Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:37 am
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:24 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем, у меня Карина 3sfe AKПП 2 литра 4 WD, наступила весна) в городе огромные лужи, заметил что после того как проеду по луже движок начинает троить, машину всю трясёт, на скорости, доехал до светофора поставил на P(парковка), вроде вибрация пропадает, начинаю движение машина разгоняется кое как, приехал в магазин машина постояла едет норм, доехал до лужи опять такая же (шляпа)., где копать? кто подскажет? в сервис пока не ездил.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
я так понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть?? кстати сегодня делал диагностику никаких ошибок не показало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:51 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
dok1983
Во-первых будь осторожен, лужи проходи на минимальной скорости, если у тебя воздух вместе с водой засосёт тогда сразу поймаешь гидроудар, а это или переборка или новое двигло, как повезёт!
Во-вторых, вода поподает на ремни, генератор, проводку.....
После того как если вдруг заехал в лужу(так получилось) остановись, мотор не глуши, поставь на паркинг и дай примерно 4,5 - 5т. оборотов, дай мотору просушиться!
Это не у одного у тебя!
На всякий случай проверь воздушный фильтр, если он сухой то всё ок, если мокрый срочно под замену!
Так что будь осторожен!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:32 pm
Репутация: 42 [ ? ]
У меня абсолютно так же на механике, сразу после лужи какое-то время троит, потом норм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:40 pm
Господа!
Сам заежал в такю лужу, перед рижской эстакадой со стороны сущёвки(москвичи знают), паралельно со мной слева шёл ждипарь, справа ещё что-то уже не помню короче аж по самую крышу, только успел фоточки закрыть, так вот така же песня, задёргалась, затроила, я первую включил и на ней до 60 разогнал, мотор просох и всё пропало!
НО!!!!
Повтаряю с лужами аккуратнее, ибо очень легко получить гидроудар!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:28 pm
Проверь крышку трамблера и в/в провода.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:29 pm
Двигатель: 3sfe
Блин раньше вроде такого не было никогда вот в этом году только.
Добавлено спустя 37 секунд:
У мня нет трамблёра, у мня катушка.!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:45 pm
Машина: Японо-седан
Таже фигня беспокоит уже очень давно, причём заметил что троить начинает только когда правой стороной в лужу заезжаешь. Там в принципе проводки то нет, куда там может так заливать что троить начинает? Есть мнения?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:02 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Мне кажется не настолько уж и легко - во первых под левым крылом стоит довольно бальшая херня, которая отделит хотябы часть воды, во вторых даже если вода и пойдет дальше -то на пути встретится с воздушным фильтром, который опять же не даст этой воде сразу в оольшом объеме попасть в двигатель, сам впускной тракт тоже снизу вверх организован ,что также дополнительно "защищает" от воды. И потом чтобы словить гидроудар нужно количество воды превышающее объем камеры сгорания.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:17 pm
Машина: Тойота Карина Е
та же тема, иногда даж в лужу заезжать не надо, если на улице сильный дождь долго идет!!!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:37 pm
ЯросLOVE
Это уже провода и катушка!
Под замену!
Была та же фигня, как дождь, так она у меня вообще заводиться отказывалась, пока хайгировской жижей не польёшь для проводов!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:55 pm
помогает надолго?
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:19 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
может лямбу мочишь?? и мозг ее временно не воспринемает. имеется в виду место контактов
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:26 pm
max32
хз
у меня она отключена
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:55 pm
Машина: Кашкай
тогда вопрос. почему она только после луж хреново едет) когда должна всегда плохо ехать
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 5:11 pm
Потому что вода проводит электрический ток, на действии которого вся работа мотора и построена.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 7:21 pm
Машина: карина е хетч японочка
Двигатель: 4 afe
была такая же беда, проезжал лужу где то на скорости 60 км,начала троить.остановился на нейтралку поставил, она заглохла.открыл капот, катушка мокрая.теперь на ней полиэтиленовый пакет(знаю что не айс) вроде помогает)
карина е 93г хетч японка 4afe
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:03 pm
Двигатель: 3sfe
Как пакет?)) дык там же головка цилиндров)) и вообще движок очень близко он же сплавится нахрен)) сгоришь) :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:25 pm
Двигатель: 4 afe
сорри не то написал :):):)
