Ivan1987
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Sanchis85 Согласен с тобой, генератор Denso хорош, за 4 года езды, только щетки недавно поменял и работает здорово
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Евген
Добавлено: Ср апр 24, 2013 5:06 pm |
В общем пришел сегодня Nipparts Очень похож на тот, что привезли Сергею http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=390621#p390621Но чем то смахивает и на то, что досталось fuzz Вот фото, правда с телефона, но все же... Еле заметны следы от наклеечек в 2-х местах. Короче склоняюсь к тому, что это восстановленный Denso. Пойду ставить, пока дождь опять не начался.
DSC00309.JPG [ 250.69 КБ | Просмотров: 13599 ]
DSC00310.JPG [ 320.67 КБ | Просмотров: 13599 ]
DSC00311.JPG [ 256.35 КБ | Просмотров: 13599 ]
Добавлено: Ср апр 24, 2013 5:09 pm |
Так на кожухе ND,значит Денсо.
Евген
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:17 pm |
Это и так понятно, что не Bosch, просто на заборе тоже много чего написано... Я опасался, что придет что-нибудь типа моего бывшего тайваньского Uni... Ладно, поставил, пока все гуд. На холодную (точнее "на теплую"  ) мультик кажет 14,6 В с самого генератора и 14,4 В на аккуме. Считаю, то что получил, лучше б/у кота в мешке за те же деньги. Посмотрим.
камиль
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:16 pm |
| Человек-улыбка |
проблема такова перед нами королка с дрыгателем 4ефе. свистит гена...сменили 3 ремня..чего только не делали. Плюнули,сняли гену и стали его разбирать-грешили на под шипники. Сняли,крутим их в руках-замечательные,выпресовали....я купил оба новых(один коё,другой меньшим диаметром не помню название). Вот завтра будем ставить назад гену. Вопрос такой-снимая шкив с вала гены-он просто,после откручивания гайки,снимается без всяких проблем...посмотрев на вал,ума не приложу,как на нем шкив крепится-ни шпонки....вроде как и конус даже не просматривается.Возможно ли,что просто шкив на валу буксует? И второе-вот заведешь двигатель-на Холостых никаких свистов,как только включаешь потребитель-начинается такой свист,что соседские собаки выть начинают...подымаем обороты до 3 тыков-свист пропадает....потом бросаем педаль и когда обороты опять восстанавливаются,не свистит секунд 10...потом опять двадцать пять. Посидели и посравнивали два генератора-один вот с батиной королки,второй с улыбки с 5афе...с 5афе шкив на вал садится с усилием,как будто на конус садится... Вообщем завтра ставить будем и если опять свист-ума не приложу куда копать. Еще своим глазом посмотрел,что вроде как шкив гены по отношению к помпе,шкиву коленвала,вроде как не в одной плоскости...перевернул даже кронштейн,посредством которого Генератор натягивается...не помогло...
levsha2010
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:28 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
камиль Камиль! Рабочая часть шкива (где лежит ремень) возможна изношена. К ссожелению от времени , скорости вращения и трения это бывает очень часто.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:29 pm |
| Спортсмен клуба |
новый шкив купить - 400 рублей за оригинальный. так что не велика будет потеря )
камиль
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:31 pm |
| Человек-улыбка |
Игорь Батькович. вот об этом и мы и подумали...так как на валу,в месте проживания шкива,затёрто....все в царапинах..а какого куя им там взяться? Попробуем слегонька покернить сам вал....или же шкив. Саш,если это шкив
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 27, 2013 7:54 pm |
| Спортсмен клуба |
камиль писал(а): Саш,если это шки Так все остальное что могло свистеть ты уже поменял =)
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 5:42 pm |
| Человек-улыбка |
вообщем подшипники сменил батя....гену назад поставил,все тоже самое Теперь вопрос такой-а не случаем ли помпа это свистит?но тогда каким боком связанно включение потребителей в машине и свист,и помпа... Кстате на ней есть люфт. Короче принято решение заказывать помпу
XD
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:26 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
генератор может свистеть из-за пробоя обмотки, при включении потребителей свист усилится
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:38 pm |
| Человек-улыбка |
XD писал(а): может свистеть и что конкретно свистит при пробое обмотки?  походу я таво....или ты просто так,лишь бы отписаться.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:42 pm |
| Kentavr форума |
свистеть может подшипник, при нагрузке свист усиливается...
Пожарник
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
камильЭто диодный мост свистит от ох...я при виде обрыва!
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:45 pm |
| Человек-улыбка |
да ёмаё кто нибудь читать то,что я пишу или просто отписаться... Сменили подшипники на новые! камиль писал(а): один коё,другой меньшим диаметром не помню название
Пожарник
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:47 pm |
камильДа не ругайся ты  Скажи лучше,помпа и гена на одном ремне "висят"?
Kentavr
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:51 pm |
| Kentavr форума |
камиль не ругайся, виноват, не прочитал сначала! при снятом ремне покрути шкивы. умершие подшипники или перекатываются или подклинивают!
Пожарник
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:52 pm |
Kentavr Олега,они уже новые подшипники поставили.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Кам,есть вот такая штука,полезная-жуть!И стоит не дорого
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Кстати,на королке кондей есть?
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:08 pm |
| Человек-улыбка |
гена и помпа сидят на одном ремне. Просто мы определить не можем,от куда свист....я же говорю-он настолько сильный,что даже соседские собаки воют...не ради шутки сказал,просто по другому не описать картину эту.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:21 pm |
XD писал(а): генератор может свистеть из-за пробоя обмотки, при включении потребителей свист усилится +100500 Кроме механических шумов могут быть еще и электрические.
Дмб
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:27 pm |
| Атлант клуба |
Долго думал почему на гене 14,9 вольт,оказалось это на холодную,а когда прокатишся немного напряжение падает до 14,4 вольта,на Боше такого не наблюдал
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:30 pm |
| Человек-улыбка |
Виктор77 писал(а): Кроме механических шумов могут быть еще и электрические Что то писец вы не дело говорите. От куда в двенадцати вольтах взяться такому "Электрическому шуму"... И Все таки связанно это с механической частью. а именно-шкив генератора стоит не в одной плоскости со шкивом помпы и генератора. и эта....честно ума не приложу куды рыть.Впервые стою и как баран смотрю на этот весь писк,Визг и сделать ничего не могу.
Fidel
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:20 pm |
камиль писал(а): снимая шкив с вала гены-он просто,после откручивания гайки,снимается без всяких проблем...посмотрев на вал,ума не приложу,как на нем шкив крепится-ни шпонки....вроде как и конус даже не просматривается.Возможно ли,что просто шкив на валу буксует? А шкив родной? камиль писал(а): шкив гены по отношению к помпе,шкиву коленвала,вроде как не в одной плоскости В передаче поликлиновым ремнем, помнится из ВУЗа, высокие требования к расположению шкивов в одной плоскости. Иначе из нескольких ручьев ремня работает только один-два, и то одной стороной. Разбирайся с расположением шкивов.
XD
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:37 pm |
камильну считай , что просто отписался  диодный мост не справляется или пробит диод
камиль
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:49 pm |
| Человек-улыбка |
и имею понимание и предстапвление,что такое Механический Писк и что такое,как его назвали "электрический писк" Вот только что отец приезжал-не свистит....включили все потребители-свет,печка на максимум,аварийку,словом-всё всё всё.Писка нет Попробуем сменить помпу,ее все равно надо поменять.Не известно когда предыдущий хозяин это делал.
