Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 22, 2013 9:58 am |
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а): Хм, я вот что подумал... а схемы кнопок передних и задних ПТФ идентичны? На счет кнопок - думай в последнюю очередь (про идентичность). Для опытов просто соедини управляющие хвосты вместе (чтоб всегда "вкл" было). Тебе сначала с бортовой сетью надо разобраться. coyot писал(а): Еще раз повторяю, что та фишка была подопытной. Справа провод пустой. Там на кнопке даже пина нет для этого провода. Это я распиновку кнопки искал. В виду того, что тестилка у меня тогда еще не прошла "апгрэйд", то мне нужны были выводы. А чтоб ничего там не замкнуло и не показало бы лишнего, я все впихнул в фишку. Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:coyot, много страниц назад я выкладывал скан букваря. Если немножко посидеть спокойно и поизучать, может поможет Вложение:
Схема ПТФ.pdf [38.42 КБ]
Rash
Добавлено: Пн апр 22, 2013 10:52 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
coyot Не знаю, поможет, или нет... Заметил, что нумерация контактов на самой кнопке от черри не совпадает с нумерацией контактов ответной фишки тойотовской, а именно зеркальная нумерация. Т.е. получается так: контакт 1 фишки подключается к контакту 2 кнопки и далее, соответственно: 2-1 3-6 4-5 5-4 6-3
coyot
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:15 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Rash писал(а): coyot Т.е. получается так: контакт 1 фишки подключается к контакту 2 кнопки и далее, соответственно: 2-1 3-6 4-5 5-4 6-3 проводков у тебя как-то много... на оригинальной вишке 4 провода, на 2,3 и 7,8 пины на кнопке от чери 5 пинов...
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:17 am |
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, на фишке и на кнопке (не только тигговской) номера пинов зеркальны. давайте не будем на этом заморачиваться. Все делаем по тем номерам, которые на кнопке.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: coyot, если есть ася, лучше скайп - черкни в ЛС
coyot
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:13 pm |
Машина: Carina Е
Я потихоньку колдую с туманками, сегодня я их даже смог зажечь =) В общем у меня схема подключения сейчас выглядит так:  Провода из черной колодки IG1: pin9 (красно-зеленый) -> 5 pin19 (бело-красный) -> 2 pin20 (бело-зеленый) -> 3 оранжево-зеленый -> 1 При таком подключении при замыкании 2 контакта реле на корпус авто - получаем замкнутое реле и горящие противотуманки... Если я правильно понимаю, теперь нужно в эту схему впендюрить кнопку... куда?
Дмб
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:23 am |
| Атлант клуба |
Вот теперь правильно!Кнопка какраз и замыкает на корпус.Я сделал точно также,только зелено-оранжевый провод заменил,поключением примо с предохранителя 15А
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 29, 2013 8:33 am |
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а): куда? На кнопку. С ножки №2 (пин 19) на кнопку. По схеме провод красный с белым.
coyot
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:24 pm |
Машина: Carina Е
coyot писал(а): вытащил 4 проводка... Что с ними делать?  куда тыкать? в общем кнопка задних ПТФ от Чери Тигго, странная... зеленым у меня гореть отказалась... горит при включенных ПТФ оранжевым, при выключенных - никак =)) а так как онанжевый я не сильно люблю особенно такой яркий, решил не подключать подсветку... в общем из этих 4 проводов взял 2, черно-белый и красный. Подключил их на 1 и 2 пин кнопки и вуаля =))
20130502_214429.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 7513 ]
20130418_085732_новый размер.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 7511 ]
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 06, 2013 9:21 am |
Двигатель: 4A FE LB
coyot, ну молодцом! Фокус хочешь? провод подсветки на свободный пин посади, а отходящий на реле ПТФ зашлейфуй на тот, который рыжым подсвечивает. Вложение:
Фото1009.jpg [ 322 КБ | Просмотров: 7471 ]
Индикация - очень полезная штука однако! (особенно перед кордоном ДПС  ) Всегда в курсе: горят ПТФ или нет Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:На фото колеровка с британок (01,05 ставил ПТФ GLOWERу, у него как раз британка и ситуация как у тебя)
iln969
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:22 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 12:06 pm Сообщения: 8 Откуда: Норильск - Талнах Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина 197
Двигатель: 3-СЕ
Всем привет а модератор может или кто нибудь на первой странице вставить коды для микро де пары и одной лампы а также возможные варианты ваз газ и оригинала с налогами. 95 страниц текста прочитал сразу не записал а перечитывать думаю не каждый захочет при низкой скорости интернета.Давно сижу на вашем форуме но заручился недавно заранее извиняюсь если не туда просьбу написал.
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:27 am |
Двигатель: 4A FE LB
Может даже в ФАК че-нить вынести?
Serega57rus
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Где то видел пост что человек устанавливал ПТФ от приоры. Поделитесь фотками реализации.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 28, 2013 1:22 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Serega57rus писал(а): Где то видел пост что человек устанавливал ПТФ от приоры. Поделитесь фотками реализации. давай в ЛС почту. был где-то сохраненный фотоотчет, но ПТФ от 2112. Скину.
Николаи4
Добавлено: Вт май 28, 2013 2:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а я так и не понял как крепить туманки вот хоть сколько глумитесь (самое мудное что у меня и рамки есть, правда потрепаные..)
_________________ пусто пусто
Женя-BOND
Добавлено: Вт май 28, 2013 2:43 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Николаи4, ну че смеяться-то?
в рамки вставляешь клипсы и прикручиваешь их к бамперу. Потом ставишь ПТФ и фиксируешь в рамке болтом, который идет в комплекте с ПТФ.
Рамки ставятся с внутренней части бампера.
sega voennii
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:23 am |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 10:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск-Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
купил хрусталь фары и противотуманки. нашел штатную проводку на птф. подключил не горят. залез в нет говорят ищи реле. парни помогите найти реле противотуманок. всю тачку облазил не нашел.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: парни ктознает где расположенореле птф на карина е 1993г.в
Пожарник
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:28 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
sega voenniiviewtopic.php?f=15&t=102&start=1825Вот здесь почитай с первых страниц Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:и на этой странице показано где оно должно быть А так-возле левой ноги под торпедо с водительской стороны
sega voennii
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:36 am |
самое что бесит такого кронштейна как на фото найти не могу с лева искал. нашел ток отдельно висящий на одно реле разьем ток он свободный но как проверить он ли это наверняка чтоб не спалить себе что нить
sega voennii
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:49 am |
coyot
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:53 am |
Машина: Carina Е
возьми фонарик, ляг на спину и ищи на левом крыле такой разъем:  более конкретно, ищи реле поворотников и слева от него будет реле туманок, либо разъем под него Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:а не хочешь читать темы и понимать что делаешь, заедь к электрику и пусть тебе сделают новую проводку
sega voennii
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:55 am |
я нашел разьем такой же как у тебя на фото только не обведенный красным кругом Добавлено спустя 48 секунд:Re: подключениепротивотуманоквобщем спасибо за помощь. завтра поищу с пристрастием
coyot
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:57 am |
Машина: Carina Е
sega voennii писал(а): я нашел разьем такой же как у тебя на фото только не обведенный красным кругом а остальные где?! это разъем, если я не ошибаюсь, задних ПТФ
coyot
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:58 am |
Машина: Carina Е
из далека ты колодку с релюхами не увидишь, она очень глубоко в крыле запрятана... бери фонарик, ложись на педали и смотри... (в районе повторителя поворота)
