Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:28 pm
то есть на мою англичанку нужно выбирать второй вариант, т.е. ЕВРОПА?
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:33 pm
Оба варианта подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:38 pm
Все равно.Лишь бы по вин-коду подходили, т. е. Carina E 1,6- если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:42 pm
да машина эта самая, а по вину оба варианта выдает. sb153abk00e092475
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:50 pm
Да, посмотрел по каталогу, есть дополнение 48520-2B010-диаметр штока 20мм; 48520-05010-диаметр штока 22мм.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:55 pm
что ж только замерять? других вариантов нет?
пытался найти номер на стойке, бесполезно, наклейка стерлась
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:56 pm
Машина: Сarina E Wagon
Дамир
Можешь ставить и те,и те,вопрос-для чего!?Для своей ж..попы-можно и по мягче,если ещё и на груз расчитываешь,бери помощнее(для универсалов) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:57 pm
Не нужно.
Ну там как бы пружины ещё роль играют. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:00 pm
Сергей С@ныч
Пробовал я пружин менять-лучше шток потолще :?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:03 pm
Спасибо всем! сейчас буду выбирать)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:04 pm
Смотря какие пробовал. :)
Пожарник писал(а):
Сергей С@ныч
и какой результат?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Небольшой отчет : 3 недели назад поменял задние стойки (поставил Токико В3145 и В3146) и задние пружины (Каяба от универсала RI-5457), корма приподнялась, но при этом на неровностях ведет себя достаточно комфортно-мягко.
Вчера менял переднюю пружину (сломался нижний виток), ставил б/у. При этом проверил стойки передние KYB и опоры RBI, так вот был приятно удивлен и стойки и опоры живые (срок эксплуатации стоек и опор 3года, пробег с ними примерно 120000 км).
По поводу штоков : у меня на передке уже 3 года KYB как раз стоят, одна с 20 штоком а другая с 22. Разницы по упругости на заметил
В данный момент Рено Логан 2
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт май 02, 2013 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:26 pm
Дамир
Брал пружины Каяба,ниже тех что стояли,хоть и новые
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Пожарник
Cерега а какие брал ? На универсал идут Каяба RI-5474 (зад)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:31 pm
levsha2010
Игорь,честно-не помню,ща экзист гляну...
Получается лоханулся я :oops: RA 6991 вот такие брал
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:48 pm
Дамир
Перед тем как выбирать оригинал, рекомендую сразу посмотреть стоимость детали на другую сторону :D 485302B010, например :?
Заметил в последнее время такую неприятную закономерность: если цена одной стороны приятная, то на вторую совсем неудобоваримая :x
Сам сейчас столкнулся с этим при выборе оригинала на корму... Решил поставить маленький сомнительный эксперимент, о результатах которого отпишусь после переборки задней подвески.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 7:16 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
привет всем)поставил новые газовые стойки на перед вроде фирма "ниппартс"(вроде так) а на зад поставил каяба!стало как то жестковато по неровностям ездить,не комфортно,мне не очень нравиться(((может надо было масляные поставить????вроде они помягче
Toyota Carina E Sportwagon 1.6 4A-FE LB красный Англичанка 1997
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 7:23 pm
Что-то не припомню, а на наши машины такие есть?
Газомасляные...
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 7:27 pm
Nipparts - только упаковщик. Там может лежать и норм производитель (генератор взял, похож на Denso восстановленный) и г. полное говорят... Надо смотреть в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 7:36 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Задние стойки погибли на днях :( Стояли Монро. Прошли в режиме такси 60тык, особо не жалел.. Думаю результат более чем неплохой!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 7:40 pm
У меня обе задние б/у Delphi уже прошли правая 110, левая 80 (или наоборот, точно не помню,не охота сейчас в БЖ лезть). В режиме такси можно отнять по 30 от каждой (1,5 года уже не таксую) :ts_ss: :ts_ss: Так что решил сейчас ставить только оригинал, посмотрим, что будет...
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:04 pm
Да про этого упаковщика уже прочитал,больше никогда такое не куплю!а вот про масляные стойки,в экзисте нашел ,как они называются вроде как вкладыши,старый достаеш а новый ставиш,дак вот в экзисте видел такие масляные вкладыши,и задумался что может попробовать поставить,старые у меня разборные вроде!
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:30 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
вроде как вкладыши
Может картриджи?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:31 pm
Ошибаешься.
разборные вроде
Задние не разборные. Передние могут быть разборными, но встречаются очень редко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
