irkmaks
Добавлено: Пт апр 26, 2013 2:28 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
murdoc
проставки не так много стоят, чтоб от таза искать. да и машина с задратой задницей смотрится как полное гэ. поставь лучше усиленные пружины.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
murdoc
Добавлено: Пт апр 26, 2013 2:46 am |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
просто диаметр 17 и высота 45 где то.. при нагрузке на кочках цепляет.. а какие усиленные например? нашел фирмы автоклаксон..на экзисте по 800р, на прямую еще дешевле.. стоит?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: на прямую 434р
irkmaks
Добавлено: Пт апр 26, 2013 2:52 am |
murdoc
не знаю, я езжу на 14", сзади третий год каяба RI 5464.
Сергей85
Добавлено: Пт апр 26, 2013 7:21 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
irkmaks писал(а): murdoc
проставки не так много стоят, чтоб от таза искать. да и машина с задратой задницей смотрится как полное гэ. поставь лучше усиленные пружины. скинь фото на усиленных пружинах глянем на скока она поднялась))
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 26, 2013 7:55 am |
murdoc фобос усиленные от универсала поставил себе на лифтбэк - 2ой год и все гуттттт. Цена вопроса помнится в 1400 рупий - через Экзист.
RomanSerg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 10:54 am |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 9:38 pm Сообщения: 45 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
После замены пружин передних требуеться регулировка сход-развал?
_________________ Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:34 am |
RomanSerg да - требуется.
RomanSerg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:42 am |
Двигатель: 7 a-fe
[Gibson] А если стойку в сборе со ступицей вытащить?
821
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:43 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
irkmaks писал(а): проставки не так много стоят, чтоб от таза искать. да и машина с задратой задницей смотрится как полное гэ. поставь лучше усиленные пружины. можно проставки и под передок и уже не гэ
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:44 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
так тогда шаровую и наконечник то снимешь, все равно потребуется
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
RomanSerg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:59 am |
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987 Шаровую, наконечник сниму и на место поставлю ничего не измениться. Измениться развал если открутиь два болта ,которые крепят стойку к ступице
alexey_guschin
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:15 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
RomanSerg с чего это? там вроде обычные 2 болта, без эксцентриков...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:17 pm |
alexey_guschin с чего это? там вроде обычные 2 болта, без эксцентриков...
на стойке регулируется
RomanSerg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 1:15 pm |
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987 А как на стойке регулируеться. Просто я когда на сход ездил, там мастер эти два болта ослаблял зачем то.
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 26, 2013 1:25 pm |
на ступице отверстия чуть больше, и на них соответственно регулируется развал
RomanSerg
Добавлено: Пт апр 26, 2013 2:04 pm |
Двигатель: 7 a-fe
Ivan1987 Так вот я про это и говорю, что если эти болты не трогать, а стойку вместе со ступицей вытащить , развал не измениться
irkmaks
Добавлено: Пт апр 26, 2013 3:53 pm |
Сергей85
я не говорю о том что становится выше, а о том что при загрузке меньше проседает.
markelych
Добавлено: Пн май 06, 2013 2:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Вот читаю все пилят от ваза виток, а спиленым концом куда ставить?
Добавлено: Пн май 06, 2013 2:28 pm |
А сам не догадываешься?В чашку аморта и пилят с той стороны которая в чашку идёт.Та часть что к опоре,ровная быть должна. Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:Хотя был случай на форуме,когда человек поставил пружину наоборот,потом жаловался на скрипы.
markelych
Добавлено: Пн май 06, 2013 2:51 pm |
| Наставник |
Цитата: А сам не догадываешься?В чашку аморта и пилят с той стороны которая в чашку идёт.Та часть что к опоре,ровная быть должна.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Хотя был случай на форуме,когда человек поставил пружину наоборот,потом жаловался на скрипы. Я так и сделал поставил отпиленным вниз просто вчера на драйве лазил чел утверждал что надо вверх ставить, хотя я вчера вертел в руках стойку и вверх ставить ну явно не получится. Сергей С@ныч Спс!
Добавлено: Пн май 06, 2013 2:58 pm |
markelych писал(а): на драйве лазил чел утверждал что надо вверх ставить Передай ему привет. markelych писал(а): вчера вертел в руках стойку и вверх ставить ну явно не получится Правильно.
murdoc
Добавлено: Пн май 06, 2013 4:40 pm |
а я поменял пружинки на наши, купил обе за 1600.. усиленные, вроде ничего.. при нагрузке не сильно садится) старые пружины остались.. как вообще определяется хорошие они или нет?
markelych
Добавлено: Вт май 07, 2013 7:11 pm |
| Наставник |
Вобщем было у моей машины морда выше решил пильнуть перед, почитал люди даже 2 витка пилят решил одного мне хватит пружинка боченком сразу подумал не выйдет но нездравый разум переборол)) как так пилят же(оказывается бывают двух видов 5 и 7 витков, у меня была 5 мож с 7 люди пилили) кароч незнаю как они ездят но у меня низ пружины норовил выскочить из тарелки  пришлось в срочном порядке искать от ваза нашел бу от 8ки с желтой меткой отпилил 2 витка собрал красота  вобщем я доволен на едовые никак не повлияло. конечно хотелось бы еще ниже но тогда пружина уже будет болтатся при вытянутом штоке.
Youngboy
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Всем привет. Прочитал я эту тему до 22 страницы (больше терпения не хватило), но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Поэтому решил спросить. Меня интересует бывает ли подходящая стойка амортизатора на перед с увеличенной высотой (удлиненный шток хотя бы +2 см.) на мою машину? Ну что бы все подходило, и крепление под стойку стабилизатора. И желательно Токико. Спасибо за ответы.
Сейчас у меня стоят впереди пружины с переменным шагом от 12ки "Фобос" (без чего-либо отпиливания). А с сзади пружины с резиновыми ремонтными проставками под пружину от классики.
_________________ Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
alexrotor
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:36 pm |
Youngboy писал(а): на мою машину? А какая машина то? Заполни профиль.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
