Евген27
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
TEN писал(а): На схеме показан стерженёк именно, а называется пластина
Ну да - пластина HORN,что меня тоже слегка удивило. Но че то у меня в экзисте ценнег не пробился.
sandroid31
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:04 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 11:22 am Сообщения: 22 Откуда: Курск обл. г Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Ребят привет вам! Помогите пожалуйста не работает звуковой сигнал предохранитель цел,с реле все тож нормально,замыкаеш реле работает сигнал,а когда на руле нажимаеш нету  сигнала ,подушки нет,подрулевой штырь достает до рулевого кольца,что где искать не знаю подскажите кто что знает пожалуйста!!!
_________________ Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
sandroid31 писал(а): где искать не знаю подскажите кто что знает пожалуйста
Одно слово: звонить! Последовательно искать обрыв в цепи ДО реле.
SaiD
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:33 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Beso писал(а): sandroid31 писал(а): где искать не знаю подскажите кто что знает пожалуйста Одно слово: звонить! Последовательно искать обрыв в цепи ДО реле.
Вот так-же обычно всегда и делаю.... Начинаю с замыкания тонкой отверткой или ножом контакта на рулевой вал (кстати бывает что на валу массы нет), ну а дальше контрольной лампой в ту или другую сторону
Lifeyar
Добавлено: Сб апр 09, 2011 8:35 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sandroid31
У меня так же было. Реле, при нажатии на руль щелкало, а сигнала не было. Почистил контакты реле нулёвкой и всё! Реле разбирается очень легко, на пластмассовых защёлках оно.
sandroid31
Добавлено: Сб апр 09, 2011 10:42 am |
Стажер |
Двигатель: 4а-fe
Хорошо , будем звонить без сигнала стремно как то
Роман44
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:13 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Пропал у меня сигнал, снял подушку, а там провод у меня отвалился от руля к колонке В схеме не могу найти эту детальку то есть штекер с проводком нужен
ETYRIN
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:23 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Роман44 писал(а): то есть штекер с проводком нужен Не понял, а с твоим чего? Не знаю, как на твоей машине, а у меня штекер с проводком один. Штекер одевается на "технологический выступ" в виде "папы". Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Может у тебя этот "папа" отвалился-отломился? Посмотри внимательнее.
max32
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
все это было) проверь. сними руль и замкни) штырек с корпусом если засигналит то накрути пружинку от авторучки у меня все заработало)
Роман44
Добавлено: Вт апр 16, 2013 1:08 pm |
у меня штекер входит в спиральный провод фишкой большой на несколько контактов, но все пустые кроме одного, который идет к правой контактной планке и припаян к ней, и он сцуко у меня оторвался от фишки, припаять не подлезть вот и ищу № фишки с проводом или № пластины с проводом и фишкой
MrAmino
Добавлено: Вт апр 16, 2013 2:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Я себе вот такие хочу поставить http://hadley.ru/Чтобы по утрам будить тех, кто не проснулся в пробках
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
ETYRIN
Добавлено: Вт апр 16, 2013 2:47 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Роман44  что-то сложно там всё у тебя...
artem.levenkov
Добавлено: Ср апр 17, 2013 1:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Роман44 писал(а): у меня штекер входит в спиральный провод фишкой большой на несколько контактов, но все пустые кроме одного, который идет к правой контактной планке и припаян к ней, и он сцуко у меня оторвался от фишки, припаять не подлезть вот и ищу № фишки с проводом или № пластины с проводом и фишкой Сфотай, что именно у тебя отвалилось. Найдем тебе клемму, а возможно даже и номер для заказа новой.
Роман44
Добавлено: Ср апр 17, 2013 5:06 pm |
да не чего там фотать фишка на 6 контактов, вставляется в спиральный провод из нее выходит 1 проводок на правую контактную планку сигнала идет, и еще есть проводок, который к подушке подходит, но он как-то сбоку от фишки оторвался первый
artem.levenkov
Добавлено: Ср апр 17, 2013 7:43 pm |
Контролер |
Двигатель: RD28T
Оторвался прямо в том месте, где в клемму входит или где-то по дороге? Если по дороге, то можно скрутить-спаять. Если в том месте, где в клемму входит, то надо из ненужной салонной проводки достать такой же контакт с проводком и тоже скрутить-спаять, контакты переставить.
Добавлено спустя 52 секунды: У меня есть салонная проводка от Авика, если что. Контакт тебе найти смогу, вопрос как передать только.
Роман44
Добавлено: Чт апр 18, 2013 9:38 am |
artem.levenkov писал(а): прямо в том месте, где в клемму входит сцуко а клеммы с проводами не продают ? передать можно курьером, тем же который рамку сломал, гад
Дмитрий 701
Добавлено: Чт апр 18, 2013 9:50 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
MrAmino писал(а): Я себе вот такие хочу поставить http://hadley.ru/  Штуку баксов за пневмогудок?! Однааако...
bo4a
Добавлено: Вс мар 30, 2014 8:39 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 9:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7AFE
всем здорова,парни помогите пожалуйста советом у меня карина е 1996 год англичанка ,объем 1,8 кондер 7 аfe мотор ,подушки безопасности короче все дела вроде(sb164abk10e044754 это мой вин)есть проблема начал пропадать звуковой сигнал и в итоге он пропал на совсем)загнал к электрику он сказал что порвался шлейф который стоит внутри руля,объяснил что в нем есть лента которая откручивается и закручивается относительно поворотов руля,его версия что она оборвалась так как сам сигнал работает(я про гудок,улитку как угодно)читая все сообщения увидел что на каринах 1994 года нет шлейфа а есть контактное кольцо и сам скользящий контакт,но!!у нас разные схемы я разабрал по екзисту карину японку и свою у нас разные схемы у меня есть доп деталь 84306-05010 наз контактное кольцо,или спиральный контакт это ее номер и цена по экзисту 18 кусков ,но есть и скользящий контакт в виде штырька,помогите советом в чем скорее всегоо проблема,стоит ли покупать это кольцо за такие бабки,и есть ли у него внутри этот шлейф который разматывается или электрик не прав и я обойдусь этим скользящим контактом,за ранее спасибо,надеюсь доступно описал проблему
AkiriS
Добавлено: Вс мар 30, 2014 10:50 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Схемы и правда разные. Одни со штырьком и кольцом,по которому скользит этот штырек. А есть схема со шлейфом, на котором сидит и подушка и сигнал. И если шлейф порвется, то не будет работать и подушки и сигнал. Возможно у тебя колхозный вариант, как у меня. Эту деталь 84306-05010, у меня переделали в кольцо со штырьком, для того, что бы был хотя бы сигнал. Подушки, соответственно не работают. Если хочешь вернуть в сток, придется купить контактное кольцо сигнала 84306-05010. Но новое за эти деньги это пипец  можно поискать на разборках, но очень редко встречается. Можно подешевле найти на алибаба. Около 105$, без стоимости доставки. Я уже общался с представителем продавца, который может продать это кольцо вместе с подрулевым переключателем. Если собраться хотя бы в 5-ром, то может быть можно будет купить их по 40$(нужно уточнять) за штуку.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
mishanya2609
Добавлено: Сб апр 12, 2014 5:21 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2014 7:17 pm Сообщения: 21 Откуда: краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
так же не работает сигнал,разобрал эту коробочку ,которая под рулём,а там шлейф ,в очень удручающем состоянии,а его возможно как то размотать,найти обрыв и спаять,или всё же надо новую коробочку искать?как то без сигнала не зер гуд
AkiriS
Добавлено: Сб апр 12, 2014 5:44 pm |
Контролер |
mishanya2609 писал(а): так же не работает сигнал,разобрал эту коробочку ,которая под рулём,а там шлейф ,в очень удручающем состоянии,а его возможно как то размотать,найти обрыв и спаять,или всё же надо новую коробочку искать?как то без сигнала не зер гуд Где-то на форуме есть информация о подобном способе ремонта шлейфа. Так что возможно.  Главное, что бы он был в более-менее приемлемом состоянии, что бы не было множества изломов и повреждений.
alexrotor
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:25 pm |
mishanya2609 Как то я ремонтировал такой шлейф на аккорде. Был порван скраю, укоротил на 10 мм и спаял. Все работает. Главное что бы по середине не рваный был.
ZOORG
Добавлено: Вс апр 13, 2014 12:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
mishanya2609 У меня тоже не работал сигнал, прроблема была как раз в этом шлейфе, нашел хорошего электрика с руками и он все сделал, сейчас норм все.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ЯросLOVE
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1607 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Парни, посоветуйте проблема с гудком. я в принципе уже разобрался...оказалось в разъемах дело, один провод ваще висел, второй работает тока если потеребить разъем. хочу все снять и почистить. подскажите какой гудок поставить ? от Волги громче родного?! он тоже с 1 контактом?
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
