Текущее время: Вт май 26, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 3:49 pm
RomanSerg писал(а):
Много нактал нп них уже?
Уже около 170 тыс. пока всё ОКейно.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 3:54 pm
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
Evgen66 Неплохой результат пожалуй такие же возьму все равно больше вариантов нет других. А у тебя по вину тоже только оригинал дорогой выдает?
Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 4:05 pm
RomanSerg
Заказывал в экзисте PN-34200, это на 4А у тебя может другие будут.
Менеджер эти предложил вместо оригинала....
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:02 pm
Двигатель: 7 a-fe
Менеджер эти предложил вместо оригинала....[/quote
А мне менеджер сказал только оригинал, вот и мучают меня сомнения подойдут или нет эти PN-34310 , их католог Autowelt выдает для 7 а-фе
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 9:33 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Подскажите поршня от 7a-fe и 4a-fe взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:21 am
нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 7:21 pm
Двигатель: 7 a-fe
Вот здесь есть поршня для 4 а-фе http://www.autowelt.ru/catalog_motor_1298.html#open
Я себе поставил вроде не плохие по качеству
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:37 pm
Шлифанули мне голову. Сняли 4 десятки.... Имеет ли смысл поставить прокладку от 7А-FE для компенсации уменьшения высоты? Вроде бы она по геометрии отверстий такая же, но толще. Или я что-то неправильно понял?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:38 pm
Прокладка от 7a представляет собой два слоя прорезиненной жестянки ) (т.е еще тоньше)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 5:51 pm
Блин... Неправильно я курил тему.... :-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:17 am
Машина: Carina 1.6lb
Подскажите, пожалуйста, где на вкладышах находится маркировка размерного ряда? И как я понял у шатунных вкладышей своя маркировка а у коренных своя?
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
Никто не знает? :oops:
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:18 pm
Как узнать какие вкладыши заказывать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:23 pm
Обычно все стд заказывают,но можно и промахнуться.Лишь вскрытие даст точный ответ.Я заказывал вкладыши,на коробке точно была маркировка,была ли она на вкладышах не знаю,не смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:34 pm
Так вот коренные EXIST выдает 5 видов и шатунных 3 вида. Уже вскрыли на коренных надпись: D2BK0 и ниже T2. А на шатунных D2C и ниже 3 стоит!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:39 pm
Экзист выдает,если не путаю,стд,потом 0,5 и т.д. то есть ремонтные размеры.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:45 pm
Вот все что он показывает:
Toyota (13041-15030-01) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 1)
Toyota (13041-15030-02) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 2)
Toyota (13041-15030-02) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 3)
Так и для коренных.
Какие брать, сломал голову уже!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:47 pm
Марк1,2,3-это и есть разные ремонтные размеры я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:54 pm
Показывает еще вот так:
Toyota (13204-15031) Вкладыши шатуные, комплект 0,25 (в Примечании: 4AFE..AT190..JPP U/S 0.25)
Это если брать комплектом! Но std не видно!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:56 pm
Возможно нет в наличии.Посмотри Тайхо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:12 pm
Спасибо за помощь, буду изучать этот вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:19 pm
Репутация: 187 [ ? ]
MARK 1,2,3... - это размерные группы внутри стандартного, в данном случае, размера.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 76565.html
Почему так делают:
Селективная сборка, или метод групповой, взаимозаменяемости.
Сущность метода заключается в том, что детали, изготовленные с
расширенными допусками, перед сборкой сортируются на группы по заранее
установленным размерам. Сборку производят только с одинаковыми группами
(рис.3,г). Метод позволяет получить более высокую точность сборки при
наличии широких допусков на изготовление деталей, но при этом необходимы
100%-й контроль и сортировка деталей. Метод применяется в любом типе
производства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 4:01 pm
С шатунными разобрался! Спасибо Fidel!
Как определить стандартный размер коренных вкладышей? Тема не раскрыта до конца http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 76565.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 4:20 pm
Я себе на карину брал такой комплект R043A STD.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:49 pm
А как оригинальные коренные вкладыши выбрать??
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:18 pm
Никто не поможет!Работа встала.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
