Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:11 am
Репутация: 42 [ ? ]
Artem Buglak писал(а):
вот с утра сегодня было тоже самое,после работы пришел,сел, завел и все работает как часы)мистика
Где-то ты серьезно нагрешил, парень! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:19 am
Машина: Карина Е
Sanith86 писал(а):
генёр зарядку не даёт, потом пришёл, акб поднабралась, опять поехал!
levsha2010 писал(а):
заменил регулятор напряжения (на гене), причем кончился новый.
А я бы генератор исключил, в этом случае. Если генератор не работал, то у него аккумулятор разрядился бы в хлам за эти дни. И, тогда, сколько не жди, он не восстановится до рабочего состояния.
Была подобная проблема и у меня. Глохла на ходу. Правда, сразу же и заводилась. Вылечил чисткой клемм и разьемов. Провода от аккумулятора на массу, до генератора, до замка зажигания. Снизу коробки предохранителей, около воздушкго фильтра. Не знаю где конкретно, был "недоконтакт", но проблема исчезла. Подобные случаи описаны на форуме. Больше всего проблем было с коробкой предохранителей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:33 am
у меня было не полное выпрямление одной из трех фаз . Две выпрямлялись а третья так и шла переменкой. ЕЕ хорошо было видно на осцилографе. Диодный мост частично сгорел. Заряд шел на оборотах чуть выше средних, а в остальное время - отрицательный баланс. Глохнуть- не глохла конечно. Но АКБ был недозаряжен постоянно.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:17 am
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста, при выключенном зажигании показывает уровень бензина, но раньше такого не было, заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:14 am
Раньше небось на немцах ездил? :D
Для тойоты это норма
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:20 am
если бы :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:27 am
могу ошибаться, но по-моему так и должно быть :) у меня на двух каринах так же.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:15 pm
Да,на Каринах так.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:19 pm
Машина: Сarina E Wagon
Надо отдельный выключатель ставить на показометр! :ts_ss:
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Желательно вот такой
:D Ну а если серьёзно-так и должно быть.
Это означает что датчик уровня у тебя рабочий :wink:
rub.jpg [14.12 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:31 pm
всем спасибо :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:02 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
:D на немцах еще и лампа давления масла гаснет до того как мотор заведешь :D У каждого производителя свои "тараканы" в машине
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:37 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6
Ну что сказать. С этими проблемами посадил АКБ,забрал его домой, зарядил. Сегодня съездил на диагностику, проверил АКБ, генератор, проводку. Оказалось что все работает как часы, АКБ полностью исправен, генератор в норме, потери минимальные, почти и нет даже. Сказали езди и не думай, все в порядке. Сказали что ему что то в мозгах заклинило,и уже все в норме. Сказали приезжать когда опять начнутся проблемы. Мистика прям.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:08 pm
Artem Buglak
Проверь все точки на массу и клеммы аккума,почисти и смажь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
