Игоряка
Добавлено: Пн апр 15, 2013 8:37 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ramzes не пробовал другое масло залить?
Kentavr
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:38 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ramzes ты как мерил компрессию? Существует такое понятие как "маслянная компрессия". это когда масло заливается между кольцами и она подпрыгивает до максимального уровня. Пробуй вначале на холодном двигателе, желательно утром после стоянки, потом прогрейся и еще раз замеряй. Если появится разница, это говорит о проблеме в маслосъемных кольцах...
Ramzes
Добавлено: Пн апр 15, 2013 4:48 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 12:31 pm Сообщения: 30 Откуда: Салехард Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Масло всякое кроме минералки пробывал. Не помогает. Сегодня ездил в соседний город,пошел на обгон с 100 газ в пол и дым сизый вырвался и исчез хотя разгон не прекращал я. Жду выходных сниму голову и наверное видно будет. А реально ли вытянуть поршня и почистить кольца не сломав их? Т.е. новых колец нет,а вытянуть их и почистить канавки да и поршня и назад собрать? Какова вероятность сломать кольца и 10 дней ходить пешком???
_________________ carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 15, 2013 5:09 pm |
| Kentavr форума |
Ramzes писал(а): Какова вероятность сломать кольца высокая...
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пн апр 15, 2013 5:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Ramzes писал(а): Масло всякое кроме минералки пробывал. Не помогает. Сегодня ездил в соседний город,пошел на обгон с 100 газ в пол и дым сизый вырвался и исчез хотя разгон не прекращал я. Жду выходных сниму голову и наверное видно будет. А реально ли вытянуть поршня и почистить кольца не сломав их? Т.е. новых колец нет,а вытянуть их и почистить канавки да и поршня и назад собрать? Какова вероятность сломать кольца и 10 дней ходить пешком??? Если никто за 20 лет не лазил в двигатель, то они(кольца) стерлись со временем. Нужны новые и скорее всего ремонтных размеров. Вскрытие покажет.
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Ramzes
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:01 pm |
Двигатель то контрактный 98г в с пробегом 120тыс. Сомневаюсь что стерлись кольца и тем более ремонтные нужны будут...
R-tem
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:04 pm |
по утрам при заводе машины облачко дыма не появляется? Я на твоем месте начал бы с колпачков, мне помогло.
Ramzes
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:13 pm |
Вообще дыма нет ни утром ни вечером ни под нагрузкой ни на хо н на холод ни на горячую. Папок прозрачный идет и всё. Это меня и пугает. Не привык к таким проявлениям. Всегда ведь если жрет масло то коптит и свечей не найти из_за нагара... Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:R-tem писал(а): по утрам при заводе машины облачко дыма не появляется? Я на твоем месте начал бы с колпачков, мне помогло. А у тебя в каком количестве масло уходило? Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:А если снять голову и пока перебирать ее буду налить на поршня какую то хрень отмывающую чтоб колечки если залегли привести к жизни.?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:27 pm |
Ramzes писал(а): но масло так и жрет литр на 300км.... дыма вообще нет с выхлопной Встречал такое: масло текло с радиатора охлаждения(стоит в правой части,впереди основного). А так как масло в него подается лишь при определенном давлении то на ХХ ничего не видно,а если подержать около 3000 оборотов то капало прямиком на асфальт(защиты не было) и никак эту течь поймать не могли
Ramzes
Добавлено: Пн апр 15, 2013 6:30 pm |
была у меня такая мысль что с него может течь. Завтра проверю. Но он сухой и без следов масла...
Добавлено: Пн апр 15, 2013 8:33 pm |
там тоже все сухо было,лишь маленькая запотелость в нижней части. А на оборотах капля за каплей бежало
Добавлено спустя 5 секунд: там тоже все сухо было,лишь маленькая запотелость в нижней части. А на оборотах капля за каплей бежало
Ramzes
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:12 pm |
завтра коротким шлангом соединю мимо радиатора штуцеры наверное на всякий случай. всё равно у нас жары не бывает здесь ((
Ramzes
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:34 am |
мужики, у меня вообще загадочный и уникальный автомобиль. ничего с той поры не делал(времени не было) сегодня проверил масло уровень стоит как заливал. проехал уже почти 1500км. может само по себе раскоксовалось что нибудь там....
iron_klg
Добавлено: Вт апр 23, 2013 6:43 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Коллеги, подскажите, 4A-FE STD, пробег сейчас 229к, до меня вроде бы как в двигатель кроме как замены ГРМ не лазили. Пробег 95% реальный. Вопрос: когда купил машину, было 223к, масло стояло на середине щупа. Сегодня поставил машину на ровное место, подождал 10 минут, сунул щуп - масло на 3-4мм выше отметки LOW. Подождал еще 10 минут - уровень упал ниже LOW. Не очень понял, если честно, как такое может быть. Масло сейчас и последние 100к залито Esso 10w40. Менялось каждые 7к. Сейчас собираюсь менять на такое же. Является ли такой расход нормальным (половина щупа на 7к) и можно ли проехать еще 300км при моем уровне (предстоит поездка в другой город), или лучше в срочном порядке менять?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 23, 2013 6:51 pm |
| Спортсмен клуба |
iron_klg писал(а): Не очень понял, если честно, как такое может быть. может в первый раз как то неправильно померил... iron_klg писал(а): Является ли такой расход нормальным (половина щупа на 7к) половина щупа - это пол литра. пол литра на 7 тысяч это маленький расход, у меня на 7 тысяч около литра на доливку идет, при этом не дымит не пердит, двигатель работает ровно - ребята с последнего московского поинта подтвердят =)) iron_klg писал(а): можно ли проехать еще 300км при моем уровне если уровень ниже минимального то ни в коем случае ехать нельзя. хоть в другой город, хоть в соседний магазин. и менять масло (если срок не подошел) смысла нет - ну долей ты пол литра, и езди дальше
Лодочник
Добавлено: Вт апр 23, 2013 6:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
iron_klg лучше поменять.У меня на этом масле постепенно закоксовался мотор, почти 150 т на нём отрулил...в наш мотор надоть 5 вэ 30
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 23, 2013 7:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Лодочник писал(а): лучше поменять.У меня на этом масле как я понял вопрос был не про смену марки масла, а про его замену (старое слить новое залить), поэтому и написал что менять не стоит. а так соглашусь - я при замене п/с 10в40 на синтетику 5в40 получил маленький прирост в расходе масла и при этом гораздо более мягко работающий двигатель
iron_klg
Добавлено: Вт апр 23, 2013 7:17 pm |
ЛодочникМожно подробности? Пред. хозяин его лил на протяжении 100+к, менял каждые 7к. Выбрал фильтр - VIC C113, ушел курить тему про масла  Масло менять все равно хотел через 300 км. Esso 5w40 если возьму нормально будет? Можно будет без промывки менять?
Лодочник
Добавлено: Вт апр 23, 2013 7:57 pm |
Машина: Лачетти
Когда брал машину, доливал около литра на 10000 км, проехал 150000, стала жрать литр на тысячу, выше оговорённого масла, сделал миникапиталку, кольца маслосьёмные и отверстия в поршнях были закоксованны наглухо, пробег к этому времени был далеко за 300 т...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: iron_klg , 5 вэ40 пойдёт, промывать не обязательно....
Сергей.
Fritz
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:01 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Лодочник писал(а): в наш мотор надоть 5 вэ 30 по мануалу это только зимой, а летом от 10 вэ 30 до 20 вэ 50. По крайней мере в моем мануале так написано.
Лодочник
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:06 pm |
Машина: Лачетти
Fritz , ИМХО, 10 вэ 30 полусинтетика густовато для нашего мотора.....только синтетика и 5 вэ 30 или 40.....
Сергей.
iron_klg
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:09 pm |
Всем спасибо! Завтра иду в магазин-оф. дистрибьютор ESSO, беру поллитра 10w40 в розлив на долив (  ), там же 4л канистру 5w40 и заказываю топливный фильтр C-113.
Лодочник
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:11 pm |
Машина: Лачетти
iron_klg Будет жрать и дымить , сделаешь миникапиталку, всё очень просто, а на форуме всё расписано.
iron_klg
Сергей.
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:47 pm |
iron_klg писал(а): Esso 5w40 если возьму нормально будет? Нет! Марки масел: Esso 5w40 , как и Mobil 3000 5w40 - лить нельзя! Это проблемные масла. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:Лодочник писал(а): ИМХО, 10 вэ 30 полусинтетика густовато для нашего мотора.....только синтетика и 5 вэ 30 или 40..... Полная ерунда. Не нужно давать вредные советы, даже прикрываясь "ИМХО".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
