Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
KDM писал(а):
Ну так оно и работает, но с каким-то посторонним звуком и иногда не выключается.
Просто говорят, что есть реле на транзисторах или на микрухе, может в этом проблема, или просто мне такое попалось?!
Возможно беда в реле.
Я когда учился водить, так на учебной тачке периодически такая тема была. (ТАЗ-21063)
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:25 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Парни, я туплю. Облазил всю торпеду с водительской стороны, нашел блок предохранителей. Прочитал букварь, там написано что блок реле есть только под капотом, но реле поворотников там нет. Зато в букваре есть схема проверки этого реле.
Сфотографируйте где оно там стоит.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Если от ВАЗа так работает то скорее всего, для нашей электрики это норма помоему. Была волга у меня, там реле поворотников где то на 3 месяца хватало, потом поворотники все чаще начинали просто гореть а не моргать. Ну и каждое третье новое реле оказывалось сразу нерабочим.
BerliozZ,
у левой ноги водителя снимаешь кожух, там провода и реле всякие стоят, реле поворотников находится в самом верху, его просто так невидно, надо руку вверх засовывать ну или на пол лечь и заглянуть вверх. Если поворотники работают то включи их, будет щелкать, так наощупь искать проще.
На картинке отметил монтажный блок в котором реле стоит, сфотографировать немогу, машина в ремонте :(
CImage.png [ 130.55 КБ | Просмотров: 12185 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 1:34 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да в принципе и снимать ничего не надо, лечь на пол и правой рукой можно его найти. У меня снялось легко, но у людей бывает и не снимается так просто...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 8:46 am
Двигатель: 4A FE LB
ага, например у меня. Там какая-то подозрительная самопальная кишка стоит. Летом буду разбираться, что там к чему, ибо аварийка работает только при включенном зажигании :( .
 Заголовок сообщения: Проблема с реле поворотов!
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 5:11 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Подскажите что делать и как быть! Поворотники Включаются через раз включаются и сразу тухнут! или моргнут 1-2 раза и все ! купил реле от ваза 08 решил поменять пока идет оригинал, залез и увидел странную картину(стояло какое то реле маде ин германия с регулятором частоты мигания) фото позже! С трудом достав это реле поставил реле от ваза, оно даже не счелкает и повороты и аварийка совсем не работает! Как быть и как поступить куда посмотреть? Устал ездить без поворотников!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с реле поворотов!
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 5:14 pm
Я от десятки ставил.Ты правильно его поставил,до конца?
Добавлено спустя 55 секунд:
Оригинал зачем?Он дорогой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 5:25 pm
KeeperSmit
Замечание! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
viewtopic.php?f=4&t=1799
перенёс
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:27 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
:s_o_s:
Нихрена не смог разобраться в полутёмках...
Ситуация в чём, аварийка работает, повороты нет. Подскажите в действиях, т.к в схемах не силён.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:55 am
Предохранитель TURN, затем кнопка аварийки. Боьше вродь нЕчему ломаться...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:49 am
Двигатель: 4A FE LB
кроме переключалки как таковой ;) (редко, но возможно)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 1:06 am
Да, согласен. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:48 am
Саш,замени релюшку на восьмёрушную..в салоне,вверху,ближе к передней левой части лобового стекла руку тяни.Включи аварийку и на ощупь найдёшь..
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:58 am
Двигатель: 3S-GE Beams
Вот кто на тазах не ездил сразу видно.
У меня такое пару раз было,еду поворотников нет,нажал аварийка есть,и поворотники заработали. :evil:
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:14 pm
Активист Селигера
SaiD
Женя-BOND
well
Парни, спасибо за комменты, сегодня поеду в гараж разруливать вопрос.
С 10 Тазов откатал, но блин не ломались :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
на классике - любимая тема была: поестействовать с поворотниками и аварийкой :D
Еще момент:
Возможен глюк сигналки, если она через поворотники осуществляет визуализацию исполнения команд.
У меня как раз сейчас такая тема вылезла. Ни поворотов, ни аварийки нет, но от сиги, сцуко, моргают. Буду копать... но позже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:28 pm
Активист Селигера
откатано на 4-ке 70 т.км, на 7-ке 170... ничем подобным не развлекался :du_ma_et:
Хз... сигналкой и с кнопки аварийкой моргают, а вот поворотники нет :(
Добавлено спустя 51 секунду:
При чём неделю тачку собирал, всё работало, поехал к дому и хрясь! не пашут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
оч похоже на реле, либо проводок от ручки (подрулевой) до реле
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
удачно миновала тебя чаша сия :D
Я на 5-ке, 6-ке, 2-ке и еще одной 6-ке имел дело с подобными траблами. ВСЕГДА тупило реле.
Кста, аварийка помогала только на одной шахе, на всех остальных - бесполезно. Замена реле и временное излечение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 1:16 pm
У меня так реле глючило,а в самом конце только от сигналки моргало.Попробуй реле поменять,ему цена 100 рублей максимум.Когда менял уже стояло вазовское.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 2:00 pm
Может кто заберет оригинальную релюху?
ImageUploadedByTapatalk HD1375264717.007615.jpg [ 19.35 КБ | Просмотров: 12054 ]
ImageUploadedByTapatalk HD1375264759.841751.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 12054 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:48 pm
Активист Селигера
SaiD писал(а):
Предохранитель TURN
Тёзка 100 % прав. Поменян и всё гуд.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 12:26 am
Ребят - ТАЗовское реле, только совсем крайний случай - как эрзац-замена где нибудь в пути. Разберите оригинальное хоть Денсо, хоть Хеллу - схемно с ТАЗовским один в один, но качество деталей разительно отличается.
Насколько заметил, у штатных реле бывает либо трещинка где-нибудь по пайке, либо контакты от старости уже настолько подгорели, что не касаются друг друга когда подвижная пластинка реле уже полностью прижата к якорьку. Других неисправностей даже на Хелле не попадалось
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 6:12 pm
Двигатель: 7A-FE, не LB
SaiD
Крайний случай или нет, а я с ВАЗовским уже год езжу. Проблем нет.
Тойота Карина Е (UKP), 08.1996, хечбэк, GL TYPE, 7A-FE, 1,8 л., 107 л. с. ГУР, АБС, СРС и ... Мой самолёт ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Если не откажешь в отправке, я б забрал... :? :?
Почтой... А денежку за отправку - на карту перекину.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:41 am
Может с СанСанычем передать? Деньги нах не нужны - заберите релюху, а то выкину нафиг.
