Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:37 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ramzes
не пробовал другое масло залить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:38 am
Ramzes
ты как мерил компрессию? Существует такое понятие как "маслянная компрессия". это когда масло заливается между кольцами и она подпрыгивает до максимального уровня. Пробуй вначале на холодном двигателе, желательно утром после стоянки, потом прогрейся и еще раз замеряй. Если появится разница, это говорит о проблеме в маслосъемных кольцах...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 4:48 pm
Машина: toyota carina e
Масло всякое кроме минералки пробывал. Не помогает. Сегодня ездил в соседний город,пошел на обгон с 100 газ в пол и дым сизый вырвался и исчез хотя разгон не прекращал я. Жду выходных сниму голову и наверное видно будет. А реально ли вытянуть поршня и почистить кольца не сломав их? Т.е. новых колец нет,а вытянуть их и почистить канавки да и поршня и назад собрать? Какова вероятность сломать кольца и 10
дней ходить пешком???
carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 5:09 pm
высокая...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 5:13 pm
Если никто за 20 лет не лазил в двигатель, то они(кольца) стерлись со временем. Нужны новые и скорее всего ремонтных размеров. Вскрытие покажет.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:01 pm
Двигатель то контрактный 98г в с пробегом 120тыс. Сомневаюсь что стерлись кольца и тем более ремонтные нужны будут...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:04 pm
по утрам при заводе машины облачко дыма не появляется? Я на твоем месте начал бы с колпачков, мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:13 pm
Вообще дыма нет ни утром ни вечером ни под нагрузкой ни на хо н на холод ни на горячую. Папок прозрачный идет и всё. Это меня и пугает. Не привык к таким проявлениям. Всегда ведь если жрет масло то коптит и свечей не найти из_за нагара...
А у тебя в каком количестве масло уходило?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
А если снять голову и пока перебирать ее буду налить на поршня какую то хрень отмывающую чтоб колечки если залегли привести к жизни.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:27 pm
Ramzes писал(а):
но масло так и жрет литр на 300км.... дыма вообще нет с выхлопной
Встречал такое: масло текло с радиатора охлаждения(стоит в правой части,впереди основного). А так как масло в него подается лишь при определенном давлении то на ХХ ничего не видно,а если подержать около 3000 оборотов то капало прямиком на асфальт(защиты не было) и никак эту течь поймать не могли
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:30 pm
была у меня такая мысль что с него может течь. Завтра проверю. Но он сухой и без следов масла...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:33 pm
там тоже все сухо было,лишь маленькая запотелость в нижней части. А на оборотах капля за каплей бежало
Добавлено спустя 5 секунд:
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:12 pm
завтра коротким шлангом соединю мимо радиатора штуцеры наверное на всякий случай. всё равно у нас жары не бывает здесь ((
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:34 am
мужики, у меня вообще загадочный и уникальный автомобиль. ничего с той поры не делал(времени не было) сегодня проверил масло уровень стоит как заливал. проехал уже почти 1500км. может само по себе раскоксовалось что нибудь там....
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:23 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ramzes
у тебя карина самолечением пользуется, как и у меня :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 6:43 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Коллеги, подскажите, 4A-FE STD, пробег сейчас 229к, до меня вроде бы как в двигатель кроме как замены ГРМ не лазили.
Пробег 95% реальный.
Вопрос: когда купил машину, было 223к, масло стояло на середине щупа. Сегодня поставил машину на ровное место, подождал 10 минут, сунул щуп - масло на 3-4мм выше отметки LOW. Подождал еще 10 минут - уровень упал ниже LOW. Не очень понял, если честно, как такое может быть.
Масло сейчас и последние 100к залито Esso 10w40. Менялось каждые 7к. Сейчас собираюсь менять на такое же.
Является ли такой расход нормальным (половина щупа на 7к) и можно ли проехать еще 300км при моем уровне (предстоит поездка в другой город), или лучше в срочном порядке менять?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 6:51 pm
может в первый раз как то неправильно померил...
половина щупа - это пол литра. пол литра на 7 тысяч это маленький расход, у меня на 7 тысяч около литра на доливку идет, при этом не дымит не пердит, двигатель работает ровно - ребята с последнего московского поинта подтвердят =))
если уровень ниже минимального то ни в коем случае ехать нельзя. хоть в другой город, хоть в соседний магазин. и менять масло (если срок не подошел) смысла нет - ну долей ты пол литра, и езди дальше
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 6:57 pm
Машина: Лачетти
iron_klg лучше поменять.У меня на этом масле постепенно закоксовался мотор, почти 150 т на нём отрулил...в наш мотор надоть 5 вэ 30
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 7:14 pm
как я понял вопрос был не про смену марки масла, а про его замену (старое слить новое залить), поэтому и написал что менять не стоит.
а так соглашусь - я при замене п/с 10в40 на синтетику 5в40 получил маленький прирост в расходе масла и при этом гораздо более мягко работающий двигатель
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 7:17 pm
Лодочник
Можно подробности? Пред. хозяин его лил на протяжении 100+к, менял каждые 7к.
Выбрал фильтр - VIC C113, ушел курить тему про масла :(
Масло менять все равно хотел через 300 км.
Esso 5w40 если возьму нормально будет? Можно будет без промывки менять?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 7:57 pm
Машина: Лачетти
Когда брал машину, доливал около литра на 10000 км, проехал 150000, стала жрать литр на тысячу, выше оговорённого масла, сделал миникапиталку, кольца маслосьёмные и отверстия в поршнях были закоксованны наглухо, пробег к этому времени был далеко за 300 т...
iron_klg , 5 вэ40 пойдёт, промывать не обязательно....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:01 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по мануалу это только зимой, а летом от 10 вэ 30 до 20 вэ 50. По крайней мере в моем мануале так написано.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:06 pm
Машина: Лачетти
Fritz , ИМХО, 10 вэ 30 полусинтетика густовато для нашего мотора.....только синтетика и 5 вэ 30 или 40.....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:09 pm
Всем спасибо!
Завтра иду в магазин-оф. дистрибьютор ESSO, беру поллитра 10w40 в розлив на долив ( :ps_ih: ), там же 4л канистру 5w40 и заказываю топливный фильтр C-113.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:11 pm
Машина: Лачетти
iron_klg
Будет жрать и дымить , сделаешь миникапиталку, всё очень просто, а на форуме всё расписано.
iron_klg
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:47 pm
Нет! Марки масел: Esso 5w40 , как и Mobil 3000 5w40 - лить нельзя!
Это проблемные масла.
Полная ерунда.
Не нужно давать вредные советы, даже прикрываясь "ИМХО".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 75
