Дамир
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:28 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
то есть на мою англичанку нужно выбирать второй вариант, т.е. ЕВРОПА?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:33 pm |
| Человек-легенда |
Оба варианта подойдут.
Aleksey R
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Дамир писал(а): то есть на мою англичанку нужно выбирать второй вариант, т.е. ЕВРОПА? Все равно.Лишь бы по вин-коду подходили, т. е. Carina E 1,6- если я правильно понял.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Дамир
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:42 pm |
| Состоявшийся |
да машина эта самая, а по вину оба варианта выдает. sb153abk00e092475
Aleksey R
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:50 pm |
| Инструктор |
Да, посмотрел по каталогу, есть дополнение 48520-2B010-диаметр штока 20мм; 48520-05010-диаметр штока 22мм.
Дамир
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:55 pm |
| Состоявшийся |
что ж только замерять? других вариантов нет? пытался найти номер на стойке, бесполезно, наклейка стерлась
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:56 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
ДамирМожешь ставить и те,и те,вопрос-для чего!?Для своей ж..попы-можно и по мягче,если ещё и на груз расчитываешь,бери помощнее(для универсалов)
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:57 pm |
| Человек-легенда |
Дамир писал(а): что ж только замерять Не нужно. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Пожарник писал(а): помощнее(для универсалов) Ну там как бы пружины ещё роль играют.
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:00 pm |
Сергей С@нычПробовал я пружин менять-лучше шток потолще
Дамир
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:03 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо всем! сейчас буду выбирать)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:04 pm |
| Человек-легенда |
Пожарник писал(а): я пружин менять-лучше шток потолще Смотря какие пробовал.
Дамир
| Состоявшийся |
Пожарник писал(а): Сергей С@нычПробовал я пружин менять-лучше шток потолще  и какой результат?
levsha2010
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Небольшой отчет : 3 недели назад поменял задние стойки (поставил Токико В3145 и В3146) и задние пружины (Каяба от универсала RI-5457), корма приподнялась, но при этом на неровностях ведет себя достаточно комфортно-мягко. Вчера менял переднюю пружину (сломался нижний виток), ставил б/у. При этом проверил стойки передние KYB и опоры RBI, так вот был приятно удивлен и стойки и опоры живые (срок эксплуатации стоек и опор 3года, пробег с ними примерно 120000 км). Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Aleksey R писал(а): Да, посмотрел по каталогу, есть дополнение 48520-2B010-диаметр штока 20мм; 48520-05010-диаметр штока 22мм. По поводу штоков : у меня на передке уже 3 года KYB как раз стоят, одна с 20 штоком а другая с 22. Разницы по упругости на заметил
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт май 02, 2013 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:26 pm |
Дамир Брал пружины Каяба,ниже тех что стояли,хоть и новые
levsha2010
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:30 pm |
Пожарник Cерега а какие брал ? На универсал идут Каяба RI-5474 (зад)
Пожарник
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:31 pm |
levsha2010Игорь,честно-не помню,ща экзист гляну... Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Получается лоханулся я  RA 6991 вот такие брал
Евген
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:48 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
ДамирПеред тем как выбирать оригинал, рекомендую сразу посмотреть стоимость детали на другую сторону  485302B010, например Заметил в последнее время такую неприятную закономерность: если цена одной стороны приятная, то на вторую совсем неудобоваримая Сам сейчас столкнулся с этим при выборе оригинала на корму... Решил поставить маленький сомнительный эксперимент, о результатах которого отпишусь после переборки задней подвески.
sano777888
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем)поставил новые газовые стойки на перед вроде фирма "ниппартс"(вроде так) а на зад поставил каяба!стало как то жестковато по неровностям ездить,не комфортно,мне не очень нравиться(((может надо было масляные поставить????вроде они помягче
_________________ Toyota Carina E Sportwagon 1.6 4A-FE LB красный Англичанка 1997
Виктор77
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:23 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
sano777888 писал(а): может надо было масляные поставить? Что-то не припомню, а на наши машины такие есть? sano777888 писал(а): поставил новые газовые стойки Газомасляные...
Евген
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:27 pm |
Nipparts - только упаковщик. Там может лежать и норм производитель (генератор взял, похож на Denso восстановленный) и г. полное говорят... Надо смотреть в каждом конкретном случае.
Skif1980
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:36 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Задние стойки погибли на днях  Стояли Монро. Прошли в режиме такси 60тык, особо не жалел.. Думаю результат более чем неплохой!
_________________ drive2.ru, Мне 35
Евген
Добавлено: Чт май 02, 2013 7:40 pm |
У меня обе задние б/у Delphi уже прошли правая 110, левая 80 (или наоборот, точно не помню,не охота сейчас в БЖ лезть). В режиме такси можно отнять по 30 от каждой (1,5 года уже не таксую)  Так что решил сейчас ставить только оригинал, посмотрим, что будет...
sano777888
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:04 pm |
| Бригадир |
Да про этого упаковщика уже прочитал,больше никогда такое не куплю!а вот про масляные стойки,в экзисте нашел ,как они называются вроде как вкладыши,старый достаеш а новый ставиш,дак вот в экзисте видел такие масляные вкладыши,и задумался что может попробовать поставить,старые у меня разборные вроде!
KDM
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
sano777888 писал(а): вроде как вкладыши Может картриджи?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Виктор77
Добавлено: Чт май 02, 2013 8:31 pm |
| Человек-легенда |
sano777888 писал(а): дак вот в экзисте видел такие масляные вкладыши Ошибаешься. sano777888 писал(а): разборные вроде Задние не разборные. Передние могут быть разборными, но встречаются очень редко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
