Текущее время: Вт май 26, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:32 am
Машина: Тойота Карина е
Sanchis85
Согласен с тобой, генератор Denso хорош, за 4 года езды, только щетки недавно поменял и работает здорово
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 5:06 pm
В общем пришел сегодня Nipparts :du_ma_et:
Очень похож на тот, что привезли Сергею http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=390621#p390621
Но чем то смахивает и на то, что досталось fuzz
Вот фото, правда с телефона, но все же...
Еле заметны следы от наклеечек в 2-х местах. Короче склоняюсь к тому, что это восстановленный Denso.
Пойду ставить, пока дождь опять не начался.
DSC00309.JPG [ 250.69 КБ | Просмотров: 13611 ]
DSC00310.JPG [ 320.67 КБ | Просмотров: 13611 ]
DSC00311.JPG [ 256.35 КБ | Просмотров: 13611 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 5:09 pm
Так на кожухе ND,значит Денсо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:17 pm
Это и так понятно, что не Bosch, просто на заборе тоже много чего написано... Я опасался, что придет что-нибудь типа моего бывшего тайваньского Uni... Ладно, поставил, пока все гуд. На холодную (точнее "на теплую" :D ) мультик кажет 14,6 В с самого генератора и 14,4 В на аккуме.
Считаю, то что получил, лучше б/у кота в мешке за те же деньги. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:16 pm
проблема такова
перед нами королка с дрыгателем 4ефе.
свистит гена...сменили 3 ремня..чего только не делали.
Плюнули,сняли гену и стали его разбирать-грешили на под шипники.
Сняли,крутим их в руках-замечательные,выпресовали....я купил оба новых(один коё,другой меньшим диаметром не помню название).
Вот завтра будем ставить назад гену.
Вопрос такой-снимая шкив с вала гены-он просто,после откручивания гайки,снимается без всяких проблем...посмотрев на вал,ума не приложу,как на нем шкив крепится-ни шпонки....вроде как и конус даже не просматривается.Возможно ли,что просто шкив на валу буксует?
И второе-вот заведешь двигатель-на Холостых никаких свистов,как только включаешь потребитель-начинается такой свист,что соседские собаки выть начинают...подымаем обороты до 3 тыков-свист пропадает....потом бросаем педаль и когда обороты опять восстанавливаются,не свистит секунд 10...потом опять двадцать пять.
Посидели и посравнивали два генератора-один вот с батиной королки,второй с улыбки с 5афе...с 5афе шкив на вал садится с усилием,как будто на конус садится...
Вообщем завтра ставить будем и если опять свист-ума не приложу куда копать.
Еще своим глазом посмотрел,что вроде как шкив гены по отношению к помпе,шкиву коленвала,вроде как не в одной плоскости...перевернул даже кронштейн,посредством которого Генератор натягивается...не помогло...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
камиль
Камиль! Рабочая часть шкива (где лежит ремень) возможна изношена. К ссожелению от времени , скорости вращения и трения это бывает очень часто.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:29 pm
новый шкив купить - 400 рублей за оригинальный. так что не велика будет потеря )
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:31 pm
Игорь Батькович.
вот об этом и мы и подумали...так как на валу,в месте проживания шкива,затёрто....все в царапинах..а какого куя им там взяться? 8)
Попробуем слегонька покернить сам вал....или же шкив.
Саш,если это шкив :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 7:54 pm
камиль писал(а):
Саш,если это шки
Так все остальное что могло свистеть ты уже поменял =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 5:42 pm
вообщем подшипники сменил батя....гену назад поставил,все тоже самое :evil:
Теперь вопрос такой-а не случаем ли помпа это свистит?но тогда каким боком связанно включение потребителей в машине и свист,и помпа...
Кстате на ней есть люфт.
Короче принято решение заказывать помпу
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:26 pm
генератор может свистеть из-за пробоя обмотки, при включении потребителей свист усилится
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:38 pm
XD писал(а):
может свистеть
и что конкретно свистит при пробое обмотки?
:o походу я таво....или ты просто так,лишь бы отписаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:42 pm
свистеть может подшипник, при нагрузке свист усиливается...
Машина: Сarina E Wagon
камиль
Это диодный мост свистит от ох...я при виде обрыва! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:45 pm
да ёмаё
кто нибудь читать то,что я пишу или просто отписаться... :rugaet-sja:
Сменили подшипники на новые!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:47 pm
камиль
Да не ругайся ты :dr_ink: Скажи лучше,помпа и гена на одном ремне "висят"?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:51 pm
камиль
не ругайся, виноват, не прочитал сначала! при снятом ремне покрути шкивы. умершие подшипники или перекатываются или подклинивают!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:52 pm
Kentavr
Олега,они уже новые подшипники поставили.
Кам,есть вот такая штука,полезная-жуть!И стоит не дорого
Кстати,на королке кондей есть?
В ухи.jpg [9.35 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:08 pm
гена и помпа сидят на одном ремне.
Просто мы определить не можем,от куда свист....я же говорю-он настолько сильный,что даже соседские собаки воют...не ради шутки сказал,просто по другому не описать картину эту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:21 pm
+100500
Кроме механических шумов могут быть еще и электрические.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:27 pm
Долго думал почему на гене 14,9 вольт,оказалось это на холодную,а когда прокатишся немного напряжение падает до 14,4 вольта,на Боше такого не наблюдал
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:30 pm
Что то писец вы не дело говорите.
От куда в двенадцати вольтах взяться такому "Электрическому шуму"... :o
И Все таки связанно это с механической частью.
а именно-шкив генератора стоит не в одной плоскости со шкивом помпы и генератора.
и эта....честно ума не приложу куды рыть.Впервые стою и как баран смотрю на этот весь писк,Визг и сделать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А шкив родной?
В передаче поликлиновым ремнем, помнится из ВУЗа, высокие требования к расположению шкивов в одной плоскости. Иначе из нескольких ручьев ремня работает только один-два, и то одной стороной. Разбирайся с расположением шкивов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:37 pm
камиль
ну считай , что просто отписался :D диодный мост не справляется или пробит диод
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:49 pm
и имею понимание и предстапвление,что такое Механический Писк и что такое,как его назвали "электрический писк"
Вот только что отец приезжал-не свистит....включили все потребители-свет,печка на максимум,аварийку,словом-всё всё всё.Писка нет :D
Попробуем сменить помпу,ее все равно надо поменять.Не известно когда предыдущий хозяин это делал.
