ARGON
Добавлено: Ср янв 07, 2009 9:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Меня больше волнует отстывание двигателя на холостом ходу. Картонка здесь не поможет.(Кстати в холодное время года у меня радиатор всегда закрыт. Маслянный никогда не закрывал.)
Всех с РОЖДЕСТВОМ
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
ale-volokh
Добавлено: Сб янв 31, 2009 12:25 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
вопрос такой:пока движок прогревается радиатор должен быть холодный или нет?
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
александр57
Добавлено: Сб янв 31, 2009 12:35 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Да холодный.При прогреве антифриз бежит по малому кругу, минуя радиатор.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
ale-volokh
Добавлено: Сб янв 31, 2009 12:53 am |
| Бригадир |
а у меня он теплый,даже горячий.но при этом нижний патрубок холодный
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
какой термостат лучше брать?
voldemarik
Добавлено: Сб янв 31, 2009 2:06 am |
| Человек-легенда |
ale-volokh писал(а): какой термостат лучше брать?
оригинальный
ale-volokh
Добавлено: Сб янв 31, 2009 2:15 am |
| Бригадир |
а если взять нипарт?
voldemarik
Добавлено: Сб янв 31, 2009 2:24 am |
| Человек-легенда |
ale-volokh писал(а): а если взять нипарт?
огромная разница в цене?
diablo
Добавлено: Сб янв 31, 2009 3:11 am |
| Герой былин народных |
лучше оригинал!
ale-volokh
Добавлено: Сб янв 31, 2009 11:43 am |
| Бригадир |
оригинал 500,нипарт 320.
александр57
Добавлено: Сб янв 31, 2009 11:50 am |
| Контролер |
Бери оригинал  Скупой платит дважды
voldemarik
Добавлено: Сб янв 31, 2009 1:28 pm |
| Человек-легенда |
den732 писал(а): Может заставит задуматься.
какие предложения?
den732
Добавлено: Сб янв 31, 2009 2:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
voldemarik писал(а): den732 писал(а): Может заставит задуматься. какие предложения?
по поводу запчастей или конкретно по проблеме?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 31, 2009 3:45 pm |
А я сегодня наконец-то внедрил 88-градусный термостат. В свете грядущих морозов
Органолептически - теплее, цифрометрически - позже, диагностический кабель сдохнул вдруг
makcumka
Добавлено: Сб янв 31, 2009 6:00 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
БелыйГусь
Лень читать тему. Если что, то можно код термостата?
ale-volokh
Оригинал
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 31, 2009 9:48 pm |
makcumka писал(а): БелыйГусь Лень читать тему. Если что, то можно код термостата?
ale-volokh Оригинал Боюсь огорчить, у меня неоригинал
WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Кстати, в аналогах на Карину в Экзисте пробивается WV48B-82, который и поставил летом, а сейчас поменял.
Теперь про цифрометрически
Измерения делались на подземной парковке Ашан-Капитолий, т.е. внешняя температура условно одинаковая. С помощью диагностической программы chem407 отслеживалась температура двигателя в течение нескольких срабатываний вентилятора. При 82-градусном термостате температура двигателя плавала в диапазоне 91-95 градусов, при 88-градусном - 95-99 соответственно. А поскольку температура двигателя измеряется в малом круге, к которому относится и печка, значит и печка у меня стала теплее на 4 градуса. По меньшей мере
Упреждая вопросы - вентилятор срабатывает от датчика-выключателя, расположенного в конце Большого круга, измеряющего температуру охлажденной ОЖ на входе в двигатель. А вовсе не температуру ОЖ в двигателе, которую измеряет датчик температуры, дающий информацию ЭБУ. Ага
За время езды от Ашана до дома (~25 минут) температура в салоне на второй скорости вентилятора печки на максимальном тепле держалась в районе 31-32 градуса (специально не придушивал для эксперимента  ). При этом забортная температура минус 12-13.
Считаю эксперимент успешным, спасибы Дрому и лично jaguar-tm - http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151119222.html
Виктор77
Добавлено: Сб янв 31, 2009 9:57 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
БелыйГусь, так этот термостат оставишь или ближе к лету вернешь на 82гр.?
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 31, 2009 10:21 pm |
Оставлю. У 82-градусного диапазон открытия 82-95, у 88-градусного, соответственно 88-101. Сталбыть выше 101 термостаты одинаковы. А у нас не так чтобы жарко и летом
Виктор77
Добавлено: Сб янв 31, 2009 10:27 pm |
| Человек-легенда |
Ясненько.  Еще вопрос. Его цена и имеется ли в продаже прокладка?
makcumka
Добавлено: Сб янв 31, 2009 10:49 pm |
| Заслуженный |
Оригинал
Про оригинал я писало потому, что на свою машину я стараюсь ставить оригинальные запчасти (не касается расходников). Просто исходя из того, что при продаже этим можно козырнуть с чистой совестью. Да и самому спокойнее..
А вообще думаю стоит прикупить
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 31, 2009 10:54 pm |
Виктор77 писал(а): Его цена и имеется ли в продаже прокладка Виктор, елкинцы, Экзист же есть  - http://exist.ru/price.aspx?pcode=WV48B-88&rnd=812661
Мне кажет цену в диапазоне 256-456 рублей, я покупил в районе 400 месяц назад в Правом руле на Вернадского/угол Лобачевского. Но прокладки (кольца резинового) в наличии не было, я использовал старую, которую летом только поставил. Но прокладка-то не проблема, она на туеву хучу термостатов одинакова
Виктор77
Добавлено: Сб янв 31, 2009 11:03 pm |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Экзист же есть
Вы уж извините, ну не люблю я Эксист и вообще заказывать з/части.  Вот в Клаб-нэт подглядел про Правый руль и спросил.
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 31, 2009 11:44 pm |
Виктор77 писал(а): ну не люблю я Эксист Просто не умеешь ты его готовить
И совсем не обязательно там что-либо заказывать. Однакось, для ориентации в ценовом пространстве вещь оч.полезная
diablo
Добавлено: Вс фев 01, 2009 12:34 am |
2 vassilen : так и должно быть.
MIB
Добавлено: Вс фев 01, 2009 12:50 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 234 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
александр57 писал(а): Бери оригинал  Скупой платит дважды
Не исключено, что термостат ниппартс будет такой же как оригинал, просто в другой упаковке... Хотя учитывая малую разницу в цене, лучше действительно не ставить эксперименты и взять оригинал. Вот если бы НП намного дешевле был, тогда да.
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
