coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:38 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Женя-BOND писал(а): Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: только сейчас узрел: у тебя 2 зеленых провода. Признавайся, кого откуда снимал?
не помню.... вот фотка только осталась
20130417_192912_новый размер.jpg [ 115.03 КБ | Просмотров: 7457 ]
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:08 pm |
Двигатель: 4A FE LB
все правильно. Зел/черн/сер на пин 1
(еще раз напоминаю: не забудь про зеркальность рисунка).
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:16 pm |
Машина: Carina Е
Женя-BOND писал(а): Проще говоря:
белый с черным, который побольше (у меня еще серебристо-серым там метка есть) сажаешь на пин 1 ... тонкий белый с черным на пин 5
 эт как?
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:20 pm |
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а): Женя-BOND писал(а): Проще говоря:
 эт как? в твоем случае: Зел/черн/сер на пин 1 у меня этот провод бел/чер потолще. З.Ы.: 2 админы: необходимый оверквотинг. Не бейте.
Александр Лопухов
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 4:05 pm Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан,г. Белорецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Добрый день! Просьба не бить сильно, мусолил тему, но так точно и не понял. Можете ли дать ссылку на пошаговую инструкцию или прописать для непонятливого кариновода КАК САМОМУ ПОСТАВИТЬ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ НА МАШИНУ ГДЕ ИХ РАНЬШЕ НЕ СТОЯЛО. Что сделано: 1. Куплены туманки ДЕПО в штатные места, садятся как родные.  2. Найден электро разъем под туманки в который они легко вставляются и проводка ведущая неведомо куда... 3. Машина японка 1992 г.в. бампер передний поменян, туманки длинненькие, а не как на короне. Что сделать: 1. 2. 3. Или ссылкой на конкретные странички. Ещё раз прошу не бить сильно.
_________________ Toyota - управляю мечтой уже 9 лет! Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:42 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Александр Лопухов писал(а): Ещё раз прошу не бить сильно.  зачем бить? Форум для того и создан, чтоб обсуждать темы. для начала вот: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=1305что не понятно - спрашивай. Добавлено спустя 2 минуты:к тому же, помимо приобретения релюхи, потребуется приобретение кнопки. Варианта 2: а) родная. Убрал заглушку, воткнул разъем и порядок; б) от Черри Тигго. Потребуется еще доплнительно приобрести фишку-пустышку и перепиновать. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:З.Ы.: если после всего не получилось их "зажечь", не расстраивайся сразу. Бывают чуть более тяжелые случаи, как у Пожарника. Надо будет подетальнее покурить схему в букваре (там 2 вида разводки). Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:Александр Лопухов, кстати, не забудь про рамки или их замену. Выше были все ссылки. Также они были вот здесь: viewtopic.php?f=34&t=8571&p=567933#p567933 (но тут надо "курить" в обратку страницы. Тоже можешь кой-чего почерпнуть.)
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 1:21 pm |
Машина: Carina Е
блин... вообще попа... не работают они...
зеленый провод, как я понял, отвечает за подстветку кнопки (на пин 3 кнопка горит оранжевым, когда включены габариты) зелено-черный странный проводок, при соприкосновении с любым проводом начинает пищать и включает габариты...
20130418_131115_новый размер.jpg [ 156.26 КБ | Просмотров: 7428 ]
Пожарник
Добавлено: Чт апр 18, 2013 1:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
coyot А у тебя рэлюха стоит?(пропустил тему слегка)
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 1:43 pm |
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а): coyot А у тебя рэлюха стоит?(пропустил тему слегка) воооооот про что я забыл (хотя я не уверен, что не стоит).... блин... опять в exist что ли ехать? вот я лох...
antpl81
Добавлено: Чт апр 18, 2013 1:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
coyot писал(а): блин... вообще попа... не работают они...
зеленый провод, как я понял, отвечает за подстветку кнопки (на пин 3 кнопка горит оранжевым, когда включены габариты) зелено-черный странный проводок, при соприкосновении с любым проводом начинает пищать и включает габариты... Да у тебя зеленые провода местами перепутаны, вот и всё. И про релюху не забудь.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Женя-BOND
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а): зеленый провод, как я понял, отвечает за подстветку кнопки (на пин 3 кнопка горит оранжевым, когда включены габариты) желтый - это индикация включения ПТФ. Подсветка - зеленая. Перекинь на соседний пин зеленый. coyot писал(а): зелено-черный странный проводок, при соприкосновении с любым проводом начинает пищать и включает габариты... провода как-бы не должны касаться друг друга... Так далеко в своих экспериментах я не заходил Добавлено спустя 39 секунд:coyot писал(а): блин... опять в exist что ли ехать? ТАЗовское 4-х контактное тебе в помощь Добавлено спустя 39 секунд:тока проверь его работоспособность сразу, а то бывает, что вроде щелкает, но контактную группу не замыкает. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:antpl81 писал(а): Да у тебя зеленые провода местами перепутаны, вот и всё. И про релюху не забудь. ага. Я ж тебе про серые маркировки говорил чутка раньше Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:coyot писал(а): воооооот про что я забыл (хотя я не уверен, что не стоит).... 98%, что нет ее у тебя в колодке Добавлено спустя 42 секунды:как ее увидеть, я кидал ссыль для Александр Лопухов на отчет Медведа. Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:coyot, стоп, у тебя оба зеленых серым маркированы штоль? (че-то не пойму) если да, то судя по фото, ты собрал все правильно, только не перемыкай его с другими. И не будут габариты гореть. У тебя питалово получается на габариты поступает с др. стороны. ты НЕ перепутал провода Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:получается, ты замыкаешь цепь питания габаритов цепью "разрешения на включение" ПТФ. Добавлено спустя 24 секунды:при соприкасании того провода с другими
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 2:31 pm |
Машина: Carina Е
Да, Жень. у меня все 4 провода с серой маркировкой... зеленые у меня один с черной полоской, другой просто зеленый... сейчас пойду реле искать, нужно классическое 4 контактное реле на 12В ?
antpl81
Добавлено: Чт апр 18, 2013 2:46 pm |
Год выпуска: 2006
Считаю что перепутал все-таки. На второй фотке сверху видно что с черной полосой идет на подсветку. Добавлено спустя 1 минуту:coyot писал(а): сейчас пойду реле искать, нужно классическое 4 контактное реле на 12В ?
Я брал реле стартера от девятки.
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 3:38 pm |
Машина: Carina Е
Вот что купил) вечером поставлю, если точно понял куда, и отпишусь)
antpl81, не, с черной полосой идет на пин 1
P.S. Надеюсь купил то что нужно?
20130418_153458_новый размер.jpg [ 251.61 КБ | Просмотров: 7401 ]
20130418_153507_новый размер.jpg [ 167.76 КБ | Просмотров: 7401 ]
20130418_153521_новый размер.jpg [ 180.35 КБ | Просмотров: 7401 ]
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:29 pm |
Двигатель: 4A FE LB
antpl81 писал(а): Считаю что перепутал все-таки. На второй фотке сверху видно что с черной полосой идет на подсветку. опыты покажут Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:coyot писал(а): P.S. Надеюсь купил то что нужно? Ну да, обычное 4-контактное реле. Правильно. З.Ы.: еще раз напоминаю: проверь его коммутационную способность. Из опыта: че-то с Бэндэром ковырялись у него в гараже и попалось на глаза новое реле. Проверили. Щелкает, но не коммутирует. Вскрыли. В результате выяснилось, что контактная пара просто напросто не касается друг друга. Подогнули лапки и все ОК. ХЗ, почему так было изначально, может аблой не давал до конца ходить соленоиду, то ли реально криво сделано было. Но это уже не суть.
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 8:10 pm |
Машина: Carina Е
20130418_194130_новый размер.jpg [ 236.65 КБ | Просмотров: 7366 ]
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:38 pm |
Машина: Carina Е
Блин, вроде похоже...  но у меня там релюшка моя болтается как сопли в разные стороны... может ножки тонкие сильно?
Пожарник
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:47 pm |
coyotСобрат!  Не хочу,но расстрою-хрен у тебя там а не контакты!Потому и релюха дрегается как ...в стакане
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:55 pm |
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а): coyotСобрат!  Не хочу,но расстрою-хрен у тебя там а не контакты!Потому и релюха дрегается как ...в стакане  а конкретней? в пазах нет замыкающих контактов, правильно понял?
Пожарник
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:56 pm |
coyotТам вообще проводов нету на это реле
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:57 pm |
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а): coyotТам вообще проводов нету на это реле  мля... а куда они тогда от фишки идут? вот ускоглазые сволочи...
Пожарник
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:02 am |
coyotя так же ё...возился Вешай реле на провода туманок и на кнопку
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 19, 2013 6:25 am |
coyotвживи реле вот СУДА. Все работает - проверено на себе)
Иван Д
Добавлено: Пт апр 19, 2013 6:56 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
[Gibson] писал(а): coyotвживи реле вот СУДА. Все работает - проверено на себе) Всё работает +1. Тока я от ентих проводов сделал шлейфик до родного гнезда, и релюха щас не болтается, а стоит на своём месте.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
coyot
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:58 am |
Машина: Carina Е
еще бы разобраться как вся эта хрень снимается...
Суть понял, буду вытаскивать проводки и подключать на реле по фоткам...
P.S. У меня перестало время затемняться, когда фары включаешь... и габарит один перегорел от моих опытов =(
