owen
Добавлено: Пт апр 19, 2013 9:30 am |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 48 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Olargo О_о чудеса! У меня акум кстати на последнем издыхании, по зиме дважды перемораживал его, две банки уже осыпаются. Да и слабый он 50 ампер. Пока покупать новый не собирался. Надо у кого то взять на время погонять хороший акум вдруг и со мной чудо произойдет)))
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
vovgun
Добавлено: Чт май 02, 2013 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
2 дня назад у моего акума одна банка замкнула, взял новый, чуда не произошло...
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
owen
Добавлено: Чт май 02, 2013 9:41 pm |
Ну это бы реально было чудом, потому что взаимосвязи особой нет между аккумулятором и вибрацией. Если только акум от камаза и из за него машину корёжит))))
RePit
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Вот и у меня вибрация есть, пока грешу все же на подушки двигателя. Визуально надрывы есть только на передней подушке, ее (1236116210 TOYOTA) я уже заказал, т.к. предполагаю что именно из-за нее появилась трещина на приёмной трубе у штатного бублика. А как диагностить заднюю, ума не прилажу, визуально все хорошо, возможно она и впорядке, но вот как бы выяснить наверняка? Передняя придет ч/з две недели, поэтому думаю время не терять и выяснить требуется заменя задней или нет. Боковые подушки ничем себя невыдают.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
nev22
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня была вибрация из за передней подушки, та что рядом с генератором. А продиагностировал её я случайно. Был отрыт капот и заведён двигатель. Я случайно опёрся на крышку двигателя в районе ГРМ. Вибрация усилилась. После замены всё пропало.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Cyborg
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:42 pm |
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 11:56 am Сообщения: 34 Откуда: казахстан-темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Игоряка писал(а): можно эфиром пшыкнуть на место прокладки впускного коллектора, если обороты будут подскакивать то есть подсос Желательно по всем подозрительным соединениям на двигле пройтись
_________________ Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Сб июн 08, 2013 11:55 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
доброго времени суток! ВИбрация у меня от того что передняя опора Дв постоянно откручиваются болты((( Не затягивается резьба. кже и новую нарезали в корпусе коробки( большего диаметра) но снова только затягивать стали сорвалась(((( Немного придерживается, но пару дней поездишь и снова откручивается. Ребят, прошу прощения за МНОГОБУКАФФ, но кто еще что подскажет???!! Дело в том что корпус коробки из мягкого металла и резьба там никак держаться не хочет(
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Cyborg
Добавлено: Вт июн 11, 2013 9:07 am |
Двигатель: 4-ak
Като столкнулся темчто сколько не смотрели на подушки они с виду были целые, пока я их не снял и увидел что в нутри они порваны, но вибрации небыло. Поэтому предположу что не в падушках всетаки дело. На форуме уже не раз описываль предположительные причины дерганий. Выбираем несколько часов проводим небольшое ТО в виде проверки соответсвующих узлов.
ArtyomRostov
Добавлено: Вт июн 11, 2013 2:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:06 pm Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-FE
а может кто подсказать номерок подушки на 3s fe, та что у генератора?)
sanya_west
Добавлено: Вт июн 11, 2013 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
12362-74380 передняя 12372-74350 левая
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Khorn
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:44 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 2:32 pm Сообщения: 121 Откуда: Псков Белгород Москва Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
У меня после смены топливного фильтра движок не узнать. Стал работать ровнее, тянет ещё больше (куда ещё больше??  ). Правда тот фильтр не менялся уже года 2-3. Стоимость фильтра: 300р + установка 300р. Сам пробовал, не смог. начал искать разрезной ключ: объездил пол белгорода - на меня смотрели как на дурачка и говорили - может разводной?)) ахах. В итоге мастер намучался пока устанавливал.. так что если уже давно не обновлял этот компонент, подумай над этим. может поможет
_________________ Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
vovgun
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:48 pm |
Короче разорился сегодня на нижние подушки, по блату обошлись в 100$) Поставлю, посмотрим что с вибрацией станет.
vovgun
Добавлено: Ср июн 26, 2013 1:57 pm |
SANCHES_PZ
Добавлено: Сб июл 06, 2013 9:25 am |
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 6:14 pm Сообщения: 15 Откуда: Мурманская обл. Полярные Зори Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет, пишу очень мало, но вот решил поделиться опытом. Вся вибрация у меня заключалась в занижении оборотов движка (до 550 об/мин), при этом плавали обороты от 700 до 550.. Это при полном прогреве, вышел из этой гадости так - врезал в цепь датчика температуры (который у термостата) доп. переменное сопротивление на 150 Ом (кажется), теперь я могу фактически регулировать холостые обороты двигателя не выходя из машины. На практике показало: расход не увеличился! А движек работает ровно на 700 оборотах и без вибрации. Полученное добавленное сопротивление не измерял, но стоит оно где-то на 1/5 общего... Всем удачи!
Да еще: после продолжительного наката на передаче (длительный спуск без газа) - регулярно выскакивала ошибка "21" , после выше сказанного это пропало.
Alex310584
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:01 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
SANCHES_PZ писал(а): регулярно выскакивала ошибка "21" у тебя датчик обедненки начал умирать. скоро ошибка эта будет выскакивать чаще. на плавающие обороты это тоже влияет, но не у всех
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
SANCHES_PZ
Добавлено: Вс июл 07, 2013 6:50 am |
"датчик обедненки начал умирать" Возможно... Посмотрим на сколько хватит. Пройдено прим. 40т. км.
DjSergeant
Добавлено: Вс июл 07, 2013 7:05 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
вот сколько смотрю тему и не понимаю, почему подушки двс являются причиной вибрации? ведь она возникает при просадке оборотов до минимальных. значит надо копать в сторону работы двигателя, искать причину этой самой просадки! первое что надо смотреть это конечно же кислородник. потом ошибки считать и решать их. дальше добавте что смотреть, ибо у меня у самого проблема стоит на месте.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Alex310584
Добавлено: Вс июл 07, 2013 3:43 pm |
DjSergeant писал(а): почему подушки двс являются причиной вибрации? подушки влияют на вибрацию если порваны или если они не оригинал но если дело в просадке оборотов, то это уже другая проблема
SANCHES_PZ
Добавлено: Вс июл 07, 2013 5:24 pm |
DjSergeant писал(а): ибо у меня у самого проблема стоит на месте. А какие симптомы?
vovgun
Добавлено: Вс июл 07, 2013 7:16 pm |
Вчера поменял подушки. Ну что сказать, ездить стало ощутимо приятней в плане вибро-акустического комфорта, двигатель слышно гораздо меньше, трогаться одно удовольствие, но вибрация на холостых не ушла на все 100%, осталась еле заметная на руле, но какая-то мягкая что-ли, то есть касаясь руля просто понимаешь, что двигатель заведен. Старые подушки хоть и не порвались в хлам, но выглядели явно уставшими (надрывы и трещины) и это всего то после 20тыс. пробега. Передняя стояла RBI более-менее мягкая, задняя неизвестной фирмы и очень дубовая + просела так, что резинка почти лежала на железной обойме, чуть позже скину фото. Замена на СТО продлилась около часа и стоила 5000тг.=1000руб.
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:23 am |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
тоже хотел давно поставить переменный резистор параллельно к датчику температуры,но с другой целью.хочется что бы прогревочные обороты были поменьше а то почьти 2000 и причем стартует очень резко а зимой как то это не айс для движка.с холостыми тоже была такая беда и действительно помогла замена бедного датчика правда вибрация как была так и осталась особенно при просадке оборотов при включении разного рода электронагрузки.стараюсь в пробках вообще не включать свет а то очень колбасит на холостых,хотя подушки передняя и задняя поменяны
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
digimortal
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:42 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
ЖОРИК, а подушки родные стоят?
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:50 am |
задняя оригинал у передней заменили только резинку с обоймой
digimortal
Добавлено: Пн июл 08, 2013 9:54 am |
а не на febest ли заменили переднюю? Просто я на форуме писал уже, переднюю тоже менял только резинку с обоймой, поставил фебест (дешево, думал сэкономить), в итоге от вибрации руль из рук вырывает. Не выдержал, поставил оригинал - вибрация ушла, осталось совсем чуть-чуть когда обороты проседают сильно. И когда менял обратил внимание, у родной подушки резина мягкая, руками продавливается, а фебест как будто из пластмассы.
