[ Сообщений: 9 ] |
Li2n
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:46 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Всех приветствую. Нужен совет. 1. Заклинило дверь в закрытом положении. заднюю правую. Пипка центрального замка не открывается до конца. Че сделать то можно,обшивку то не снять? 2. Поменял стойку заднюю правую, опору с Евроавто взял,внешне выглядела нормально. Все собрал поставил в авто. СТал подтягивать гайку на штоке,из салона, Так шток стал проворачиваться. Че делать ума не прилажу, разбирать не хочется, есть ли какие-нибудь варианты зафиксировать шток чтобы гайку подтянуть.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 11:50 am |
| Человек-легенда |
Про дверь есть инфа,ищи.А в опоре круглое отверстие,там грань быть должна,чтобы шток не крутился.
Li2n
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:14 pm |
| Заслуженный |
Ну да была грань. опора видимо фебест, теперь она сорвана.
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:18 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мде, с этим фебестом одни проблемы вечные... а что не взял опору контрактную? у нас на форуме даже олд_дуглас вроде продавал, контракт оригинал
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:20 pm |
| Человек-легенда |
Меняй опору.
iojik
Добавлено: Чт апр 25, 2013 1:18 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Даже фебест живет без проблем, если с правильными моментами гайку затягивать. 2 недели назад проверял на себе
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Li2n
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:08 pm |
| Заслуженный |
да какой там момент, да же не подтянул гайку то. попробую сделать приспособу из головки на 19.
камиль
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:17 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
газовый ключ вроде как второй размер. берешь толстую резину и ей обнимаешь шток,на вывешенном колесе....между витков просовываешь ключ и зажимаешь через резинку-один держит эту приспособу,другой крутит гайку внутри салона. Это как вариант,который был проверен в свое время моими руками. И эта...крутым дядькам на форуме  -не стоит орать,так как ключем,вообще никак не задел по зеркалу штока. Все закрутилось без проблем. Ну а второй вариант-махнуть опору.
Лукомор
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:49 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
