Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
KDM писал(а): Ну так оно и работает, но с каким-то посторонним звуком и иногда не выключается. Просто говорят, что есть реле на транзисторах или на микрухе, может в этом проблема, или просто мне такое попалось?! Возможно беда в реле. Я когда учился водить, так на учебной тачке периодически такая тема была. (ТАЗ-21063)
BerliozZ
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:25 am |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Парни, я туплю. Облазил всю торпеду с водительской стороны, нашел блок предохранителей. Прочитал букварь, там написано что блок реле есть только под капотом, но реле поворотников там нет. Зато в букваре есть схема проверки этого реле. Сфотографируйте где оно там стоит.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
digimortal
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:45 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Женя-BOND писал(а): Возможно беда в реле. Я когда учился водить, так на учебной тачке периодически такая тема была. (ТАЗ-21063) Если от ВАЗа так работает то скорее всего, для нашей электрики это норма помоему. Была волга у меня, там реле поворотников где то на 3 месяца хватало, потом поворотники все чаще начинали просто гореть а не моргать. Ну и каждое третье новое реле оказывалось сразу нерабочим. BerliozZ, у левой ноги водителя снимаешь кожух, там провода и реле всякие стоят, реле поворотников находится в самом верху, его просто так невидно, надо руку вверх засовывать ну или на пол лечь и заглянуть вверх. Если поворотники работают то включи их, будет щелкать, так наощупь искать проще. На картинке отметил монтажный блок в котором реле стоит, сфотографировать немогу, машина в ремонте
CImage.png [ 130.55 КБ | Просмотров: 12181 ]
KDM
Добавлено: Сб апр 27, 2013 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
digimortal писал(а): у левой ноги водителя снимаешь кожух Да в принципе и снимать ничего не надо, лечь на пол и правой рукой можно его найти. У меня снялось легко, но у людей бывает и не снимается так просто...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 29, 2013 8:46 am |
Двигатель: 4A FE LB
KDM писал(а): но у людей бывает и не снимается так просто... ага, например у меня. Там какая-то подозрительная самопальная кишка стоит. Летом буду разбираться, что там к чему, ибо аварийка работает только при включенном зажигании  .
KeeperSmit
Добавлено: Ср июл 17, 2013 5:11 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Подскажите что делать и как быть! Поворотники Включаются через раз включаются и сразу тухнут! или моргнут 1-2 раза и все ! купил реле от ваза 08 решил поменять пока идет оригинал, залез и увидел странную картину(стояло какое то реле маде ин германия с регулятором частоты мигания) фото позже! С трудом достав это реле поставил реле от ваза, оно даже не счелкает и повороты и аварийка совсем не работает! Как быть и как поступить куда посмотреть? Устал ездить без поворотников!
Добавлено: Ср июл 17, 2013 5:14 pm |
Я от десятки ставил.Ты правильно его поставил,до конца?
Добавлено спустя 55 секунд: Оригинал зачем?Он дорогой.
well
Добавлено: Ср июл 17, 2013 5:25 pm |
KeeperSmitЗамечание! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. viewtopic.php?f=4&t=1799перенёс
White Wolf
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:27 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Нихрена не смог разобраться в полутёмках... Ситуация в чём, аварийка работает, повороты нет. Подскажите в действиях, т.к в схемах не силён.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
SaiD
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:55 am |
Предохранитель TURN, затем кнопка аварийки. Боьше вродь нЕчему ломаться...
Женя-BOND
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:49 am |
Двигатель: 4A FE LB
SaiD писал(а): Предохранитель TURN, затем кнопка аварийки. Боьше вродь нЕчему ломаться... кроме переключалки как таковой  (редко, но возможно)
SaiD
Добавлено: Ср июл 31, 2013 1:06 am |
Женя-BOND писал(а): SaiD писал(а): Предохранитель TURN, затем кнопка аварийки. Боьше вродь нЕчему ломаться... кроме переключалки как таковой  (редко, но возможно) Да, согласен.
well
Добавлено: Ср июл 31, 2013 8:48 am |
White Wolf писал(а): Ситуация в чём, аварийка работает, повороты нет. Саш,замени релюшку на восьмёрушную..в салоне,вверху,ближе к передней левой части лобового стекла руку тяни.Включи аварийку и на ощупь найдёшь..
ZOOMER
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:58 am |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Вот кто на тазах не ездил сразу видно. У меня такое пару раз было,еду поворотников нет,нажал аварийка есть,и поворотники заработали.
_________________ Люблю каринку
White Wolf
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:14 pm |
| Активист Селигера |
SaiDЖеня-BONDwellПарни, спасибо за комменты, сегодня поеду в гараж разруливать вопрос. ZOOMER писал(а): Вот кто на тазах не ездил сразу видно. С 10 Тазов откатал, но блин не ломались
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:21 pm |
Двигатель: 4A FE LB
White Wolf писал(а): С 10 Тазов откатал, но блин не ломались  на классике - любимая тема была: поестействовать с поворотниками и аварийкой Еще момент: Возможен глюк сигналки, если она через поворотники осуществляет визуализацию исполнения команд. У меня как раз сейчас такая тема вылезла. Ни поворотов, ни аварийки нет, но от сиги, сцуко, моргают. Буду копать... но позже.
White Wolf
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:28 pm |
| Активист Селигера |
Женя-BOND писал(а): на классике - любимая тема была откатано на 4-ке 70 т.км, на 7-ке 170... ничем подобным не развлекался Женя-BOND писал(а): Возможен глюк сигналки Хз... сигналкой и с кнопки аварийкой моргают, а вот поворотники нет Добавлено спустя 51 секунду:При чём неделю тачку собирал, всё работало, поехал к дому и хрясь! не пашут.
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:36 pm |
Двигатель: 4A FE LB
оч похоже на реле, либо проводок от ручки (подрулевой) до реле Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:White Wolf писал(а): откатано на 4-ке 70 т.км, на 7-ке 170... ничем подобным не развлекался удачно миновала тебя чаша сия Я на 5-ке, 6-ке, 2-ке и еще одной 6-ке имел дело с подобными траблами. ВСЕГДА тупило реле. Кста, аварийка помогала только на одной шахе, на всех остальных - бесполезно. Замена реле и временное излечение проблемы.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 1:16 pm |
White Wolf писал(а): сигналкой и с кнопки аварийкой моргают, а вот поворотники нет У меня так реле глючило,а в самом конце только от сигналки моргало.Попробуй реле поменять,ему цена 100 рублей максимум.Когда менял уже стояло вазовское.
Mouflon
Добавлено: Ср июл 31, 2013 2:00 pm |
Может кто заберет оригинальную релюху?
ImageUploadedByTapatalk HD1375264717.007615.jpg [ 19.35 КБ | Просмотров: 12050 ]
ImageUploadedByTapatalk HD1375264759.841751.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 12050 ]
White Wolf
Добавлено: Ср июл 31, 2013 9:48 pm |
| Активист Селигера |
SaiD писал(а): Предохранитель TURN Тёзка 100 % прав. Поменян и всё гуд.
SaiD
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:26 am |
Ребят - ТАЗовское реле, только совсем крайний случай - как эрзац-замена где нибудь в пути. Разберите оригинальное хоть Денсо, хоть Хеллу - схемно с ТАЗовским один в один, но качество деталей разительно отличается.
Насколько заметил, у штатных реле бывает либо трещинка где-нибудь по пайке, либо контакты от старости уже настолько подгорели, что не касаются друг друга когда подвижная пластинка реле уже полностью прижата к якорьку. Других неисправностей даже на Хелле не попадалось
ДимонX
Добавлено: Пт авг 02, 2013 6:12 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 10:39 pm Сообщения: 29 Откуда: г. Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE, не LB
SaiD Крайний случай или нет, а я с ВАЗовским уже год езжу. Проблем нет.
_________________ Тойота Карина Е (UKP), 08.1996, хечбэк, GL TYPE, 7A-FE, 1,8 л., 107 л. с. ГУР, АБС, СРС и ... Мой самолёт
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:21 am |
Двигатель: 4A FE LB
Mouflon писал(а): Может кто заберет оригинальную релюху? Если не откажешь в отправке, я б забрал... Почтой... А денежку за отправку - на карту перекину.
Mouflon
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:41 am |
Женя-BOND писал(а): Mouflon писал(а): Может кто заберет оригинальную релюху? Если не откажешь в отправке, я б забрал... Почтой... А денежку за отправку - на карту перекину. Может с СанСанычем передать? Деньги нах не нужны - заберите релюху, а то выкину нафиг.
