Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 6:44 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Fidel писал(а):
А умирающий компрессор себя не такими же симптомами проявляет? На оборотах давление есть, на холостых нет.
Да всякое может быть,но в первую очередь на трв грешу,так как при включенном компрессоре давление в обратке заметно падает,я думаю что это говорит об его исправности
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 6:47 pm
СергейS
думаю что трубки можно просто мыльной водой...
тупо в ванной ...это-ж алюминька, не заржавеет...
промыл мыльной водой... под напор крана.
хорошенько ополоснул, высушил на батарее... и всё.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 6:51 pm
Kupr_Soft писал(а):
СергейS
Ни в коем случае туда ,вода не должна попасть,
Бензином,а затем продуть Азотом, только следует позаботится о том чтобы бензин не попал в компрессор.
или вместо бензина можно жидкость купить,продается в магазинах для ремонта холодильного оборудования,
лично я бензином промывал
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:39 pm
Брат кариновод
Он говорит о трубках в ОТРЫВЕ от машины...
тупо трубка в руках...
и ничего с ней не случиться если её промыть водой... аллюминий не ржавеет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:52 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А если попробовать карбоклинером? Он вроде не такой жирный как бензин. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята, вопрос очень важный и его решение полезно многим из нас!!! :ts_ss: :wink:
У кого ещё есть какие предложения??? :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:57 pm
СергейS
Спирт, сольвент. Емкость, электробензонасос, фильтр и циркуляция через систему. Погугли "промывка системы кондиционера", встречал много тем, где мыли систему от продуктов износа компрессора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:33 pm
:) Улыбнуло
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 3:25 pm
Машина: карина е
подскажите плиз на счет кандея. при включении кнопкой не срабатывает электромагнит на прямую пробывал работает. предохранители реле все вроде целое.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 4:33 pm
видимо в системе не хватает фреона, и датчик давления( который находится на трубке около осушителя) не дает запустить компрессор.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 5:50 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
купил полтора года назад машину с кондиционером.. но он не работал..предыдущий хозяин сказал что заправить нужно.. с чего лучше начать? просто так он мог вытечь?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:09 pm
Не вытечь,а улетучиться.Конечно мог.К кондиционерщикам обратись.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:12 pm
нашел купон на бумбейт заправка и диагностика 1000р кстати
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:14 pm
Подскажите, пожалуйста! Как снять трубку высокого давления (которая проходит под радиатором)?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 6:59 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Товарищи, подскажите, нормально ли что кондиционер с характерным звуком включается по нажатию на кнопку (звук похож на шипение, как будто давление нагнетается), затем, поработав около минуты, выключается, затем секунд через 30-40 опять с характерным звуком включается и так далее? Кондиционерщик при дозаправке сказал что дело в датчике обмерзания, который стоит на испарителе, и он принудительно выключает кондиционер, а затем снова запускает его.
Если честно надоедает это пшиканье из-под торпеды, думаю, а не надули ли меня.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:16 pm
iron_klg
Думаю нормально, у меня примерно так же в зависимости от температуры воздуха которым продувается испаритель.(система была недавно заправлена 800г фриона +50г pag46)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:38 am
Сегодня катался на рекстоне отца, блин, там кондиционер легко может заморозить до простуды, а у меня только чуть прохладу делает :(
Почитав форумы авенсисоводов, пришел к выводу, что следует проверить и прочистить испаритель кондиционера. Мол он не нагревается, обмерзает и кондей выключается.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:44 am
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
iron_klg
может фреона мало в системе? сколько тебе заливали?
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Romax Вс июн 02, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:56 am
Давно заправлял? :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:58 am
Заправлял недавно совсем, на дефлекторе +5 градусов термометр показывал :(
У вас если включить кондей то в салоне станет холодно? У меня только до состояния "прохладно" охлаждает :(
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:04 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Не скажу что прям холодно, но иногда замерзаю :) Особенно когда в пробке.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 2:25 pm
дык а зачем чтоб было холодно?чтоб заболеть?тебе прохладно не хватает?
комфортная температура для человека 21 С,а у тебя с дефлекторов 5 градусов дует...твой кондей работает отлично!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 2:36 pm
iron_klg писал(а):
прохладу делает
Поток воздуха нормально идёт?Салонный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:20 pm
iron_klg писал(а):
прохладу делает
Блин, точно! Поток воздуха идет более менее, но дефлекторы периодически "плюются" всякой дрянью. Фильтр вот вот поменяю. Чувствую, что там все очень страшно.
Температуру с дефлекторов еще разок померяю.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:23 pm
Если +5 идёт,как ты писал,то нормально.Меняй фильтр.Также могут быть забиты соты испарителя и конденсатора.
