Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:22 pm
karilla
Смотря от какой шкоды, у октавии два вида разболтовки. У меня сейчас стоят диски с параметрами шкоды, 15 / 6.5J PCD 5x100 ET 38 ЦО 57.1 Резина размер 195/65 R15 все OK.
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:28 pm
Машина: toyota carina e T190
evgen651
Спасибо. Вчера померили от шкоды, не подошли. Завтра поеду брать вот такие колеса
ET39 PCD100 6J Х 15CH TOYOTA
dunlop sport-200e 195/60 r15
Надеюсь будут хорошо смотреться и Carinca моя помолодеет хоть немного =))
http://fotohost.kz/images/2013/04/27/gMBuJ.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/04/27/10m7t.jpg
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:33 pm
Эти встанут сто процентов. Только обрати внимание на диаметр центрального отверстия, могут без проставок невстать! Удачи в приобреении!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:37 pm
проставки это нечто другое. это приспособление между ступицей и диском.
а то о чем вы говорите - это центровочные кольца. но центрировать можно и без них - если отверстия под гайки, и соответственно сами гайки, конусообразные. просто при большем ЦО эти кольца ставят для удобства
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:45 pm
Sanchis85
Я и имел ввиду центровочные кольца, когда говорил про диаметр центрального отверстия. Только назвал их неправельно. Точно подметил!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:53 pm
А если гайки не конусообразные а просты, то без центровочных колец не как??
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:01 am
Я думаю и втом и в другом случаи можно подобрать гайки под новые диски с твоим шагом резьбы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:04 am
почему же, думаю можно и без них. но только отцентровать будет намного сложнее
это теория, на практике у меня на карине гайки и оба литья под конусы
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:06 am
кольца не нужны если конусные гайки и соответствующие им конусы в посадочных местах
Виль
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:11 am
Если диаметры центральных отверстий разные, а гайки соответстуют дискам, то желательно установить колечки. Бывали случаи после установки колеса появлялась вибрация.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:13 am
я поставил колечки- они пластиковые. ибо стальные или алюминиевые прикипают и диффузируют- фиг снимешь. а от пластиковых ед плюс- легче колесо накинуть на шпильки. все.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 12:15 am
Все правильно сделал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 2:56 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
dimon 987 писал(а):
ET 25
с таким вылетом сотрет всю арку. не верю, что не терло. может описАлся?
если только ширина диска у тебя была маленькая
Sanchis85 Говорю же не терло и сейчас не трет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 3:29 am
я вот бздю что при тойоде вылете 50 начнет тереть внутреннюю сторону арки в случае полностью повернутого руля)
Виль
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:11 pm
Ну вот и купил я наконец то колеса. Вот фото выкладываю.
ET39 PCD100 6J Х 15CH TOYOTA dunlop sport-200e 195/60 r15
http://www.fotolink.su/v.php?id=753db14 ... d9164756e8
http://www.fotolink.su/v.php?id=c226aa8 ... e1d245d6b1
Резина очень тихая. Дорогу держит хорошо. При торможении схватывает идеально.
Всем спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Литьё не подходит
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:13 pm
Здравствуйте, купил на карину литые диски, при попытке поставить стали задевать супорт, скажите, можно ли поставить какие нибуди вставки, что бы увеличить выступ и не будет ли это чем нибудь чревато??? :bomb:
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:48 am
Так-с... подумалось тут, если подбирать 15 диски
то примерно нужно искать:
Ширина обода 6 "
Диаметр обода 15 "
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 100 мм
Диаметр центрального отверстия 63.3...67.1 мм ???
Вылет (ET) 38...50 мм ???
покрышки туда предполагаю брать
195 \ 55 \ 15
195 \ 50 \ 15
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:59 am
Ширина обода 6, 6,5 ,7 , 7,5 "
Диаметр обода 15 "
Диаметр центрального отверстия 54.1 мм ???
195 \ 55 \ 15
195 \ 50 \ 15
195/60/15
195/65/15
205/55/15
всё зависит от вылета и ширины диска
Re: Литьё не подходит
для начала напиши с какими ты параметрами взял диски?что то мне подсказывает что от субаря с вылетом 50<...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:19 pm
Год выпуска: 2006
А я тут к лету прикупил резину 195/65 r15 и расстроился, некрасиво смотриться, как у внедорожника блин, высота профиля СЛИШКОМ большая внешне :( на 60 надо было брать...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:21 pm
Машина: CARINA E
Вот какие себе брать хочу :twisted:
http://www.topkolesa.ru/discsizes/57925/
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:24 pm
Машина: Тойота Карина е
хороши колесики :-applause-:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и недорого кстати
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:27 pm
я на таких езжу...за то в ямы попадать не страшно! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:28 pm
Машина: CARINA E
А то неделю выбирала :D
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:47 pm
Хм... точно...? а то я тут набрёл что
http://www.kolesa-kik.ru/ru/application ... p?ID=29394
67.1
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:48 pm
Машина: TOYOTA
antpl81 писал(а):
на 60
самое оптимальный размер ,и спидометр не врет
