Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про пружины от 2112
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:28 am
murdoc
проставки не так много стоят, чтоб от таза искать. да и машина с задратой задницей смотрится как полное гэ. поставь лучше усиленные пружины.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:46 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
просто диаметр 17 и высота 45 где то.. при нагрузке на кочках цепляет.. а какие усиленные например? нашел фирмы автоклаксон..на экзисте по 800р, на прямую еще дешевле.. стоит?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
на прямую 434р
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:52 am
murdoc
не знаю, я езжу на 14", сзади третий год каяба RI 5464.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 7:21 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
irkmaks писал(а):
murdoc
скинь фото на усиленных пружинах глянем на скока она поднялась))
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 7:55 am
murdoc
фобос усиленные от универсала поставил себе на лифтбэк - 2ой год и все гуттттт. Цена вопроса помнится в 1400 рупий - через Экзист.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 10:54 am
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
После замены пружин передних требуеться регулировка сход-развал?
Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:34 am
RomanSerg
да - требуется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:42 am
Двигатель: 7 a-fe
[Gibson]
А если стойку в сборе со ступицей вытащить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:43 am
можно проставки и под передок и уже не гэ
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:44 am
Машина: Тойота Карина е
так тогда шаровую и наконечник то снимешь, все равно потребуется
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:59 am
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987
Шаровую, наконечник сниму и на место поставлю ничего не измениться.
Измениться развал если открутиь два болта ,которые крепят стойку к ступице
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:15 pm
RomanSerg
с чего это? там вроде обычные 2 болта, без эксцентриков...
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:17 pm
alexey_guschin
на стойке регулируется
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 1:15 pm
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987
А как на стойке регулируеться. Просто я когда на сход ездил, там мастер эти два болта ослаблял зачем то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 1:25 pm
на ступице отверстия чуть больше, и на них соответственно регулируется развал
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:04 pm
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987
Так вот я про это и говорю, что если эти болты не трогать, а стойку вместе со ступицей вытащить , развал не измениться
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 3:53 pm
Сергей85
я не говорю о том что становится выше, а о том что при загрузке меньше проседает.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:18 pm
Машина: Carina E GLI
Вот читаю все пилят от ваза виток, а спиленым концом куда ставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:28 pm
А сам не догадываешься?В чашку аморта и пилят с той стороны которая в чашку идёт.Та часть что к опоре,ровная быть должна. :)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Хотя был случай на форуме,когда человек поставил пружину наоборот,потом жаловался на скрипы. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:51 pm
Я так и сделал поставил отпиленным вниз просто вчера на драйве лазил чел утверждал что надо вверх ставить, хотя я вчера вертел в руках стойку и вверх ставить ну явно не получится.
Сергей С@ныч Спс! :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:58 pm
Передай ему привет. :D
Правильно. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 4:40 pm
а я поменял пружинки на наши, купил обе за 1600.. усиленные, вроде ничего.. при нагрузке не сильно садится) старые пружины остались.. как вообще определяется хорошие они или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 7:11 pm
Вобщем было у моей машины морда выше решил пильнуть перед, почитал люди даже 2 витка пилят решил одного мне хватит пружинка боченком сразу подумал не выйдет но нездравый разум переборол)) как так пилят же(оказывается бывают двух видов 5 и 7 витков, у меня была 5 мож с 7 люди пилили) кароч незнаю как они ездят но у меня низ пружины норовил выскочить из тарелки :( пришлось в срочном порядке искать от ваза нашел бу от 8ки с желтой меткой отпилил 2 витка собрал красота :roll: вобщем я доволен на едовые никак не повлияло. конечно хотелось бы еще ниже но тогда пружина уже будет болтатся при вытянутом штоке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:32 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Всем привет.
Прочитал я эту тему до 22 страницы (больше терпения не хватило), но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Поэтому решил спросить. Меня интересует бывает ли подходящая стойка амортизатора на перед с увеличенной высотой (удлиненный шток хотя бы +2 см.) на мою машину? Ну что бы все подходило, и крепление под стойку стабилизатора. И желательно Токико. Спасибо за ответы.
Сейчас у меня стоят впереди пружины с переменным шагом от 12ки "Фобос" (без чего-либо отпиливания). А с сзади пружины с резиновыми ремонтными проставками под пружину от классики.
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:36 pm
Youngboy писал(а):
на мою машину?
А какая машина то? Заполни профиль.
