evgen651
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:22 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 9:23 pm Сообщения: 109 Откуда: Калужская обл. г. Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
karilla Смотря от какой шкоды, у октавии два вида разболтовки. У меня сейчас стоят диски с параметрами шкоды, 15 / 6.5J PCD 5x100 ET 38 ЦО 57.1 Резина размер 195/65 R15 все OK.
_________________ Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
karilla
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 5:23 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e T190
evgen651
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:33 pm |
| Бригадир |
Эти встанут сто процентов. Только обрати внимание на диаметр центрального отверстия, могут без проставок невстать! Удачи в приобреении!
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:37 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
evgen651 писал(а): диаметр центрального отверстия, могут без проставок невстать! проставки это нечто другое. это приспособление между ступицей и диском. а то о чем вы говорите - это центровочные кольца. но центрировать можно и без них - если отверстия под гайки, и соответственно сами гайки, конусообразные. просто при большем ЦО эти кольца ставят для удобства
evgen651
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:45 pm |
| Бригадир |
Sanchis85 Я и имел ввиду центровочные кольца, когда говорил про диаметр центрального отверстия. Только назвал их неправельно. Точно подметил!
karilla
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:53 pm |
| Практикант |
А если гайки не конусообразные а просты, то без центровочных колец не как??
evgen651
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:01 am |
| Бригадир |
Я думаю и втом и в другом случаи можно подобрать гайки под новые диски с твоим шагом резьбы.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:04 am |
| Спортсмен клуба |
karilla писал(а): е конусообразные а просты, то без центровочных колец не как??
почему же, думаю можно и без них. но только отцентровать будет намного сложнее это теория, на практике у меня на карине гайки и оба литья под конусы
Vilf
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
кольца не нужны если конусные гайки и соответствующие им конусы в посадочных местах
_________________ Виль
evgen651
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:11 am |
| Бригадир |
Если диаметры центральных отверстий разные, а гайки соответстуют дискам, то желательно установить колечки. Бывали случаи после установки колеса появлялась вибрация.
Vilf
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:13 am |
я поставил колечки- они пластиковые. ибо стальные или алюминиевые прикипают и диффузируют- фиг снимешь. а от пластиковых ед плюс- легче колесо накинуть на шпильки. все.
evgen651
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:15 am |
| Бригадир |
Все правильно сделал.
dimon 987
Добавлено: Сб апр 27, 2013 2:56 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Sanchis85 писал(а): dimon 987 писал(а): ET 25 с таким вылетом сотрет всю арку. не верю, что не терло. может описАлся? если только ширина диска у тебя была маленькая Sanchis85 Говорю же не терло и сейчас не трет.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Vilf
Добавлено: Сб апр 27, 2013 3:29 am |
я вот бздю что при тойоде вылете 50 начнет тереть внутреннюю сторону арки в случае полностью повернутого руля)
karilla
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:11 pm |
| Практикант |
ugent
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 21, 2013 6:04 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, купил на карину литые диски, при попытке поставить стали задевать супорт, скажите, можно ли поставить какие нибуди вставки, что бы увеличить выступ и не будет ли это чем нибудь чревато???
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:48 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Так-с... подумалось тут, если подбирать 15 диски то примерно нужно искать:
Ширина обода 6 " Диаметр обода 15 " Количество крепежных отверстий 5 Диаметр расположения отверстий 100 мм Диаметр центрального отверстия 63.3...67.1 мм ??? Вылет (ET) 38...50 мм ???
покрышки туда предполагаю брать 195 \ 55 \ 15 195 \ 50 \ 15
Tosik
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:59 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): Так-с... подумалось тут, если подбирать 15 диски то примерно нужно искать:
Ширина обода 6, 6,5 ,7 , 7,5 " Диаметр обода 15 " Количество крепежных отверстий 5 Диаметр расположения отверстий 100 мм Диаметр центрального отверстия 54.1 мм ??? Вылет (ET) 38...50 мм ???
покрышки туда предполагаю брать 195 \ 55 \ 15 195 \ 50 \ 15 195/60/15 195/65/15 205/55/15 всё зависит от вылета и ширины диска Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Re: Литьё не подходитugent писал(а): Здравствуйте, купил на карину литые диски, при попытке поставить стали задевать супорт, скажите, можно ли поставить какие нибуди вставки, что бы увеличить выступ и не будет ли это чем нибудь чревато???  для начала напиши с какими ты параметрами взял диски?что то мне подсказывает что от субаря с вылетом 50<...
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
antpl81
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
А я тут к лету прикупил резину 195/65 r15 и расстроился, некрасиво смотриться, как у внедорожника блин, высота профиля СЛИШКОМ большая внешне  на 60 надо было брать...
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Наталия
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Ivan1987
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:24 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Наталия писал(а): хороши колесики Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:и недорого кстати
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Tosik
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:27 pm |
| Заслуженный |
antpl81 писал(а): А я тут к лету прикупил резину 195/65 r15 и расстроился, некрасиво смотриться, как у внедорожника блин, высота профиля СЛИШКОМ большая внешне  на 60 надо было брать... я на таких езжу...за то в ямы попадать не страшно!
Наталия
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:28 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
А то неделю выбирала
sergej46
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:48 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
antpl81 писал(а): на 60 самое оптимальный размер ,и спидометр не врет
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
