blacklizard
Добавлено: Сб апр 06, 2013 11:14 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 3:07 pm Сообщения: 11 Откуда: Лен. обл. Тосно Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E йепонец
Есть такая проблема. Двигатель LB 1,6 4А-FE никаких лишних звуков, ничего...но обороты плавают. период 5-8 секунд от снижения до повышения (и наоборот). Плавают от 500 до 900. Не напрягает, но какие варианты могут быть? Ошибок никаких. Особенно заметно плавают обороты если включено мало электроприборов. Вообще с двигателем все норм. кроме этого момента.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт апр 09, 2013 1:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
blacklizard писал(а): Есть такая проблема. Двигатель LB 1,6 4А-FE никаких лишних звуков, ничего...но обороты плавают. период 5-8 секунд от снижения до повышения (и наоборот). Плавают от 500 до 900. Не напрягает, но какие варианты могут быть? Ошибок никаких. Особенно заметно плавают обороты если включено мало электроприборов. Вообще с двигателем все норм. кроме этого момента. Такая же проблема один в один походу у LB это болезнь. Все электрики разводят руками и только один сказал, что нужно почистить все массы(на кузов и АКБ), замерить напряжение на гене ну и я думаю почистить форсы и поменять свечи. А то скоро и ресурс выходит 100тыс.км. Так же проверь ВВ провода, я менял но толку... И поменял бедный датчик результата ноль, все равно плавают от 600 до 900. Хрен знает куда копать. Если бы был подсос воздуха, то я так понимаю и на прогревочных бы тоже плавали
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
blacklizard
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:13 am |
У меня были такие же подозрения примерно на электрику (я только в этом немного разбираюсь), все с электрикой в норме. Напряжение гена держит 13,8-14,1 четко, масса проверена, надежна. У меня менян бедный датчик (предыдущий хозяин искал тоже что с оборотами), свечи хорошие и до конца ресурса им еще бегать и бегать...провода есть подозрение что тоже норм (я так предполагаю что если бы свечи-провода - начало бы в первую очередь "троить" а не обороты плавать, к тому же еще и так плавно, с одинаковым интервалом). Про болезнь этого двигателя да, многие пишут. Но удивляет что все о разных причинах пишут, вот что.. Удивляет что у 90% симптомы те же а проблемы разные )))) з.ы. кстати да, на прогреве не плавают нисколечко. только на горячем движке.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:11 pm |
| Наставник |
blacklizard з.ы. кстати да, на прогреве не плавают нисколечко. только на горячем движке.и только при нагрузке(ближний свет) больше(обогрев заднего стекла и боковых наружных зеркал заднего вида). Кстати заметил на печку так не реагирует(1-2 режим). Да просто жесть и не знаешь чего уже проверить. И как стремно сея чувствуешь на улице. Все думают "дебил" какой то машину добивает! Ребят, кто в электрике соображает помогите с этой проблемой. Ведь это у многих и не только LB такая вот "фигня"  Именно на горячую и с нагрузкой(свет, обогрев) провал оборотов ровный и предсказуемый в диапазоне 900-600.
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
да....не один я такой, у кого обороты плавают, то 900, то до 600 падают...все обыскал и перепробовал....а проблема осталась
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Чу
Добавлено: Сб апр 13, 2013 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Такая же хрень. Грешу на генератор. Летом попробую перебрать. Все остальное перебрано из заменено.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 25, 2013 1:24 pm |
| Наставник |
ОЛЕГ1978 писал(а): blacklizard з.ы. кстати да, на прогреве не плавают нисколечко. только на горячем движке.и только при нагрузке(ближний свет) больше(обогрев заднего стекла и боковых наружных зеркал заднего вида). Кстати заметил на печку так не реагирует(1-2 режим). Да просто жесть и не знаешь чего уже проверить. И как стремно сея чувствуешь на улице. Все думают "дебил" какой то машину добивает! Ребят, кто в электрике соображает помогите с этой проблемой. Ведь это у многих и не только LB такая вот "фигня"  Именно на горячую и с нагрузкой(свет, обогрев) провал оборотов ровный и предсказуемый в диапазоне 900-600. ну что никто так и не ответит из-за чего это может быть
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 1:51 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят у меня тоже LB и та же беда((( Обороты скачут с равным интервалом времени. КХХ чистил, проблема осталась на прежнем месте.(((
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:13 pm |
| Наставник |
ЗмейГорыныч писал(а): Ребят у меня тоже LB и та же беда((( Обороты скачут с равным интервалом времени. КХХ чистил, проблема осталась на прежнем месте.((( на прогретом и с нагрузкой(ближний свет или обогрев зад. стекла)? Тогда ты с нами
миха 76
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 12:13 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 16кл
у меня с холостым та же беда менял свечи провода осталось тоже самое
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:42 pm |
| Наставник |
да товарищи много нас таких  , куда же или к кому нам  на поклон  Ведь проблема то глобальная и каждый что только не предпринимал, а результата "0" Помогите люди добрые хоть чем нибудь и очень хочется услышать наших "гуру", заранее
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:46 pm |
Именно так! С выкл потребителями почти не плавает, как только ближний или обогрев- все, поехали 900-600, а иногда и до 500 падает...
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 25, 2013 2:57 pm |
| Наставник |
ЗмейГорыныч писал(а): Именно так! С выкл потребителями почти не плавает, как только ближний или обогрев- все, поехали 900-600, а иногда и до 500 падает... один в один, да мы с тобой близняшки и год и двиг.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 3:39 pm |
ОЛЕГ1978 Да это у нас походу семейное?))))))))
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 25, 2013 3:54 pm |
| Наставник |
да беда какая то  не ужели нас никто не слышит
Куандык
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 54 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
у меня такая же проблема, даже можно сказать хуже. На прогретом двигателе с выключенными потребителями обороты плавают от 600 до 300 где-то! горит чек, ошибка 21 т. е. датчик ОС наверное, на стошках говорят, что нужно сначало заменить лямбду, но я то знаю что проблема не в нем. До этого когда первый раз датчик накрылся так не плавали обороты, я заменил его правда на б/у через несколько месяц началась такая проблема, еще через несколько загорелся чек, так что проблема не в нем. Чистил дроссельную заслонку, форсунки, поменял свечи, как все было так и осталось. Куда еще рыть?????????7
Allegator
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:04 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Заправился по дороге домой (в Ивановской области) на Газпромовской заправке. До этого всегда заправлял на Лукойле. Машина ожила. Вибрация стала меньше. Обороты плавать стали тоже меньше. Иногда вовсе не плавают. Жаль в моём городе нет Газпрома.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт апр 26, 2013 8:13 am |
| Наставник |
Allegator писал(а): Заправился по дороге домой (в Ивановской области) на Газпромовской заправке. До этого всегда заправлял на Лукойле. Машина ожила. Вибрация стала меньше. Обороты плавать стали тоже меньше. Иногда вовсе не плавают. Жаль в моём городе нет Газпрома. Да заправлялся я и на Газпроме и бедный датчик(новый) менял, толку нет
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт апр 26, 2013 9:54 am |
ОЛЕГ1978 Сколько бедный датчик стоит? И какой у тебя фирмы? У меня щас тоже 21ошибка((((
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт апр 26, 2013 8:03 pm |
| Наставник |
ЗмейГорыныч писал(а): ОЛЕГ1978 Сколько бедный датчик стоит? И какой у тебя фирмы? У меня щас тоже 21ошибка(((( Denso DOX-0250 165$ где то 1,5 года назад у Чарли брал
Shurik183
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 7:42 pm Сообщения: 27 Откуда: мурманск-кола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 1,6 4A-FE(16V) 99л.с.
друзья у меня проблема другая!) на холодную заводиться ровно в любые морозы! да и на горячую тоже отлично! но проблема в том что прогретую глушишь постоит минут 40-60 , заводишь и начинается песня с 3500 и до 1500 пока не прогреется снова до рабочей t. - чистил дросельную заслонку, - менял датчик хола, -свечи меняны, -инжектор чистил( много срани было ), и никаких ихменений!!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: и еще проблемка!) недавно лампочки в приборке все заменил, светит ярко все красиво! ( как и хотел) но температурная стрелка всегда в верху!! стукнешь по ней бывает упадет и снова вверх!! что бы это могло быть??
_________________ Golf 2 ,черный , 1,8 моник! 90л.с."!просто продан! Passat B3! белый универсал! 1,8 моник! 90л.с., сгнил и продан!) Вазда 2108 ,синяя, 1,3 ?? л.с) сжег сцепление и продал!))) Laguna 1,зеленая, 2,0 115л.с. горе машина!! купил дорого,вложил много !! продал дешево!)) Carina E ,зеленая 1,6 99л.с! универсал!!супер кар!))
Пожарник
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:53 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Shurik183 писал(а): стукнешь по ней бывает упадет и снова вверх!! ... Собрат!!!  Моя тоже пока по фэйсу не выхватит-работать не хотит Грешу на провод от датчика у помпы,а ты попробуй пока она так "пляшет" скрепкой проверить,мож и выдаст датчик какой
Дмб
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:00 pm |
| Атлант клуба |
По поводу "газпрома",он везде разный,так же как и "лукойл",у нас в ивановской "Газпромнефть"-заправляюсь только там,а еще есть просто "газпром"-там не рискую.Есть у нас в Шуе заправка"лукойл"-никогда там не заправляйтесь-это просто название от фирмы,насамом деле там самый плохой бензин,все кто неместные заезжают сразу туда,а потом плюются
Shurik183
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:17 pm |
,а ты попробуй пока она так "пляшет" скрепкой проверить,мож и выдаст датчик какой  [/quote] вариант.. хотя диагностика ничего не показывает !! все в норме!!
Allegator
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:49 pm |
Дмб писал(а): "Газпромнефть" и "газпром" У нас делится на Газпромнефть и Газпромгаз. Газель заправляю газом на единственной в городе заправке Газпрома. Есть скидочная карточка. Попытался по этой карточке заправить бензин в Тойоту на Газпромнефть. Ничегошеньки не вышло. Кассирша мне сказала, что в глаза не видела карточку как у меня и предложила приобрести ихнюю типа Газпромнефть. На счёт "палёного" Газпрома ни разу не слыхал. ПсевдоЛукойл построили прям недалеко от моего дома. Поначалу туда ездил заправлять (ещё Двенаху). Потом как узнал, что это жалкая "китайская" подделка, перестал на неё ездить. Вот такие пироги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
