Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:38 am
Машина: Carina Е
Женя-BOND писал(а):
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
только сейчас узрел: у тебя 2 зеленых провода. Признавайся, кого откуда снимал?
не помню.... вот фотка только осталась
20130417_192912_новый размер.jpg [ 115.03 КБ | Просмотров: 7178 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
все правильно. Зел/черн/сер на пин 1
(еще раз напоминаю: не забудь про зеркальность рисунка).
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:16 pm
Машина: Carina Е
Женя-BOND писал(а):
Проще говоря:
белый с черным, который побольше (у меня еще серебристо-серым там метка есть) сажаешь на пин 1
тонкий белый с черным на пин 5
:shock: эт как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а):
Женя-BOND писал(а):
Проще говоря:
:shock: эт как?
в твоем случае:
у меня этот провод бел/чер потолще.
З.Ы.: 2 админы: необходимый оверквотинг. Не бейте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:37 pm
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Добрый день!
Просьба не бить сильно, мусолил тему, но так точно и не понял.
Можете ли дать ссылку на пошаговую инструкцию или прописать для непонятливого кариновода
КАК САМОМУ ПОСТАВИТЬ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ НА МАШИНУ ГДЕ ИХ РАНЬШЕ НЕ СТОЯЛО.
Что сделано:
1. Куплены туманки ДЕПО в штатные места, садятся как родные. :)
2. Найден электро разъем под туманки в который они легко вставляются и проводка ведущая неведомо куда...
3. Машина японка 1992 г.в. бампер передний поменян, туманки длинненькие, а не как на короне.
Что сделать:
1.
2.
3.
Или ссылкой на конкретные странички.
Ещё раз прошу не бить сильно. :)
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
зачем бить? Форум для того и создан, чтоб обсуждать темы.
для начала вот: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=1305
что не понятно - спрашивай.
Добавлено спустя 2 минуты:
к тому же, помимо приобретения релюхи, потребуется приобретение кнопки. Варианта 2:
а) родная. Убрал заглушку, воткнул разъем и порядок;
б) от Черри Тигго. Потребуется еще доплнительно приобрести фишку-пустышку и перепиновать.
З.Ы.: если после всего не получилось их "зажечь", не расстраивайся сразу. Бывают чуть более тяжелые случаи, как у Пожарника. Надо будет подетальнее покурить схему в букваре (там 2 вида разводки).
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Александр Лопухов, кстати, не забудь про рамки или их замену. Выше были все ссылки. Также они были вот здесь: viewtopic.php?f=34&t=8571&p=567933#p567933 (но тут надо "курить" в обратку страницы. Тоже можешь кой-чего почерпнуть.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:21 pm
Машина: Carina Е
блин... вообще попа... не работают они...
зеленый провод, как я понял, отвечает за подстветку кнопки (на пин 3 кнопка горит оранжевым, когда включены габариты)
зелено-черный странный проводок, при соприкосновении с любым проводом начинает пищать и включает габариты...
20130418_131115_новый размер.jpg [ 156.26 КБ | Просмотров: 7149 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:33 pm
Машина: Сarina E Wagon
coyot
А у тебя рэлюха стоит?(пропустил тему слегка)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:43 pm
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а):
coyot
воооооот про что я забыл (хотя я не уверен, что не стоит)....
блин... опять в exist что ли ехать? вот я лох...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 1:45 pm
Год выпуска: 2006
Да у тебя зеленые провода местами перепутаны, вот и всё. И про релюху не забудь.
Двигатель: 4A FE LB
желтый - это индикация включения ПТФ. Подсветка - зеленая. Перекинь на соседний пин зеленый.
провода как-бы не должны касаться друг друга... Так далеко в своих экспериментах я не заходил
Добавлено спустя 39 секунд:
ТАЗовское 4-х контактное тебе в помощь
тока проверь его работоспособность сразу, а то бывает, что вроде щелкает, но контактную группу не замыкает.
ага. Я ж тебе про серые маркировки говорил чутка раньше
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
98%, что нет ее у тебя в колодке
Добавлено спустя 42 секунды:
как ее увидеть, я кидал ссыль для Александр Лопухов на отчет Медведа.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
coyot, стоп, у тебя оба зеленых серым маркированы штоль? (че-то не пойму)
если да, то судя по фото, ты собрал все правильно, только не перемыкай его с другими. И не будут габариты гореть. У тебя питалово получается на габариты поступает с др. стороны.
ты НЕ перепутал провода
получается, ты замыкаешь цепь питания габаритов цепью "разрешения на включение" ПТФ.
Добавлено спустя 24 секунды:
при соприкасании того провода с другими
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 2:31 pm
Машина: Carina Е
Да, Жень. у меня все 4 провода с серой маркировкой... зеленые у меня один с черной полоской, другой просто зеленый...
сейчас пойду реле искать, нужно классическое 4 контактное реле на 12В ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 2:46 pm
Год выпуска: 2006
Считаю что перепутал все-таки. На второй фотке сверху видно что с черной полосой идет на подсветку.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я брал реле стартера от девятки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 3:38 pm
Машина: Carina Е
Вот что купил) вечером поставлю, если точно понял куда, и отпишусь)
antpl81, не, с черной полосой идет на пин 1
P.S. Надеюсь купил то что нужно?
20130418_153458_новый размер.jpg [ 251.61 КБ | Просмотров: 7122 ]
20130418_153507_новый размер.jpg [ 167.76 КБ | Просмотров: 7122 ]
20130418_153521_новый размер.jpg [ 180.35 КБ | Просмотров: 7122 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 4:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
опыты покажут ;)
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Ну да, обычное 4-контактное реле. Правильно.
З.Ы.: еще раз напоминаю: проверь его коммутационную способность.
Из опыта: че-то с Бэндэром ковырялись у него в гараже и попалось на глаза новое реле. Проверили. Щелкает, но не коммутирует. Вскрыли. В результате выяснилось, что контактная пара просто напросто не касается друг друга. Подогнули лапки и все ОК.
ХЗ, почему так было изначально, может аблой не давал до конца ходить соленоиду, то ли реально криво сделано было. Но это уже не суть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 8:10 pm
Машина: Carina Е
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: реле сюда в этот разъем ?
20130418_194130_новый размер.jpg [ 236.65 КБ | Просмотров: 7087 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:38 pm
Машина: Carina Е
Блин, вроде похоже...
но у меня там релюшка моя болтается как сопли в разные стороны... может ножки тонкие сильно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:47 pm
coyot
Собрат! :dr_ink: Не хочу,но расстрою-хрен у тебя там а не контакты!Потому и релюха дрегается как ...в стакане :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:55 pm
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а):
coyot
а конкретней?
в пазах нет замыкающих контактов, правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:56 pm
coyot
Там вообще проводов нету на это реле :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:57 pm
Машина: Carina Е
Пожарник писал(а):
coyot
мля... а куда они тогда от фишки идут?
вот ускоглазые сволочи...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:02 am
coyot
я так же ё...возился :evil:
Вешай реле на провода туманок и на кнопку
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 6:25 am
coyot
вживи реле вот СУДА.
Все работает - проверено на себе)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 6:56 am
[Gibson] писал(а):
coyot
Всё работает +1. Тока я от ентих проводов сделал шлейфик до родного гнезда, и релюха щас не болтается, а стоит на своём месте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:58 am
Машина: Carina Е
еще бы разобраться как вся эта хрень снимается...
Суть понял, буду вытаскивать проводки и подключать на реле по фоткам...
P.S. У меня перестало время затемняться, когда фары включаешь... и габарит один перегорел от моих опытов =(
