Текущее время: Ср май 27, 2026 2:38 am
 Заголовок сообщения: Приборная доска
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:14 pm
Мужики подскажите, я снял приборку, а там много пустых гнезд в т.ч. и там где лейка с волнистой чертой и еще две пустые ECT PWR и ECT SNOW. Это что так должно быть или они могли повылтать?
табло.jpg [ 261.59 КБ | Просмотров: 3672 ]
Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:18 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Suya а где вторая лампочка не Economy? может кто до тебя там побывал и лампочки поубирал, а так панель универсальная, где есть датчики там и лампочки, где нет датчиков там и лампочек нет.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:22 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 6472#46472
тут посмотрите.
второй лампочки эконометра может и не быть, у меня например одна зеленым горит постоянно, а когда сильно тапку давлю она гаснет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:23 pm
ну выходит у меня нет трех лампочек, одна с лейкой (я на просвет смотрел) и не подскажешь что за лампочки внизу слева ECT PWR и ECT SNOW (они пустые)? Может кто то и побывал, у нас СТО такие ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:24 pm
а зачем она? всё равно обращаешь внимание только когда оранжевая загорается :)
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось santas Пт янв 30, 2009 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
блин. а тему пытался такую поискать?
там часть лампочек для автомата!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:27 pm
ECT PWR и ECT SNOW может это и есть для автомата?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:30 pm
ECT PWR и ECT SNOW - для комплектаций с автоматом
лейка с волнистой линией- только для 2х литровых моторов
У тебя ни того ни другого, будь спокоен:)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:36 pm
Thank you very much! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 7:08 pm
где то видел щас не вспомню но панель от 1.6 литровой лавмпа горела Давления масла!! к стати вот дня два назд встречалась....
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 7:52 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Лампа давления на всех вроде есть, а уровня только на 2л.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 8:40 pm
я про оранжевую а не про красную. ну можно же было догадаться, а не флудить)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:57 pm
сам не флуди. тебе правильно сказали что нет датчика и лампы на 1.6 на уровень масла, а есть только на давление.
 Заголовок сообщения: Re: Приборная доска
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 7:24 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Перестали работать спидомтр, тахометр, экономайзер, джеки чан, абс. Говорят, в приборке окисляется пайка на конденсаторах. Кто знает, где конкретно эти конденсаторы находятся, и как они выглядят?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 10:48 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mr_Nuke
Может это предохранитель?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 1:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не похоже. Приборка периодически то работает, то нет. Мерил напряжение на "лампочке джекичана", которая не горит, но должна, там 8 вольт
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ап.все не горящие лампочки питаются плюсом с одной дорожки, откуда напряжение не приходит. Прозванивая дорожку, заметил, что не звонится конденсатор c2. Чем заменить? На нем написано "100n S". Как узнать параметры? В гугле не самая разборчивая информация
https://www.dropbox.com/s/tz2wl53bs1kmr ... 1.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:43 pm
Конденсатор и не должен звониться, 100 нанофарад.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
alexrotor
А что значит буква S? Как проверить работоспособность конденсатора?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:50 pm
s незнаю. неполярные конденсаторы очень надежный элемент, как правило им ничего не бывает, чаще встречается пробой, но это не твой случай. Есть специальные приборы - измеритель емкости, в некоторые тестеры даже встраивается.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Значит погнали прозванивать дальше....
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 5:54 pm
Мне кажется надо искать плохую массу.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 6:02 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Судя по легионовскому букварю, земля приходит на приборку по 4м контактам: 2 в фишке А, и 2 в фишке Б. И на всех них земля есть
