[ Сообщений: 13 ] |
песок
Добавлено: Сб апр 27, 2013 9:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Всем привет,подскажите у кого было подобное.то заводиться с пол оборота,то поворачиваю ключ и ничего.косвенные наблюдения когда такое происходит при включенном зажигании не горит чек,не работает сигнал и что то щёлкает в ногах у пассажира.что было сделано: в первую очередь аккумулятор почищены клеммы проверена плотность акум рабочий,далее снят стартер проверены контакты зачищены проверена работоспособность-рабочий,проверены все предохранители-нормальные. может релюхи какие? или контакты где нибудь,а может замок зажигания?тогда ещё один ребус всё это происходит при заводке авто и находу никаких проблем,а тут заглохла на ходу благо скорость была маленькая(ямы в городе объезжал, машина с АКПП ведь)что то я начинаю голову ломать...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Последний раз редактировалось песок Вс апр 28, 2013 12:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
песок
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:29 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
форумчане хелп!!! сегодня утром не завелась(напланировал кучу дел),это уже начинает напрягать.может сигналка дурит?чёрт подери где искать?
СергейS
Добавлено: Вс апр 28, 2013 1:03 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
песок Посмотри фишки в блоке предов №2 снизу, возможно что какая то обплавилась или окислилась, а может вообще отошла. Так же проверь массу на корпус и на двигатель. Если проблема с фишками в блоке предов, то возможно что ещё какое то оборудование неработает, необходимо проверить.
песок
Добавлено: Вс апр 28, 2013 1:34 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
Спасибо,пойду посмотрю...отпишу позже.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс апр 28, 2013 4:16 pm |
| Человек-легенда |
песок писал(а): сегодня утром не завелась песок писал(а): может сигналка Легко.Какие симптомы?
песок
Добавлено: Вс апр 28, 2013 9:47 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
сигналка работает без изменений подробно ещё не смотрел.проверил все массовые соединения какие нашёл(открутил,почистил,прикрутил)проверил все провода и контакты,подходящие к блокам предохранителей(вроде чистые не обгоревшие)полез искать щёлкающую релюху в ноги пассажира,нашёл реле номер85910-12010(экзист выдаёт реле топливного насоса)  ни чего не понимаю а почему стартер не крутит,не работает сигнал,не горит(при включеном зажигании чек) и ещё проверял остальные кнопки так вот не работае аварийка, а поворотники работают.ну вроде все симптомы.парни выручайте, подскажите куда рыть
песок
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:07 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
предохранители все были проверены не однократно(прозвонил)...
СергейS
Добавлено: Пн апр 29, 2013 9:59 am |
Двигатель: 2500
песокmax32 писал(а): предохранитель ефи проверь раз чек не горит А питание на него приходит +12в?
песок
Добавлено: Пн апр 29, 2013 9:49 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
вот в нём и дело(в питании)перетёрся один из проводов в жгуте подходящий к предохранителю.всё починил и о чудо заработало.да каринка потрепала нервишки.ну да ладно.всё вопрос исчерпан.всем спасибо за участие.отдельное спасибо СергейS
СергейS
Добавлено: Вт апр 30, 2013 7:01 am |
Двигатель: 2500
песок писал(а): всё вопрос исчерпан.всем спасибо за участие.отдельное спасибо СергейS Ну вот и чудненько, удачи на дорогах
sol-minor
Добавлено: Чт дек 05, 2013 11:15 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
блин как назло в холода и у меня похожая проблема,заехал на заправку,заглушил и не завёлся (как будто аккум сел за пару минут,чек и аккум на табло не горели,аккуму год,щёткам тоже) на ходу тоже бывало глохло но так как на передаче , то сразу заводился.... буду пробывать вышеизложенное
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
