Evgen66
Добавлено: Вс фев 03, 2013 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
RomanSerg писал(а): Много нактал нп них уже? Уже около 170 тыс. пока всё ОКейно.....
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
RomanSerg
Добавлено: Вс фев 03, 2013 3:54 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 9:38 pm Сообщения: 45 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
Evgen66 Неплохой результат пожалуй такие же возьму все равно больше вариантов нет других. А у тебя по вину тоже только оригинал дорогой выдает?
_________________ Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
Evgen66
Добавлено: Вс фев 03, 2013 4:05 pm |
RomanSergЗаказывал в экзисте PN-34200, это на 4А у тебя может другие будут. RomanSerg писал(а): А у тебя по вину тоже только оригинал дорогой выдает? Менеджер эти предложил вместо оригинала....
RomanSerg
Добавлено: Вс фев 03, 2013 7:02 pm |
Двигатель: 7 a-fe
Менеджер эти предложил вместо оригинала....[/quote А мне менеджер сказал только оригинал, вот и мучают меня сомнения подойдут или нет эти PN-34310 , их католог Autowelt выдает для 7 а-фе
BorisRazor
Добавлено: Сб фев 09, 2013 9:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Подскажите поршня от 7a-fe и 4a-fe взаимозаменяемые?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:21 am |
нет
RomanSerg
Добавлено: Пн фев 11, 2013 7:21 pm |
Двигатель: 7 a-fe
BorisRazor писал(а): Подскажите поршня от 7a-fe и 4a-fe взаимозаменяемые? Вот здесь есть поршня для 4 а-фе http://www.autowelt.ru/catalog_motor_1298.html#openЯ себе поставил вроде не плохие по качеству
Лето
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Шлифанули мне голову. Сняли 4 десятки.... Имеет ли смысл поставить прокладку от 7А-FE для компенсации уменьшения высоты? Вроде бы она по геометрии отверстий такая же, но толще. Или я что-то неправильно понял?
Vilf
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Прокладка от 7a представляет собой два слоя прорезиненной жестянки ) (т.е еще тоньше)
_________________ Виль
Лето
Добавлено: Чт фев 28, 2013 5:51 pm |
Блин... Неправильно я курил тему....
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:17 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
Подскажите, пожалуйста, где на вкладышах находится маркировка размерного ряда? И как я понял у шатунных вкладышей своя маркировка а у коренных своя? Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:Никто не знает?
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:18 pm |
Как узнать какие вкладыши заказывать?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:23 pm |
Обычно все стд заказывают,но можно и промахнуться.Лишь вскрытие даст точный ответ.Я заказывал вкладыши,на коробке точно была маркировка,была ли она на вкладышах не знаю,не смотрел.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:34 pm |
Так вот коренные EXIST выдает 5 видов и шатунных 3 вида. Уже вскрыли на коренных надпись: D2BK0 и ниже T2. А на шатунных D2C и ниже 3 стоит!
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:39 pm |
Экзист выдает,если не путаю,стд,потом 0,5 и т.д. то есть ремонтные размеры.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:45 pm |
Вот все что он показывает: Toyota (13041-15030-01) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 1) Toyota (13041-15030-02) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 2) Toyota (13041-15030-02) Вкладыши шатуна (В примечании пишет: 4AFE..AT190..JPP MARK 3)
Так и для коренных.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Какие брать, сломал голову уже!
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:47 pm |
Марк1,2,3-это и есть разные ремонтные размеры я так понимаю.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:54 pm |
Показывает еще вот так:
Toyota (13204-15031) Вкладыши шатуные, комплект 0,25 (в Примечании: 4AFE..AT190..JPP U/S 0.25)
Это если брать комплектом! Но std не видно!
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:56 pm |
Возможно нет в наличии.Посмотри Тайхо.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 3:12 pm |
Спасибо за помощь, буду изучать этот вопрос!
Fidel
Добавлено: Чт апр 25, 2013 3:19 pm |
MARK 1,2,3... - это размерные группы внутри стандартного, в данном случае, размера. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 76565.htmlПочему так делают: Цитата: Селективная сборка, или метод групповой, взаимозаменяемости. Сущность метода заключается в том, что детали, изготовленные с расширенными допусками, перед сборкой сортируются на группы по заранее установленным размерам. Сборку производят только с одинаковыми группами (рис.3,г). Метод позволяет получить более высокую точность сборки при наличии широких допусков на изготовление деталей, но при этом необходимы 100%-й контроль и сортировка деталей. Метод применяется в любом типе производства.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 4:20 pm |
Я себе на карину брал такой комплект R043A STD.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:49 pm |
А как оригинальные коренные вкладыши выбрать??
stas-sea
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:18 pm |
Никто не поможет!Работа встала.
