Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 9:42 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Меня больше волнует отстывание двигателя на холостом ходу. Картонка здесь не поможет.(Кстати в холодное время года у меня радиатор всегда закрыт. Маслянный никогда не закрывал.)
Всех с РОЖДЕСТВОМ :)
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:25 am
вопрос такой:пока движок прогревается радиатор должен быть холодный или нет?
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:35 am
Да холодный.При прогреве антифриз бежит по малому кругу, минуя радиатор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:53 am
а у меня он теплый,даже горячий.но при этом нижний патрубок холодный
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
какой термостат лучше брать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:06 am
оригинальный
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:15 am
а если взять нипарт?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:24 am
огромная разница в цене?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 3:11 am
лучше оригинал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:43 am
оригинал 500,нипарт 320.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:50 am
Бери оригинал :twisted: Скупой платит дважды :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:30 pm
Почитайте на досуге http://www.electrovovik.ru/?id=exp_zip
Может заставит задуматься.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:28 pm
какие предложения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:45 pm
какие предложения?
по поводу запчастей или конкретно по проблеме?
Денис
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 3:45 pm
А я сегодня наконец-то внедрил 88-градусный термостат. В свете грядущих морозов :)
Органолептически - теплее, цифрометрически - позже, диагностический кабель сдохнул вдруг :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 6:00 pm
БелыйГусь
Лень читать тему. Если что, то можно код термостата?
ale-volokh
Оригинал
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 9:48 pm
makcumka писал(а):
БелыйГусь
ale-volokh
Оригинал
Боюсь огорчить, у меня неоригинал ;)
WV48B-88, фирма TAMA, Japan, Tokio
Кстати, в аналогах на Карину в Экзисте пробивается WV48B-82, который и поставил летом, а сейчас поменял.
Теперь про цифрометрически :)
Измерения делались на подземной парковке Ашан-Капитолий, т.е. внешняя температура условно одинаковая. С помощью диагностической программы chem407 отслеживалась температура двигателя в течение нескольких срабатываний вентилятора. При 82-градусном термостате температура двигателя плавала в диапазоне 91-95 градусов, при 88-градусном - 95-99 соответственно. А поскольку температура двигателя измеряется в малом круге, к которому относится и печка, значит и печка у меня стала теплее на 4 градуса. По меньшей мере :)
Упреждая вопросы - вентилятор срабатывает от датчика-выключателя, расположенного в конце Большого круга, измеряющего температуру охлажденной ОЖ на входе в двигатель. А вовсе не температуру ОЖ в двигателе, которую измеряет датчик температуры, дающий информацию ЭБУ. Ага :)
За время езды от Ашана до дома (~25 минут) температура в салоне на второй скорости вентилятора печки на максимальном тепле держалась в районе 31-32 градуса (специально не придушивал для эксперимента :)). При этом забортная температура минус 12-13.
Считаю эксперимент успешным, спасибы Дрому и лично jaguar-tm - http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151119222.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 9:57 pm
БелыйГусь, так этот термостат оставишь или ближе к лету вернешь на 82гр.?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:21 pm
Оставлю. У 82-градусного диапазон открытия 82-95, у 88-градусного, соответственно 88-101. Сталбыть выше 101 термостаты одинаковы. А у нас не так чтобы жарко и летом :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:27 pm
Ясненько.:) Еще вопрос. Его цена и имеется ли в продаже прокладка?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:49 pm
Оригинал
Про оригинал я писало потому, что на свою машину я стараюсь ставить оригинальные запчасти (не касается расходников). Просто исходя из того, что при продаже этим можно козырнуть с чистой совестью. Да и самому спокойнее..
А вообще думаю стоит прикупить :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:54 pm
Виктор, елкинцы, Экзист же есть :lol: - http://exist.ru/price.aspx?pcode=WV48B-88&rnd=812661
Мне кажет цену в диапазоне 256-456 рублей, я покупил в районе 400 месяц назад в Правом руле на Вернадского/угол Лобачевского. Но прокладки (кольца резинового) в наличии не было, я использовал старую, которую летом только поставил. Но прокладка-то не проблема, она на туеву хучу термостатов одинакова :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:03 pm
Экзист же есть
Вы уж извините, ну не люблю я Эксист и вообще заказывать з/части.8) Вот в Клаб-нэт подглядел про Правый руль и спросил. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:44 pm
Просто не умеешь ты его готовить :lol:
И совсем не обязательно там что-либо заказывать. Однакось, для ориентации в ценовом пространстве вещь оч.полезная :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:34 am
2 vassilen : так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:50 am
Не исключено, что термостат ниппартс будет такой же как оригинал, просто в другой упаковке... Хотя учитывая малую разницу в цене, лучше действительно не ставить эксперименты и взять оригинал. Вот если бы НП намного дешевле был, тогда да.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
