх положениях сразу(лобовуха-центр-ноги). В сильный мороз на самых малых оборотах печки очень комфортно получается
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:18 pm
Зато есть отрицательный момент-весь напор воздуха идет через центральные дефлекторы,а на все остальные напора не хватает,соответственно в ноги и на лобовое еле дует,зато морда вся красная,а если как вы говорите,просто закрыть центральные дефлекторы,то в друх направлениях все равно не прибавится напора!Дурь все это,что придумали японцы-ненадо трогать
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:28 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Не знаю как у других,но у меня даже на единичке с открытыми полностью дефлекторами,не ноги не лобовуха не мёрзнут
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:30 pm
Москвичи,может у Вас у кого есть эта пластинка,завтра поеду в Москву,мог бы забрать :?
