Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 11:14 am
Машина: Toyota carina E йепонец
Есть такая проблема. Двигатель LB 1,6 4А-FE
никаких лишних звуков, ничего...но обороты плавают. период 5-8 секунд от снижения до повышения (и наоборот). Плавают от 500 до 900. Не напрягает, но какие варианты могут быть? Ошибок никаких. Особенно заметно плавают обороты если включено мало электроприборов. Вообще с двигателем все норм. кроме этого момента.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 1:10 pm
Такая же проблема один в один походу у LB это болезнь. Все электрики разводят руками и только один сказал, что нужно почистить все массы(на кузов и АКБ), замерить напряжение на гене ну и я думаю почистить форсы и поменять свечи. А то скоро и ресурс выходит 100тыс.км. Так же проверь ВВ провода, я менял но толку... И поменял бедный датчик результата ноль, все равно плавают от 600 до 900. Хрен знает куда копать. Если бы был подсос воздуха, то я так понимаю и на прогревочных бы тоже плавали :cry_ing:
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:13 am
У меня были такие же подозрения примерно на электрику (я только в этом немного разбираюсь), все с электрикой в норме. Напряжение гена держит 13,8-14,1 четко, масса проверена, надежна. У меня менян бедный датчик (предыдущий хозяин искал тоже что с оборотами), свечи хорошие и до конца ресурса им еще бегать и бегать...провода есть подозрение что тоже норм (я так предполагаю что если бы свечи-провода - начало бы в первую очередь "троить" а не обороты плавать, к тому же еще и так плавно, с одинаковым интервалом).
Про болезнь этого двигателя да, многие пишут. Но удивляет что все о разных причинах пишут, вот что.. Удивляет что у 90% симптомы те же а проблемы разные ))))
з.ы. кстати да, на прогреве не плавают нисколечко. только на горячем движке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:11 pm
blacklizard
и только при нагрузке(ближний свет) больше(обогрев заднего стекла и боковых наружных зеркал заднего вида). Кстати заметил на печку так не реагирует(1-2 режим). Да просто жесть и не знаешь чего уже проверить. И как стремно сея чувствуешь на улице. Все думают "дебил" какой то машину добивает! :wo)(ll:
Ребят, кто в электрике соображает помогите с этой проблемой. Ведь это у многих и не только LB такая вот "фигня" :( Именно на горячую и с нагрузкой(свет, обогрев) провал оборотов ровный и предсказуемый в диапазоне 900-600.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:21 pm
Машина: Тойота Карина е
да....не один я такой, у кого обороты плавают, то 900, то до 600 падают...все обыскал и перепробовал....а проблема осталась
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 7:11 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Такая же хрень. Грешу на генератор. Летом попробую перебрать. Все остальное перебрано из заменено.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:24 pm
ОЛЕГ1978 писал(а):
blacklizard
ну что никто так и не ответит из-за чего это может быть :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:51 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят у меня тоже LB и та же беда((( Обороты скачут с равным интервалом времени. КХХ чистил, проблема осталась на прежнем месте.(((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:13 pm
на прогретом и с нагрузкой(ближний свет или обогрев зад. стекла)?
Тогда ты с нами :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:26 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 16кл
у меня с холостым та же беда менял свечи провода осталось тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:42 pm
да товарищи много нас таких :cry_ing: , куда же или к кому нам :speshu-begu: на поклон :snim_shl: Ведь проблема то глобальная и каждый что только не предпринимал, а результата "0" :-ok-:
Помогите люди добрые хоть чем нибудь и очень хочется услышать наших "гуру", заранее :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:46 pm
Именно так! С выкл потребителями почти не плавает, как только ближний или обогрев- все, поехали 900-600, а иногда и до 500 падает...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 2:57 pm
один в один, да мы с тобой близняшки и год и двиг. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:39 pm
ОЛЕГ1978
Да это у нас походу семейное?))))))))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 3:54 pm
да беда какая то :s_o_s: не ужели нас никто не слышит :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:55 pm
Машина: Carina E седан
у меня такая же проблема, даже можно сказать хуже. На прогретом двигателе с выключенными потребителями обороты плавают от 600 до 300 где-то! горит чек, ошибка 21 т. е. датчик ОС наверное, на стошках говорят, что нужно сначало заменить лямбду, но я то знаю что проблема не в нем. До этого когда первый раз датчик накрылся так не плавали обороты, я заменил его правда на б/у через несколько месяц началась такая проблема, еще через несколько загорелся чек, так что проблема не в нем. Чистил дроссельную заслонку, форсунки, поменял свечи, как все было так и осталось. Куда еще рыть?????????7
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Заправился по дороге домой (в Ивановской области) на Газпромовской заправке. До этого всегда заправлял на Лукойле. Машина ожила. Вибрация стала меньше. Обороты плавать стали тоже меньше. Иногда вовсе не плавают. Жаль в моём городе нет Газпрома.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:13 am
Да заправлялся я и на Газпроме и бедный датчик(новый) менял, толку нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:54 am
ОЛЕГ1978
Сколько бедный датчик стоит? И какой у тебя фирмы? У меня щас тоже 21ошибка((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:03 pm
ОЛЕГ1978
Denso DOX-0250 165$ где то 1,5 года назад у Чарли брал
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:39 pm
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 1,6 4A-FE(16V) 99л.с.
друзья у меня проблема другая!)
на холодную заводиться ровно в любые морозы! да и на горячую тоже отлично! но проблема в том что прогретую глушишь постоит минут 40-60 , заводишь и начинается песня с 3500 и до 1500 пока не прогреется снова до рабочей t.
- чистил дросельную заслонку,
- менял датчик хола,
-свечи меняны,
-инжектор чистил( много срани было ),
и никаких ихменений!!
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и еще проблемка!) недавно лампочки в приборке все заменил, светит ярко все красиво! ( как и хотел)
но температурная стрелка всегда в верху!! стукнешь по ней бывает упадет и снова вверх!!
что бы это могло быть??
Golf 2 ,черный , 1,8 моник! 90л.с."!просто продан!
Passat B3! белый универсал! 1,8 моник! 90л.с., сгнил и продан!)
Вазда 2108 ,синяя, 1,3 ?? л.с) сжег сцепление и продал!)))
Laguna 1,зеленая, 2,0 115л.с. горе машина!! купил дорого,вложил много !! продал дешево!))
Carina E ,зеленая 1,6 99л.с! универсал!!супер кар!))
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:53 pm
Машина: Сarina E Wagon
Shurik183 писал(а):
стукнешь по ней бывает упадет и снова вверх!! ...
Собрат!!! :D Моя тоже пока по фэйсу не выхватит-работать не хотит :x
Грешу на провод от датчика у помпы,а ты попробуй пока она так "пляшет" скрепкой проверить,мож и выдаст датчик какой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 9:00 pm
По поводу "газпрома",он везде разный,так же как и "лукойл",у нас в ивановской "Газпромнефть"-заправляюсь только там,а еще есть просто "газпром"-там не рискую.Есть у нас в Шуе заправка"лукойл"-никогда там не заправляйтесь-это просто название от фирмы,насамом деле там самый плохой бензин,все кто неместные заезжают сразу туда,а потом плюются :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 9:17 pm
,а ты попробуй пока она так "пляшет" скрепкой проверить,мож и выдаст датчик какой :nez-nayu:[/quote]
вариант.. хотя диагностика ничего не показывает !! все в норме!!
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дмб писал(а):
"Газпромнефть" и "газпром"
У нас делится на Газпромнефть и Газпромгаз. Газель заправляю газом на единственной в городе заправке Газпрома. Есть скидочная карточка. Попытался по этой карточке заправить бензин в Тойоту на Газпромнефть. Ничегошеньки не вышло. Кассирша мне сказала, что в глаза не видела карточку как у меня и предложила приобрести ихнюю типа Газпромнефть. На счёт "палёного" Газпрома ни разу не слыхал. ПсевдоЛукойл построили прям недалеко от моего дома. Поначалу туда ездил заправлять (ещё Двенаху). Потом как узнал, что это жалкая "китайская" подделка, перестал на неё ездить. Вот такие пироги.
