Текущее время: Ср май 27, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 9:58 am
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а):
Хм, я вот что подумал... а схемы кнопок передних и задних ПТФ идентичны?
На счет кнопок - думай в последнюю очередь (про идентичность). Для опытов просто соедини управляющие хвосты вместе (чтоб всегда "вкл" было). Тебе сначала с бортовой сетью надо разобраться.
coyot писал(а):
И что это за провод слева идет?
http://carina-e.ru/download/file.php?id=38204&mode=view
Еще раз повторяю, что та фишка была подопытной. Справа провод пустой. Там на кнопке даже пина нет для этого провода. Это я распиновку кнопки искал. В виду того, что тестилка у меня тогда еще не прошла "апгрэйд", то мне нужны были выводы. А чтоб ничего там не замкнуло и не показало бы лишнего, я все впихнул в фишку.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
coyot, много страниц назад я выкладывал скан букваря. Если немножко посидеть спокойно и поизучать, может поможет
Схема ПТФ.pdf [38.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:52 am
coyot
Не знаю, поможет, или нет...
Заметил, что нумерация контактов на самой кнопке от черри не совпадает с нумерацией контактов ответной фишки тойотовской, а именно зеркальная нумерация.
Т.е. получается так:
контакт 1 фишки подключается к контакту 2 кнопки и далее, соответственно:
2-1
3-6
4-5
5-4
6-3
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:15 am
Машина: Carina Е
Rash писал(а):
coyot
2-1
3-6
4-5
5-4
6-3
проводков у тебя как-то много... на оригинальной вишке 4 провода, на 2,3 и 7,8 пины
на кнопке от чери 5 пинов...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:17 am
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, на фишке и на кнопке (не только тигговской) номера пинов зеркальны. давайте не будем на этом заморачиваться. Все делаем по тем номерам, которые на кнопке.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
coyot, если есть ася, лучше скайп - черкни в ЛС
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:13 pm
Машина: Carina Е
Я потихоньку колдую с туманками, сегодня я их даже смог зажечь =)
В общем у меня схема подключения сейчас выглядит так:
Провода из черной колодки IG1:
pin9 (красно-зеленый) -> 5
pin19 (бело-красный) -> 2
pin20 (бело-зеленый) -> 3
оранжево-зеленый -> 1
При таком подключении при замыкании 2 контакта реле на корпус авто - получаем замкнутое реле и горящие противотуманки...
Если я правильно понимаю, теперь нужно в эту схему впендюрить кнопку... куда?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:23 am
Вот теперь правильно!Кнопка какраз и замыкает на корпус.Я сделал точно также,только зелено-оранжевый провод заменил,поключением примо с предохранителя 15А
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 8:33 am
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а):
куда?
На кнопку.
С ножки №2 (пин 19) на кнопку. По схеме провод красный с белым.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:24 pm
Машина: Carina Е
coyot писал(а):
вытащил 4 проводка... Что с ними делать? :oops: куда тыкать?
в общем кнопка задних ПТФ от Чери Тигго, странная... зеленым у меня гореть отказалась... горит при включенных ПТФ оранжевым, при выключенных - никак =)) а так как онанжевый я не сильно люблю особенно такой яркий, решил не подключать подсветку... в общем из этих 4 проводов взял 2, черно-белый и красный. Подключил их на 1 и 2 пин кнопки и вуаля =))
20130502_214429.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 7515 ]
20130418_085732_новый размер.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 7513 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:21 am
Двигатель: 4A FE LB
coyot, ну молодцом!
Фокус хочешь? провод подсветки на свободный пин посади, а отходящий на реле ПТФ зашлейфуй на тот, который рыжым подсвечивает.
Фото1009.jpg [ 322 КБ | Просмотров: 7473 ]
Индикация - очень полезная штука однако! (особенно перед кордоном ДПС :D ) Всегда в курсе: горят ПТФ или нет :)
На фото колеровка с британок (01,05 ставил ПТФ GLOWERу, у него как раз британка и ситуация как у тебя)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:22 am
Машина: калдина 197
Двигатель: 3-СЕ
Всем привет а модератор может или кто нибудь на первой странице вставить коды для микро де пары и одной лампы а также возможные варианты ваз газ и оригинала с налогами. 95 страниц текста прочитал сразу не записал а перечитывать думаю не каждый захочет при низкой скорости интернета.Давно сижу на вашем форуме но заручился недавно заранее извиняюсь если не туда просьбу написал.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:27 am
Двигатель: 4A FE LB
Может даже в ФАК че-нить вынести?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:16 pm
Где то видел пост что человек устанавливал ПТФ от приоры. Поделитесь фотками реализации.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 1:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
давай в ЛС почту. был где-то сохраненный фотоотчет, но ПТФ от 2112. Скину.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:36 pm
а я так и не понял как крепить туманки :?
вот хоть сколько глумитесь (самое мудное что у меня и рамки есть, правда потрепаные..)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Николаи4, ну че смеяться-то?
в рамки вставляешь клипсы и прикручиваешь их к бамперу. Потом ставишь ПТФ и фиксируешь в рамке болтом, который идет в комплекте с ПТФ.
Рамки ставятся с внутренней части бампера.
 Заголовок сообщения: подключениепротивотуманок
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:23 am
купил хрусталь фары и противотуманки. нашел штатную проводку на птф. подключил не горят. залез в нет говорят ищи реле. парни помогите найти реле противотуманок. всю тачку облазил не нашел.
парни ктознает где расположенореле птф на карина е 1993г.в
 Заголовок сообщения: Re: подключениепротивотуманок
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:28 am
Машина: Сarina E Wagon
sega voennii
viewtopic.php?f=15&t=102&start=1825
Вот здесь почитай с первых страниц
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и на этой странице показано где оно должно быть
А так-возле левой ноги под торпедо с водительской стороны
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:36 am
самое что бесит такого кронштейна как на фото найти не могу с лева искал. нашел ток отдельно висящий на одно реле разьем ток он свободный но как проверить он ли это наверняка чтоб не спалить себе что нить
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:46 am
Машина: Carina E Wagon
то что нашел глазами видел?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:49 am
видел
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:53 am
Машина: Carina Е
возьми фонарик, ляг на спину и ищи на левом крыле такой разъем:
более конкретно, ищи реле поворотников и слева от него будет реле туманок, либо разъем под него
а не хочешь читать темы и понимать что делаешь, заедь к электрику и пусть тебе сделают новую проводку :evil:
 Заголовок сообщения: Re: подключение противотуманок
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:55 am
я нашел разьем такой же как у тебя на фото только не обведенный красным кругом
Добавлено спустя 48 секунд:
вобщем спасибо за помощь. завтра поищу с пристрастием :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:57 am
Машина: Carina Е
а остальные где?! это разъем, если я не ошибаюсь, задних ПТФ
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:58 am
видел
дело в том, что не увидешь ты разъем который тебе нужен, только на ощупь
Машина: Carina Е
из далека ты колодку с релюхами не увидишь, она очень глубоко в крыле запрятана... бери фонарик, ложись на педали и смотри... (в районе повторителя поворота)
