Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:49 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
TEN писал(а):
На схеме показан стерженёк именно, а называется пластина
Ну да - пластина HORN,что меня тоже слегка удивило. Но че то у меня в экзисте ценнег не пробился.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:04 am
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Ребят привет вам! Помогите пожалуйста не работает звуковой сигнал предохранитель цел,с реле все тож нормально,замыкаеш реле работает сигнал,а когда на руле нажимаеш нету :oops: сигнала ,подушки нет,подрулевой штырь достает до рулевого кольца,что где искать не знаю подскажите кто что знает пожалуйста!!!
Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:18 am
Одно слово: звонить! Последовательно искать обрыв в цепи ДО реле.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:33 am
Вот так-же обычно всегда и делаю.... Начинаю с замыкания тонкой отверткой или ножом контакта на рулевой вал (кстати бывает что на валу массы нет), ну а дальше контрольной лампой в ту или другую сторону
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:35 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sandroid31
У меня так же было. Реле, при нажатии на руль щелкало, а сигнала не было. Почистил контакты реле нулёвкой и всё! Реле разбирается очень легко, на пластмассовых защёлках оно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:42 am
Двигатель: 4а-fe
Хорошо , будем звонить без сигнала стремно как то
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:13 am
Пропал у меня сигнал, снял подушку, а там провод у меня отвалился от руля к колонке
В схеме не могу найти эту детальку
то есть штекер с проводком нужен
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:23 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Не понял, а с твоим чего? Не знаю, как на твоей машине, а у меня штекер с проводком один. Штекер одевается на "технологический выступ" в виде "папы".
Может у тебя этот "папа" отвалился-отломился? Посмотри внимательнее.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 12:07 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
все это было) проверь. сними руль и замкни) штырек с корпусом если засигналит то накрути пружинку от авторучки у меня все заработало)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:08 pm
у меня штекер входит в спиральный провод фишкой большой на несколько контактов, но все пустые кроме одного, который идет к правой контактной планке и припаян к ней, и он сцуко у меня оторвался от фишки, припаять не подлезть
вот и ищу № фишки с проводом или № пластины с проводом и фишкой
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:22 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Я себе вот такие хочу поставить http://hadley.ru/
Чтобы по утрам будить тех, кто не проснулся в пробках :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:26 pm
Машина: Кашкай
:-kidaet-monetku-: а у мегя родной на ура работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 2:47 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Роман44
:ne_vi_del: что-то сложно там всё у тебя...
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 1:42 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Сфотай, что именно у тебя отвалилось. Найдем тебе клемму, а возможно даже и номер для заказа новой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 5:06 pm
да не чего там фотать
фишка на 6 контактов, вставляется в спиральный провод из нее выходит 1 проводок на правую контактную планку сигнала идет, и еще есть проводок, который к подушке подходит, но он как-то сбоку от фишки
оторвался первый
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:43 pm
Двигатель: RD28T
Оторвался прямо в том месте, где в клемму входит или где-то по дороге? Если по дороге, то можно скрутить-спаять. Если в том месте, где в клемму входит, то надо из ненужной салонной проводки достать такой же контакт с проводком и тоже скрутить-спаять, контакты переставить.
Добавлено спустя 52 секунды:
У меня есть салонная проводка от Авика, если что. Контакт тебе найти смогу, вопрос как передать только.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:38 am
сцуко
а клеммы с проводами не продают ?
передать можно курьером, тем же который рамку сломал, гад :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:50 am
:o :shock: Штуку баксов за пневмогудок?! Однааако... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 8:39 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7AFE
всем здорова,парни помогите пожалуйста советом у меня карина е 1996 год англичанка ,объем 1,8 кондер 7 аfe мотор ,подушки безопасности короче все дела вроде(sb164abk10e044754 это мой вин)есть проблема начал пропадать звуковой сигнал и в итоге он пропал на совсем)загнал к электрику он сказал что порвался шлейф который стоит внутри руля,объяснил что в нем есть лента которая откручивается и закручивается относительно поворотов руля,его версия что она оборвалась так как сам сигнал работает(я про гудок,улитку как угодно)читая все сообщения увидел что на каринах 1994 года нет шлейфа а есть контактное кольцо и сам скользящий контакт,но!!у нас разные схемы я разабрал по екзисту карину японку и свою у нас разные схемы у меня есть доп деталь 84306-05010 наз контактное кольцо,или спиральный контакт это ее номер и цена по экзисту 18 кусков ,но есть и скользящий контакт в виде штырька,помогите советом в чем скорее всегоо проблема,стоит ли покупать это кольцо за такие бабки,и есть ли у него внутри этот шлейф который разматывается или электрик не прав и я обойдусь этим скользящим контактом,за ранее спасибо,надеюсь доступно описал проблему :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 10:50 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Схемы и правда разные. Одни со штырьком и кольцом,по которому скользит этот штырек. А есть схема со шлейфом, на котором сидит и подушка и сигнал. И если шлейф порвется, то не будет работать и подушки и сигнал.
Возможно у тебя колхозный вариант, как у меня. Эту деталь 84306-05010, у меня переделали в кольцо со штырьком, для того, что бы был хотя бы сигнал. Подушки, соответственно не работают.
Если хочешь вернуть в сток, придется купить контактное кольцо сигнала 84306-05010. Но новое за эти деньги это пипец :) можно поискать на разборках, но очень редко встречается. Можно подешевле найти на алибаба. Около 105$, без стоимости доставки. Я уже общался с представителем продавца, который может продать это кольцо вместе с подрулевым переключателем. Если собраться хотя бы в 5-ром, то может быть можно будет купить их по 40$(нужно уточнять) за штуку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:21 pm
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
так же не работает сигнал,разобрал эту коробочку ,которая под рулём,а там шлейф ,в очень удручающем состоянии,а его возможно как то размотать,найти обрыв и спаять,или всё же надо новую коробочку искать?как то без сигнала не зер гуд
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:44 pm
Где-то на форуме есть информация о подобном способе ремонта шлейфа. Так что возможно. :) Главное, что бы он был в более-менее приемлемом состоянии, что бы не было множества изломов и повреждений.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 9:25 pm
mishanya2609
Как то я ремонтировал такой шлейф на аккорде. Был порван скраю, укоротил на 10 мм и спаял. Все работает. Главное что бы по середине не рваный был.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 12:32 pm
mishanya2609
У меня тоже не работал сигнал, прроблема была как раз в этом шлейфе, нашел хорошего электрика с руками и он все сделал, сейчас норм все.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Парни, посоветуйте
проблема с гудком.
я в принципе уже разобрался...оказалось в разъемах дело, один провод ваще висел, второй работает тока если потеребить разъем.
хочу все снять и почистить.
подскажите какой гудок поставить ?
от Волги громче родного?!
он тоже с 1 контактом?
Продам запчасти
