Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:05 am
 Заголовок сообщения: заводиться через раз?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 9:16 pm
Двигатель: 2uz
Всем привет,подскажите у кого было подобное.то заводиться с пол оборота,то поворачиваю ключ и ничего.косвенные наблюдения когда такое происходит при включенном зажигании не горит чек,не работает сигнал и что то щёлкает в ногах у пассажира.что было сделано: в первую очередь аккумулятор почищены клеммы проверена плотность акум рабочий,далее снят стартер проверены контакты зачищены проверена работоспособность-рабочий,проверены все предохранители-нормальные. может релюхи какие? или контакты где нибудь,а может замок зажигания?тогда ещё один ребус всё это происходит при заводке авто и находу никаких проблем,а тут заглохла на ходу благо скорость была маленькая(ямы в городе объезжал, машина с АКПП ведь)что то я начинаю голову ломать...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
Последний раз редактировалось песок Вс апр 28, 2013 12:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: заводиться через раз?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:29 pm
Двигатель: 2uz
форумчане хелп!!! сегодня утром не завелась(напланировал кучу дел),это уже начинает напрягать.может сигналка дурит?чёрт подери где искать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 1:03 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
песок
Посмотри фишки в блоке предов №2 снизу, возможно что какая то обплавилась или окислилась, а может вообще отошла. Так же проверь массу на корпус и на двигатель.
Если проблема с фишками в блоке предов, то возможно что ещё какое то оборудование неработает, необходимо проверить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 1:34 pm
Двигатель: 2uz
Спасибо,пойду посмотрю...отпишу позже.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 4:16 pm
песок писал(а):
может сигналка
Легко.Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 9:47 pm
Двигатель: 2uz
сигналка работает без изменений подробно ещё не смотрел.проверил все массовые соединения какие нашёл(открутил,почистил,прикрутил)проверил все провода и контакты,подходящие к блокам предохранителей(вроде чистые не обгоревшие)полез искать щёлкающую релюху в ноги пассажира,нашёл реле номер85910-12010(экзист выдаёт реле топливного насоса) :o ни чего не понимаю а почему стартер не крутит,не работает сигнал,не горит(при включеном зажигании чек) и ещё проверял остальные кнопки так вот не работае аварийка, а поворотники работают.ну вроде все симптомы.парни выручайте, подскажите куда рыть
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:01 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
предохранитель ефи проверь раз чек не горит
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:07 pm
Двигатель: 2uz
предохранители все были проверены не однократно(прозвонил)...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:59 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
песок
А питание на него приходит +12в?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:49 pm
Двигатель: 2uz
вот в нём и дело(в питании)перетёрся один из проводов в жгуте подходящий к предохранителю.всё починил и о чудо заработало.да каринка потрепала нервишки.ну да ладно.всё вопрос исчерпан.всем спасибо за участие.отдельное спасибо СергейS :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 7:01 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот и чудненько, удачи на дорогах :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:15 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
блин как назло в холода и у меня похожая проблема,заехал на заправку,заглушил и не завёлся (как будто аккум сел за пару минут,чек и аккум на табло не горели,аккуму год,щёткам тоже) на ходу тоже бывало глохло но так как на передаче , то сразу заводился....
буду пробывать вышеизложенное
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 3:52 pm
Банально сел аккум)) хотя интересно на ходу глох....
Теперь Caldina
Была Carina E
