[ Сообщений: 23 ] |
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 6:54 pm Сообщения: 31 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите, я снял приборку, а там много пустых гнезд в т.ч. и там где лейка с волнистой чертой и еще две пустые ECT PWR и ECT SNOW. Это что так должно быть или они могли повылтать?
табло.jpg [ 261.59 КБ | Просмотров: 3662 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
Crazy Frog
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
Suya а где вторая лампочка не Economy? может кто до тебя там побывал и лампочки поубирал, а так панель универсальная, где есть датчики там и лампочки, где нет датчиков там и лампочек нет.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:23 pm |
ну выходит у меня нет трех лампочек, одна с лейкой (я на просвет смотрел) и не подскажешь что за лампочки внизу слева ECT PWR и ECT SNOW (они пустые)? Может кто то и побывал, у нас СТО такие ...
santas
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Crazy Frog писал(а): а где вторая лампочка не Economy
а зачем она? всё равно обращаешь внимание только когда оранжевая загорается
Последний раз редактировалось santas Пт янв 30, 2009 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
| Ветеран клуба, Модератор |
блин. а тему пытался такую поискать?
там часть лампочек для автомата!
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:27 pm |
ECT PWR и ECT SNOW может это и есть для автомата?
R-tem
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:30 pm |
ECT PWR и ECT SNOW - для комплектаций с автоматом
лейка с волнистой линией- только для 2х литровых моторов
У тебя ни того ни другого, будь спокоен:)))
Suya
Добавлено: Пт янв 30, 2009 5:36 pm |
Thank you very much!
vassilen
Добавлено: Пт янв 30, 2009 7:08 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
где то видел щас не вспомню но панель от 1.6 литровой лавмпа горела Давления масла!! к стати вот дня два назд встречалась....
_________________ CarinaE на Drive2
Terrion
Добавлено: Пт янв 30, 2009 7:52 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Лампа давления на всех вроде есть, а уровня только на 2л.
_________________ Drive2.ru
vassilen
Добавлено: Пт янв 30, 2009 8:40 pm |
Terrion писал(а): Лампа давления на всех вроде есть, а уровня только на 2л.
я про оранжевую а не про красную. ну можно же было догадаться, а не флудить)
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 30, 2009 10:57 pm |
сам не флуди. тебе правильно сказали что нет датчика и лампы на 1.6 на уровень масла, а есть только на давление.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт май 01, 2015 7:24 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Перестали работать спидомтр, тахометр, экономайзер, джеки чан, абс. Говорят, в приборке окисляется пайка на конденсаторах. Кто знает, где конкретно эти конденсаторы находятся, и как они выглядят?
grigori
Добавлено: Пт май 01, 2015 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mr_Nuke Может это предохранитель?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Mr_Nuke
Добавлено: Сб май 02, 2015 1:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Не похоже. Приборка периодически то работает, то нет. Мерил напряжение на "лампочке джекичана", которая не горит, но должна, там 8 вольт
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ап.все не горящие лампочки питаются плюсом с одной дорожки, откуда напряжение не приходит. Прозванивая дорожку, заметил, что не звонится конденсатор c2. Чем заменить? На нем написано "100n S". Как узнать параметры? В гугле не самая разборчивая информация https://www.dropbox.com/s/tz2wl53bs1kmr ... 1.jpg?dl=0
alexrotor
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:43 pm |
Конденсатор и не должен звониться, 100 нанофарад.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
alexrotor А что значит буква S? Как проверить работоспособность конденсатора?
alexrotor
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:50 pm |
s незнаю. неполярные конденсаторы очень надежный элемент, как правило им ничего не бывает, чаще встречается пробой, но это не твой случай. Есть специальные приборы - измеритель емкости, в некоторые тестеры даже встраивается.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Значит погнали прозванивать дальше....
alexrotor
Добавлено: Вс май 03, 2015 5:54 pm |
Мне кажется надо искать плохую массу.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 03, 2015 6:02 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Судя по легионовскому букварю, земля приходит на приборку по 4м контактам: 2 в фишке А, и 2 в фишке Б. И на всех них земля есть
[ Сообщений: 23 ] |
