Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:22 pm
Fritz писал(а):
черт побери, не оправдались мои надежды, что на тотек HR 5w\40 двигатель будет меньше жрать.
Если текут МСК клапанов, - то меньше не будет, и не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:52 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
тотек просто обязан их подлечить :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:06 pm
Угу, ещё тормозные колодки и диск сцепления нарастить, салон почистить, зазоры клапанов выставить и УОЗ отрегулировать. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:14 pm
Dmitry_R
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:04 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3S
Серрегга писал(а):
SmeLOok
Лучше лей дальше ЛИКВИМОЛИ 5-40 говорят что пока мало его подделывают да и хорошее масло :wink: . Типо везут только с Германии там его и делают... :ti_pa:
МОБИЛ1 же подделка еще та... Думаю уже многие знают так же как и кастрол.
Спасиб так и сделал в итоге... Ни капли пока не съела и чистинькое... всем советую
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:50 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Пара слов о том, как я выбирал масло. Возможно я допустил ошибки, не принимайте за абсолютную истину.
Дано: 4A-FE, небольшие пробеги, т.е. масло требуется на круглый год. Замена раз в 7 тык.
Хочу: масло, на котором можно нормально ездить летом и которое не будет убивать двигатель при -20.
Что делал: в первую очередь зашел на http://bmwservice.livejournal.com/27699.html и посмотрел результаты нагрева различных масел. У многих весьма скептическое отношение к данным тестам, но ИМХО с точки зрения логики масло вполне может разогреваться до 350-400 градусов, и если при этой температуре оно сильно полимеризуется, то это совсем не гуд.
Отбросив все "полимеризации", стал выбирать.
Брал масло 5w30, причины читай там.
По этой выборке получилось, что наименьшее число отложений показали:
TOYOTA MOTOR OIL SAE 5W30
XENUM RUNNER SAE 5W30
CASTROL MAGNATEC A3/B4 SAE 5W30
FUCHS TITAN GT1 PRO С-3 SAE 5W30
Из всех выбрал кастрол, т.к. есть в городе официальный дилер, подделки не будет. Цена 1,5к за 4 литра, что дешевле остальных приведенных выше.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:27 am
Но все равно неплохо бы купленное масло проверить, хотя бы промышленным феном или в ложке, как я тебе писал, это не сложно. В тесте Смирнова была конкретная банка из конкретной партии, мало ли чего где намутили в твоей.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:28 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Я поделюсь) вобщем 2 года заливали Ликви Моли 10w10 синтетика, сейчас пробег перевалил за 300тыщ.км сегодня решился взять motul 6100 synergie+ 10w40. + промывку на
10-мин. ну влезло 3 литра, я доволен литр если что на долив, меняю масло каждые 7тыщ.км, съедает от залива до замены 700-800грамм. Двигатель на новом масле шепчет) ну или кажется=)) а дальше посмотрим) :)
Нашёл для справки, кому интересно читайте :
Характеристики
Нормы
ACEA A3/B4
Омологации
API SL/CF
VW 502.00 — 505.00
MB 229.3
Motul 61010 Synergie + 10W-40 первое в мире моторное масло, омологированное MB 229.3 с классом вязкости 10W-40
Норма MB 229.3 более требовательная, чем норма 229.1 в части сопротивления к «старению» масла (увеличенный интервал замены: по показаниям бортового компъютера) и требует энергосберегающих качеств от масла: 1.2% по отношению к референциям масел с вязкостью 15W-40.
Характеристика ACEA B4 требует от масел повышенных дисперсантно/детергентных свойств и сопротивляемость к повышению вязкости в присутствии сажи, продуцируемой дизельными двигателями с непосредственным впрыском (кроме насосфорсунки группы VW: предусмотрено использование Motul Specific 505.01 5W-40).
Класс вязкости SAE 10W-40 прекрасно адаптирован к новым бензиновым и дизельным двигателям. Усиленная синтетическая основа масла, обладающая низкой испаряемостью, обеспечивает повышенные смазывающие свойства, даже при высокой температуре работы двигателя, что значтельно снижает внутреннее трение агрегатов двигателя.
Обладает антиокислительными, противоизносными, антикоррозийныи свойствами. Невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена масла производится по рекомендациям производителя или по собственному усмотрению.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
9bf4fu-480.jpg [ 27.33 КБ | Просмотров: 6185 ]
Последний раз редактировалось Evgeniyo Ср май 01, 2013 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:33 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
что за масло такое? на нём сколько доливал?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:35 pm
Игоряка
LiquiMoly 10w40 Это немецкое масло, его лили 2 года подряд, даливали 700-800грамм на 7тыщ. пробега! Был раньше наслышан что его реже подделывают чем Мобилы Шеллы ...
Сейчас Мотюль взял, буду наблюдать :)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:37 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Evgeniyo
я знаю что немецкое) у самого залито щас ликви молли только 5в30, добавки не просит :) раньше на шелле просил
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:42 pm
Игоряка
Масло хорошее, просто у меня официальный представитель мотюля, и многие в городе на него пересели, т.к. не подделка, да и качество отвечает всем стандартам,отзывы также положительные.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:08 pm
Не Карина, но всё же...
Лью оттакое (вторая замена уже): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 Расхода как такового нет.
С вот такой вот промывкой: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 Вапщета я не сторонник промывок и прочих улучшайзеров, но до меня (судя по бумажкам-напоминалкам сервисным) в Соню лили Мобил, и интервал замены был 12-15 тыщ, что считаю недопустимым (для себя конечно же). Поэтому пока с промывкой... :nez-nayu: Меняю раз в 7-8 тыщ. На газу темнеет совсем незначительно и по "распальцастому" :D методу весьма неплохо сохраняет свои свойства.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:10 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ такой вопрос. меняю масло каждые 5 тысяч максимум 6, лью синтетику , лил Эльф сейчас мобил, не смотря на частые замены масла оно грязное через неделю становиться, в чем причина может быть??
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:28 pm
Машина: Сarina E Wagon
max32
Не сочти за рекламу,лью Тотек,позор,но замена через 10-13 тыков,дорого,но мне нравится,
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:49 pm
А у меня вопрос касаемо масла и масляного радиатора.
У меня радиатор этот есть. Масло в нем, наверное, тоже. Если делать по инструкциям - открыть пробку в картере и вылить старое масло, то ведь в радиаторе масла все равно сколько-то останется.
Нужно в таком случае промывать систему? Нет ли проблем в том, что смешаю остатки esso 10w40 и castrol 5w30?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:52 pm
"Позор" в чем? 10-13 тыс. HR в Карине, спокойно выдерживает.
Добавлено спустя 15 секунд:
нет
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:55 pm
Dmitry_R
Дим,вот в этом и позор :? Хотелось бы почаще,но...Позор джунглям!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:18 pm
Машина: Кашкай
а почему темнее так быстро :o , может подскажите куда копать?? (прошу прощения что не в тему , но именно тут про масла обсуждают) Свечи нормальные. выкручивал вчера, завтра еще раз проверю по трассе 350 проехал) может чего изменилось, и тапку я довольно часто таплю! так что нагар особого не должно быть
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:33 pm
max32
Попробуй перед следующей сменой масла пару раз минут по 5-10 погонять промывочным или веретенкой.
Добавлено спустя 22 секунды:
Эффект должен тебя приятно удивить...
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:06 pm
Промой мотор, нормальным промывочным маслом.
И само масло нормальное используй.
PS Темное масло - понятие у всех разное.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:21 am
Машина: Кашкай
промывал один фиг. сегодня сфоткаю. покажу пробег 1000 км после замены
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:24 pm
Машина: Кашкай
вот такой вот ужас(( :(
Комментарий к файлу: тысяча км. после замены
IMG_20130502_121612.jpg [ 290.01 КБ | Просмотров: 6043 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:31 pm
max32
Может оттакой вот штукой тебе мотор помыть: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804 :wink:
А масло да, для такого пробега черновато мягко говоря... 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:38 pm
масло паленым пахнет?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Нюхать именно со щупа надо.
Расход масла есть, свечи в каком виде?
Какое конкретно масло залито?
И какие КОНКРЕТНО заливались до этого?
И описание режима поездок.
Добавлено спустя 55 секунд:
Вот это, не описание, а флуд.
Добавлено спустя 48 секунд:
Готов поставить ставку, что синтетики, твой мотор не видел.
