Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 6:54 pm Сообщения: 31 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Скажите бензонасоса с 10-ки, заменяет родной кариновский по производ-ти и мощи, или все таки его не хватает?
Ездил постоянно на газу, на бензике тупил конкретно, оказалось бензонасос здох, пришлось заменить на десяточный. А щас мне кажется что его не хватает.
_________________ Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:18 pm |
Значит, пришло время менять топливный фильтр.
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:26 pm |
да топливный менял, но ездил на газу. на бензике полгода постоянно езжу. Ну в принципе все равно ж бензо система работает и прогоняет через топливный?
А через сколько обычно топливный меняют?
Никита
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:27 pm |
бензонасос полностью подходит для наших машинок
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:30 pm |
Suya писал(а): А через сколько обычно топливный меняют? По памяти - 40 тык.
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 3:31 pm |
спасибо
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 4:25 pm |
у меня стоит на ЖТ от десятки bosh.. и ничего =-хватает. так что не парься.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 4:28 pm |
Suya писал(а): или все таки его не хватает?
если так кажеться, то проверь давление в рампе, мало ли что, может бракованый попался или забитый топливный фильтр и т.д
YOGY
Добавлено: Пт янв 30, 2009 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 4:33 pm Сообщения: 17 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
С давлением понятно, а как на счёт производительности? Ведь давление в сколько-то там кг\см2 это хорошо, а "проливать" может по 1 литр\мин., вместо нормы, скажем 100 литров\мин., например если передавленна топливная магистраль на днище? Такого теста не существует?
_________________ CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
Миха
Добавлено: Пт янв 30, 2009 9:01 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
У меня стоял от 10-ки(от предыдущего хозяина достался). Этим летом пришлось поменять, поставил такой же, ибо разница в цене уж очень значительна.... Проблем никаких,все работает...
Один косяк- в бак влезает максимум 42 литра. Похоже ТАЗО-насос висит выше родного, и значительную часть объема не захватывает.(Бак родной, специально на сервисе смотрели, когда я узнал что в карину 65 л влезает)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
YOGY писал(а): С давлением понятно, а как на счёт производительности? Ведь давление в сколько-то там кг\см2 это хорошо, а "проливать" может по 1 литр\мин., вместо нормы, скажем 100 литров\мин., например если передавленна топливная магистраль на днище? Такого теста не существует?
Производительность насоса мне проверяли при диагностике.Компьютер выдает нужную цифру. Все в норме.
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
koljamba
Добавлено: Пт янв 30, 2009 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
65литров? это ты загнул, 60 максимум
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:09 pm |
на таком насосе черокки ездит даже.. экономичнее получается в городе.. только вот небольшая потеря в динамике есть. но хозяина экономия больше прёт:)
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:13 pm |
Бесо счас начнёт материться, эт точно...
А экономия на производительности насоса обычно приводит к замене поршней. На настоящих машинах.
ЗЫ: к ситуации с десяточным Бошем и Кариной Е это не имеет отношения.
diablo
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:15 pm |
а он тапку не давит)
Добавлено: Сб янв 31, 2009 2:13 am |
Миха писал(а): Производительность насоса мне проверяли при диагностике.Компьютер выдает нужную цифру Интересно как это было. Или отдельно сам бензонасос тестили? Миха писал(а): Один косяк- в бак влезает максимум 42 литра.
А вариант вмятого бака не расматриваешь?И по размерам насос вроде такой же.
electronik
Добавлено: Вс фев 01, 2009 8:12 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Тоже полтора года езжу на десяточном и ничего. на емкость бака никак не влияет так как все идет размер в размер, потом уравнемер к насосу никак не привязан, а вот если при установке насоса немного подогнули поплавок, то лампочка может на пару литров раньше загораться.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
slk
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:06 am |
| Летописец |
electronik писал(а): так как все идет размер в размер а что ты хотел канечно,ведь десятка полностью скопирована с Карины!!!!!!Приглядись как нибудь
Добавлено: Пн фев 02, 2009 1:54 am |
electronik писал(а): а вот если при установке насоса немного подогнули поплавок, то лампочка может на пару литров раньше загораться. поплавок с датчким остатка бензина не связан. я так думал, емкость бака была определена, когда машина заглохла от нехватки бензина. У меня так же было, лампочка горит, расход примерный знал, знал емкость бака и был уверен что еще можно много прохеать, после того как лампочка загорела, а оказалось что бак был вмят.... slk писал(а): а что ты хотел канечно,ведь десятка полностью скопирована с Карины!!!!!!Приглядись как нибудь
Это точно, давно стал обращаться внимание что есть какие то общие черты, думал только мне кажется. особенно универсал
K1llabes
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:46 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
На счет чероки,такие парни кто ездит на таких авто должны иметь девиз:израсходуем мировые запасы нефти-БЫСТРО!И иметь на машине наклеечку гласящую следующее правило:FUCK FUEL ECONOMY!!!
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
skakurin
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:35 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
два месяца уже на десятом насосе, в динамике потери не заметил. одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен, родной тоетовский можно было услышать если сидегьку откинуть и приложится ухом.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:43 pm |
skakurin писал(а): одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен
у меня не слышно, хотя у меня бошевский для волги . а до этого ставил бошевский для карины, так он гудел, через пол года умер.
Последний раз редактировалось voldemarik Пн фев 02, 2009 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Monah
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
voldemarik писал(а): skakurin писал(а): одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен у меня не слышно, хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины, так он гудел, через пол года умер.
На Волге не погружной насос, покрайней мере на 3110i
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 3:00 pm |
Monah писал(а): На Волге не погружной насос, покрайней мере на 3110i
ты хочешь сказать что у меня не погружной насос или то что бош не делает на волги бензонасос?:)
Monah
Добавлено: Пн фев 02, 2009 3:03 pm |
Я хочу сказать, что у меня на Газ 3110i дв 406 , 150 л.с. стоял не погружной насос...
А вот, что ты этой фразой хотел сказать: " хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины "
Я не понял.
Последний раз редактировалось Monah Пн фев 02, 2009 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
