MrAmino
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Artem Buglak писал(а): вот с утра сегодня было тоже самое,после работы пришел,сел, завел и все работает как часы)мистика Где-то ты серьезно нагрешил, парень!
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
lukregion152
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:19 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sanith86 писал(а): генёр зарядку не даёт, потом пришёл, акб поднабралась, опять поехал! levsha2010 писал(а): заменил регулятор напряжения (на гене), причем кончился новый. А я бы генератор исключил, в этом случае. Если генератор не работал, то у него аккумулятор разрядился бы в хлам за эти дни. И, тогда, сколько не жди, он не восстановится до рабочего состояния. Была подобная проблема и у меня. Глохла на ходу. Правда, сразу же и заводилась. Вылечил чисткой клемм и разьемов. Провода от аккумулятора на массу, до генератора, до замка зажигания. Снизу коробки предохранителей, около воздушкго фильтра. Не знаю где конкретно, был "недоконтакт", но проблема исчезла. Подобные случаи описаны на форуме. Больше всего проблем было с коробкой предохранителей.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Vilf
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:33 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня было не полное выпрямление одной из трех фаз . Две выпрямлялись а третья так и шла переменкой. ЕЕ хорошо было видно на осцилографе. Диодный мост частично сгорел. Заряд шел на оборотах чуть выше средних, а в остальное время - отрицательный баланс. Глохнуть- не глохла конечно. Но АКБ был недозаряжен постоянно.
_________________ Виль
FavTeam
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:17 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста, при выключенном зажигании показывает уровень бензина, но раньше такого не было, заранее спасибо!!
Rash
Добавлено: Вс апр 21, 2013 9:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
FavTeam писал(а): при выключенном зажигании показывает уровень бензина, но раньше такого не было Раньше небось на немцах ездил? Для тойоты это норма
FavTeam
Добавлено: Вс апр 21, 2013 9:20 am |
| Самостоятельный |
если бы
Vilf
Добавлено: Вс апр 21, 2013 9:27 am |
могу ошибаться, но по-моему так и должно быть  у меня на двух каринах так же.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:15 pm |
| Человек-легенда |
Да,на Каринах так.
Пожарник
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Надо отдельный выключатель ставить на показометр! Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:Желательно вот такой Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Ну а если серьёзно-так и должно быть. Это означает что датчик уровня у тебя рабочий
| Вложения: |
rub.jpg [14.12 КБ]
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
FavTeam
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:31 pm |
| Самостоятельный |
всем спасибо
zic-zag
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Rash писал(а): Раньше небось на немцах ездил?  на немцах еще и лампа давления масла гаснет до того как мотор заведешь  У каждого производителя свои "тараканы" в машине
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Artem Buglak
Добавлено: Ср апр 24, 2013 8:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 16, 2013 9:48 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6
Ну что сказать. С этими проблемами посадил АКБ,забрал его домой, зарядил. Сегодня съездил на диагностику, проверил АКБ, генератор, проводку. Оказалось что все работает как часы, АКБ полностью исправен, генератор в норме, потери минимальные, почти и нет даже. Сказали езди и не думай, все в порядке. Сказали что ему что то в мозгах заклинило,и уже все в норме. Сказали приезжать когда опять начнутся проблемы. Мистика прям.
Пожарник
Добавлено: Ср апр 24, 2013 9:08 pm |
Artem Buglak Проверь все точки на массу и клеммы аккума,почисти и смажь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
