Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:22 pm |
Fritz писал(а): черт побери, не оправдались мои надежды, что на тотек HR 5w\40 двигатель будет меньше жрать. Если текут МСК клапанов, - то меньше не будет, и не должно быть.
Fritz
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:52 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R писал(а): Если текут МСК клапанов тотек просто обязан их подлечить
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:06 pm |
Fritz писал(а): тотек просто обязан их подлечить Угу, ещё тормозные колодки и диск сцепления нарастить, салон почистить, зазоры клапанов выставить и УОЗ отрегулировать.
SmeLOok
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 12:39 pm Сообщения: 7 Откуда: МО г Ивантеевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3S
Серрегга писал(а): SmeLOokЛучше лей дальше ЛИКВИМОЛИ 5-40 говорят что пока мало его подделывают да и хорошее масло  . Типо везут только с Германии там его и делают... МОБИЛ1 же подделка еще та... Думаю уже многие знают так же как и кастрол. Спасиб так и сделал в итоге... Ни капли пока не съела и чистинькое... всем советую
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:50 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Пара слов о том, как я выбирал масло. Возможно я допустил ошибки, не принимайте за абсолютную истину. Дано: 4A-FE, небольшие пробеги, т.е. масло требуется на круглый год. Замена раз в 7 тык. Хочу: масло, на котором можно нормально ездить летом и которое не будет убивать двигатель при -20. Что делал: в первую очередь зашел на http://bmwservice.livejournal.com/27699.html и посмотрел результаты нагрева различных масел. У многих весьма скептическое отношение к данным тестам, но ИМХО с точки зрения логики масло вполне может разогреваться до 350-400 градусов, и если при этой температуре оно сильно полимеризуется, то это совсем не гуд. Отбросив все "полимеризации", стал выбирать. Брал масло 5w30, причины читай там. По этой выборке получилось, что наименьшее число отложений показали: TOYOTA MOTOR OIL SAE 5W30 XENUM RUNNER SAE 5W30 CASTROL MAGNATEC A3/B4 SAE 5W30 FUCHS TITAN GT1 PRO С-3 SAE 5W30 Из всех выбрал кастрол, т.к. есть в городе официальный дилер, подделки не будет. Цена 1,5к за 4 литра, что дешевле остальных приведенных выше.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:27 am |
iron_klg писал(а): т.к. есть в городе официальный дилер, подделки не будет. Но все равно неплохо бы купленное масло проверить, хотя бы промышленным феном или в ложке, как я тебе писал, это не сложно. В тесте Смирнова была конкретная банка из конкретной партии, мало ли чего где намутили в твоей.
Evgeniyo
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:28 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Я поделюсь) вобщем 2 года заливали Ликви Моли 10w10 синтетика, сейчас пробег перевалил за 300тыщ.км сегодня решился взять motul 6100 synergie+ 10w40. + промывку на 10-мин. ну влезло 3 литра, я доволен литр если что на долив, меняю масло каждые 7тыщ.км, съедает от залива до замены 700-800грамм. Двигатель на новом масле шепчет) ну или кажется=)) а дальше посмотрим)  Нашёл для справки, кому интересно читайте : Характеристики Нормы ACEA A3/B4 Омологации API SL/CF VW 502.00 — 505.00 MB 229.3 Motul 61010 Synergie + 10W-40 первое в мире моторное масло, омологированное MB 229.3 с классом вязкости 10W-40 Норма MB 229.3 более требовательная, чем норма 229.1 в части сопротивления к «старению» масла (увеличенный интервал замены: по показаниям бортового компъютера) и требует энергосберегающих качеств от масла: 1.2% по отношению к референциям масел с вязкостью 15W-40. Характеристика ACEA B4 требует от масел повышенных дисперсантно/детергентных свойств и сопротивляемость к повышению вязкости в присутствии сажи, продуцируемой дизельными двигателями с непосредственным впрыском (кроме насосфорсунки группы VW: предусмотрено использование Motul Specific 505.01 5W-40). Класс вязкости SAE 10W-40 прекрасно адаптирован к новым бензиновым и дизельным двигателям. Усиленная синтетическая основа масла, обладающая низкой испаряемостью, обеспечивает повышенные смазывающие свойства, даже при высокой температуре работы двигателя, что значтельно снижает внутреннее трение агрегатов двигателя. Обладает антиокислительными, противоизносными, антикоррозийныи свойствами. Невспенивающееся. Рекомендации по применению Замена масла производится по рекомендациям производителя или по собственному усмотрению. Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами. Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40 Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 157 Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
9bf4fu-480.jpg [ 27.33 КБ | Просмотров: 6198 ]
Последний раз редактировалось Evgeniyo Ср май 01, 2013 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игоряка
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Evgeniyo писал(а): Ликви Моли 10w10 синтетика что за масло такое? на нём сколько доливал?
Evgeniyo
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:35 pm |
ИгорякаLiquiMoly 10w40 Это немецкое масло, его лили 2 года подряд, даливали 700-800грамм на 7тыщ. пробега! Был раньше наслышан что его реже подделывают чем Мобилы Шеллы ... Сейчас Мотюль взял, буду наблюдать
Игоряка
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:37 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Evgeniyoя знаю что немецкое) у самого залито щас ликви молли только 5в30, добавки не просит  раньше на шелле просил
Evgeniyo
Добавлено: Ср май 01, 2013 6:42 pm |
Игоряка
Масло хорошее, просто у меня официальный представитель мотюля, и многие в городе на него пересели, т.к. не подделка, да и качество отвечает всем стандартам,отзывы также положительные.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:08 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Не Карина, но всё же... Лью оттакое (вторая замена уже): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 Расхода как такового нет. С вот такой вот промывкой: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 Вапщета я не сторонник промывок и прочих улучшайзеров, но до меня (судя по бумажкам-напоминалкам сервисным) в Соню лили Мобил, и интервал замены был 12-15 тыщ, что считаю недопустимым (для себя конечно же). Поэтому пока с промывкой...  Меняю раз в 7-8 тыщ. На газу темнеет совсем незначительно и по "распальцастому"  методу весьма неплохо сохраняет свои свойства.
max32
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:10 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ такой вопрос. меняю масло каждые 5 тысяч максимум 6, лью синтетику , лил Эльф сейчас мобил, не смотря на частые замены масла оно грязное через неделю становиться, в чем причина может быть??
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
max32 Не сочти за рекламу,лью Тотек,позор,но замена через 10-13 тыков,дорого,но мне нравится,
iron_klg
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:49 pm |
А у меня вопрос касаемо масла и масляного радиатора. У меня радиатор этот есть. Масло в нем, наверное, тоже. Если делать по инструкциям - открыть пробку в картере и вылить старое масло, то ведь в радиаторе масла все равно сколько-то останется. Нужно в таком случае промывать систему? Нет ли проблем в том, что смешаю остатки esso 10w40 и castrol 5w30?
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:52 pm |
Пожарник писал(а): позор,но замена через 10-13 тыков "Позор" в чем? 10-13 тыс. HR в Карине, спокойно выдерживает. Добавлено спустя 15 секунд:iron_klg писал(а): Нет ли проблем в том, что смешаю остатки esso 10w40 и castrol 5w30? нет
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:55 pm |
Dmitry_RДим,вот в этом и позор  Хотелось бы почаще,но...Позор джунглям!!!
max32
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:18 pm |
Машина: Кашкай
а почему темнее так быстро  , может подскажите куда копать?? (прошу прощения что не в тему , но именно тут про масла обсуждают) Свечи нормальные. выкручивал вчера, завтра еще раз проверю по трассе 350 проехал) может чего изменилось, и тапку я довольно часто таплю! так что нагар особого не должно быть
Евген
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:33 pm |
max32 Попробуй перед следующей сменой масла пару раз минут по 5-10 погонять промывочным или веретенкой.
Добавлено спустя 22 секунды: Эффект должен тебя приятно удивить...
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:06 pm |
max32 писал(а): а почему темнее так быстро Промой мотор, нормальным промывочным маслом. И само масло нормальное используй. PS Темное масло - понятие у всех разное.
max32
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:21 am |
Машина: Кашкай
промывал один фиг. сегодня сфоткаю. покажу пробег 1000 км после замены
max32
Добавлено: Чт май 02, 2013 12:24 pm |
Машина: Кашкай
вот такой вот ужас((
Комментарий к файлу: тысяча км. после замены
IMG_20130502_121612.jpg [ 290.01 КБ | Просмотров: 6056 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 02, 2013 12:31 pm |
max32Может оттакой вот штукой тебе мотор помыть: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804 А масло да, для такого пробега черновато мягко говоря...
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 02, 2013 12:38 pm |
max32 писал(а): вот такой вот ужас(( масло паленым пахнет? Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:Нюхать именно со щупа надо. Расход масла есть, свечи в каком виде? Какое конкретно масло залито? И какие КОНКРЕТНО заливались до этого? И описание режима поездок. Добавлено спустя 55 секунд:max32 писал(а): лью синтетику , лил Эльф сейчас мобил Вот это, не описание, а флуд. Добавлено спустя 48 секунд:Готов поставить ставку, что синтетики, твой мотор не видел.
