Брат кариновод
Добавлено: Пн апр 22, 2013 6:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Fidel писал(а): А умирающий компрессор себя не такими же симптомами проявляет? На оборотах давление есть, на холостых нет. Да всякое может быть,но в первую очередь на трв грешу,так как при включенном компрессоре давление в обратке заметно падает,я думаю что это говорит об его исправности
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 22, 2013 6:47 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
СергейS думаю что трубки можно просто мыльной водой... тупо в ванной ...это-ж алюминька, не заржавеет... промыл мыльной водой... под напор крана. хорошенько ополоснул, высушил на батарее... и всё.
Брат кариновод
Добавлено: Пн апр 22, 2013 6:51 pm |
| Бригадир |
Kupr_Soft писал(а): СергейS думаю что трубки можно просто мыльной водой... тупо в ванной ...это-ж алюминька, не заржавеет... промыл мыльной водой... под напор крана. хорошенько ополоснул, высушил на батарее... и всё. Ни в коем случае туда ,вода не должна попасть, Бензином,а затем продуть Азотом, только следует позаботится о том чтобы бензин не попал в компрессор. или вместо бензина можно жидкость купить,продается в магазинах для ремонта холодильного оборудования, лично я бензином промывал
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:39 pm |
Брат кариновод Он говорит о трубках в ОТРЫВЕ от машины... тупо трубка в руках... и ничего с ней не случиться если её промыть водой... аллюминий не ржавеет...
СергейS
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:52 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А если попробовать карбоклинером? Он вроде не такой жирный как бензин.
Fidel
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:57 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
СергейS Спирт, сольвент. Емкость, электробензонасос, фильтр и циркуляция через систему. Погугли "промывка системы кондиционера", встречал много тем, где мыли систему от продуктов износа компрессора.
Алексей60
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
СергейS писал(а): Он вроде не такой жирный как бензин  Улыбнуло
WITAHA
Добавлено: Сб май 11, 2013 3:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 12:06 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
подскажите плиз на счет кандея. при включении кнопкой не срабатывает электромагнит на прямую пробывал работает. предохранители реле все вроде целое.
R-tem
Добавлено: Сб май 11, 2013 4:33 pm |
WITAHA писал(а): подскажите плиз на счет кандея. при включении кнопкой не срабатывает электромагнит на прямую пробывал работает. предохранители реле все вроде целое. видимо в системе не хватает фреона, и датчик давления( который находится на трубке около осушителя) не дает запустить компрессор.
murdoc
Добавлено: Сб май 11, 2013 5:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
купил полтора года назад машину с кондиционером.. но он не работал..предыдущий хозяин сказал что заправить нужно.. с чего лучше начать? просто так он мог вытечь?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб май 11, 2013 6:09 pm |
| Человек-легенда |
Не вытечь,а улетучиться.Конечно мог.К кондиционерщикам обратись.
murdoc
Добавлено: Сб май 11, 2013 6:12 pm |
| Бригадир |
нашел купон на бумбейт заправка и диагностика 1000р кстати
kods
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 10:42 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста! Как снять трубку высокого давления (которая проходит под радиатором)?
iron_klg
Добавлено: Вс май 19, 2013 6:59 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Товарищи, подскажите, нормально ли что кондиционер с характерным звуком включается по нажатию на кнопку (звук похож на шипение, как будто давление нагнетается), затем, поработав около минуты, выключается, затем секунд через 30-40 опять с характерным звуком включается и так далее? Кондиционерщик при дозаправке сказал что дело в датчике обмерзания, который стоит на испарителе, и он принудительно выключает кондиционер, а затем снова запускает его. Если честно надоедает это пшиканье из-под торпеды, думаю, а не надули ли меня.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
BaZ
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
iron_klg Думаю нормально, у меня примерно так же в зависимости от температуры воздуха которым продувается испаритель.(система была недавно заправлена 800г фриона +50г pag46)
iron_klg
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:38 am |
| Контролер |
Сегодня катался на рекстоне отца, блин, там кондиционер легко может заморозить до простуды, а у меня только чуть прохладу делает Почитав форумы авенсисоводов, пришел к выводу, что следует проверить и прочистить испаритель кондиционера. Мол он не нагревается, обмерзает и кондей выключается.
Romax
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:44 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 58 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
iron_klg может фреона мало в системе? сколько тебе заливали?
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
Последний раз редактировалось Romax Вс июн 02, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:56 am |
| Человек-легенда |
iron_klg писал(а): что следует проверить и прочистить испаритель кондиционера Давно заправлял?
iron_klg
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:58 am |
| Контролер |
Заправлял недавно совсем, на дефлекторе +5 градусов термометр показывал У вас если включить кондей то в салоне станет холодно? У меня только до состояния "прохладно" охлаждает
Romax
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:04 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
iron_klg писал(а): У вас если включить кондей то в салоне станет холодно? Не скажу что прям холодно, но иногда замерзаю  Особенно когда в пробке.
Tosik
Добавлено: Вс июн 02, 2013 2:25 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
iron_klg писал(а): Заправлял недавно совсем, на дефлекторе +5 градусов термометр показывал У вас если включить кондей то в салоне станет холодно? У меня только до состояния "прохладно" охлаждает  дык а зачем чтоб было холодно?чтоб заболеть?тебе прохладно не хватает? комфортная температура для человека 21 С,а у тебя с дефлекторов 5 градусов дует...твой кондей работает отлично!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 02, 2013 2:36 pm |
| Человек-легенда |
iron_klg писал(а): прохладу делает Поток воздуха нормально идёт?Салонный фильтр давно менял?
iron_klg
Добавлено: Вс июн 02, 2013 3:20 pm |
| Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): iron_klg писал(а): прохладу делает Поток воздуха нормально идёт?Салонный фильтр давно менял? Блин, точно! Поток воздуха идет более менее, но дефлекторы периодически "плюются" всякой дрянью. Фильтр вот вот поменяю. Чувствую, что там все очень страшно. Температуру с дефлекторов еще разок померяю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 02, 2013 3:23 pm |
| Человек-легенда |
iron_klg писал(а): Температуру с дефлекторов еще разок померяю Если +5 идёт,как ты писал,то нормально.Меняй фильтр.Также могут быть забиты соты испарителя и конденсатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
