[ Сообщений: 18 ] |
dok1983
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:24 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 60 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем, у меня Карина 3sfe AKПП 2 литра 4 WD, наступила весна) в городе огромные лужи, заметил что после того как проеду по луже движок начинает троить, машину всю трясёт, на скорости, доехал до светофора поставил на P(парковка), вроде вибрация пропадает, начинаю движение машина разгоняется кое как, приехал в магазин машина постояла едет норм, доехал до лужи опять такая же (шляпа)., где копать? кто подскажет? в сервис пока не ездил.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: я так понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть?? кстати сегодня делал диагностику никаких ошибок не показало.
Sanith86
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:51 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
dok1983
Во-первых будь осторожен, лужи проходи на минимальной скорости, если у тебя воздух вместе с водой засосёт тогда сразу поймаешь гидроудар, а это или переборка или новое двигло, как повезёт! Во-вторых, вода поподает на ремни, генератор, проводку..... После того как если вдруг заехал в лужу(так получилось) остановись, мотор не глуши, поставь на паркинг и дай примерно 4,5 - 5т. оборотов, дай мотору просушиться! Это не у одного у тебя! На всякий случай проверь воздушный фильтр, если он сухой то всё ок, если мокрый срочно под замену! Так что будь осторожен! ))))
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
MrAmino
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
У меня абсолютно так же на механике, сразу после лужи какое-то время троит, потом норм.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Sanith86
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:40 pm |
Контролер |
Господа! Сам заежал в такю лужу, перед рижской эстакадой со стороны сущёвки(москвичи знают), паралельно со мной слева шёл ждипарь, справа ещё что-то уже не помню короче аж по самую крышу, только успел фоточки закрыть, так вот така же песня, задёргалась, затроила, я первую включил и на ней до 60 разогнал, мотор просох и всё пропало! НО!!!! Повтаряю с лужами аккуратнее, ибо очень легко получить гидроудар!
Виктор77
Добавлено: Пн апр 22, 2013 1:28 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
dok1983 писал(а): понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть? Проверь крышку трамблера и в/в провода.
dok1983
Добавлено: Пн апр 22, 2013 1:29 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Блин раньше вроде такого не было никогда вот в этом году только. Добавлено спустя 37 секунд:Виктор77 писал(а): dok1983 писал(а): понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть? Проверь крышку трамблера и в/в провода. У мня нет трамблёра, у мня катушка.!
Daniilius
Добавлено: Пн апр 22, 2013 1:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 692 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Таже фигня беспокоит уже очень давно, причём заметил что троить начинает только когда правой стороной в лужу заезжаешь. Там в принципе проводки то нет, куда там может так заливать что троить начинает? Есть мнения?
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
zic-zag
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Sanith86 писал(а): Повтаряю с лужами аккуратнее, ибо очень легко получить гидроудар! Мне кажется не настолько уж и легко - во первых под левым крылом стоит довольно бальшая херня, которая отделит хотябы часть воды, во вторых даже если вода и пойдет дальше -то на пути встретится с воздушным фильтром, который опять же не даст этой воде сразу в оольшом объеме попасть в двигатель, сам впускной тракт тоже снизу вверх организован ,что также дополнительно "защищает" от воды. И потом чтобы словить гидроудар нужно количество воды превышающее объем камеры сгорания.
ЯросLOVE
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:17 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1607 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
та же тема, иногда даж в лужу заезжать не надо, если на улице сильный дождь долго идет!!!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Sanith86
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:37 pm |
Контролер |
ЯросLOVE
Это уже провода и катушка! Под замену! Была та же фигня, как дождь, так она у меня вообще заводиться отказывалась, пока хайгировской жижей не польёшь для проводов!
ЯросLOVE
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:55 pm |
Sanith86 писал(а): пока хайгировской жижей не польёшь помогает надолго?
max32
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
может лямбу мочишь?? и мозг ее временно не воспринемает. имеется в виду место контактов
ЯросLOVE
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:26 pm |
max32
хз у меня она отключена
max32
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:55 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
тогда вопрос. почему она только после луж хреново едет) когда должна всегда плохо ехать
zic-zag
Добавлено: Пн апр 22, 2013 5:11 pm |
Инструктор |
Потому что вода проводит электрический ток, на действии которого вся работа мотора и построена.
achzhen
Добавлено: Пн апр 22, 2013 7:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 13, 2011 1:42 am Сообщения: 25 Откуда: московская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е хетч японочка
Двигатель: 4 afe
была такая же беда, проезжал лужу где то на скорости 60 км,начала троить.остановился на нейтралку поставил, она заглохла.открыл капот, катушка мокрая.теперь на ней полиэтиленовый пакет(знаю что не айс) вроде помогает)
_________________ карина е 93г хетч японка 4afe
dok1983
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:03 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
achzhen писал(а): была такая же беда, проезжал лужу где то на скорости 60 км,начала троить.остановился на нейтралку поставил, она заглохла.открыл капот, катушка мокрая.теперь на ней полиэтиленовый пакет(знаю что не айс) вроде помогает) Как пакет?)) дык там же головка цилиндров)) и вообще движок очень близко он же сплавится нахрен)) сгоришь)
achzhen
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:25 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4 afe
сорри не то написал  :):)
[ Сообщений: 18 ] |
