Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:30 am
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Olargo
О_о чудеса! У меня акум кстати на последнем издыхании, по зиме дважды перемораживал его, две банки уже осыпаются. Да и слабый он 50 ампер. Пока покупать новый не собирался. Надо у кого то взять на время погонять хороший акум вдруг и со мной чудо произойдет)))
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 5:44 pm
2 дня назад у моего акума одна банка замкнула, взял новый, чуда не произошло...
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 9:41 pm
Ну это бы реально было чудом, потому что взаимосвязи особой нет между аккумулятором и вибрацией. Если только акум от камаза и из за него машину корёжит)))) :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:20 pm
Двигатель: 4A LB
Вот и у меня вибрация есть, пока грешу все же на подушки двигателя.
Визуально надрывы есть только на передней подушке, ее (1236116210 TOYOTA) я уже заказал, т.к. предполагаю что именно из-за нее появилась трещина на приёмной трубе у штатного бублика.
А как диагностить заднюю, ума не прилажу, визуально все хорошо, возможно она и впорядке, но вот как бы выяснить наверняка?
Передняя придет ч/з две недели, поэтому думаю время не терять и выяснить требуется заменя задней или нет.
Боковые подушки ничем себя невыдают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:27 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня была вибрация из за передней подушки, та что рядом с генератором. А продиагностировал её я случайно. Был отрыт капот и заведён двигатель. Я случайно опёрся на крышку двигателя в районе ГРМ. Вибрация усилилась. После замены всё пропало.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:42 pm
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Игоряка писал(а):
можно эфиром пшыкнуть на место прокладки впускного коллектора, если обороты будут подскакивать то есть подсос
Желательно по всем подозрительным соединениям на двигле пройтись
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:55 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
доброго времени суток! ВИбрация у меня от того что передняя опора Дв постоянно откручиваются болты((( Не затягивается резьба. кже и новую нарезали в корпусе коробки( большего диаметра) но снова только затягивать стали сорвалась(((( Немного придерживается, но пару дней поездишь и снова откручивается. Ребят, прошу прощения за МНОГОБУКАФФ, но кто еще что подскажет???!! Дело в том что корпус коробки из мягкого металла и резьба там никак держаться не хочет(
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 9:07 am
Двигатель: 4-ak
Като столкнулся темчто сколько не смотрели на подушки они с виду были целые, пока я их не снял и увидел что в нутри они порваны, но вибрации небыло. Поэтому предположу что не в падушках всетаки дело. На форуме уже не раз описываль предположительные причины дерганий. Выбираем несколько часов проводим небольшое ТО в виде проверки соответсвующих узлов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 2:55 pm
Двигатель: 3s-FE
а может кто подсказать номерок подушки на 3s fe, та что у генератора?)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 5:43 pm
12362-74380 передняя
12372-74350 левая
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:44 pm
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
У меня после смены топливного фильтра движок не узнать. Стал работать ровнее, тянет ещё больше (куда ещё больше?? :) ). Правда тот фильтр не менялся уже года 2-3. Стоимость фильтра: 300р + установка 300р. Сам пробовал, не смог. начал искать разрезной ключ: объездил пол белгорода - на меня смотрели как на дурачка и говорили - может разводной?)) ахах. В итоге мастер намучался пока устанавливал..
так что если уже давно не обновлял этот компонент, подумай над этим. может поможет
Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта
Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:48 pm
Короче разорился сегодня на нижние подушки, по блату обошлись в 100$)
Поставлю, посмотрим что с вибрацией станет.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 1:57 pm
Вот мои подухи, вроде такие должны быть.
https://plus.google.com/photos/10214850 ... xoaiupfTQQ
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 9:25 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет, пишу очень мало, но вот решил поделиться опытом.
Вся вибрация у меня заключалась в занижении оборотов движка (до 550 об/мин), при этом плавали обороты от 700 до 550..
Это при полном прогреве, вышел из этой гадости так - врезал в цепь датчика температуры (который у термостата) доп. переменное сопротивление на 150 Ом (кажется), теперь я могу фактически регулировать холостые обороты двигателя не выходя из машины. На практике показало: расход не увеличился! А движек работает ровно на 700 оборотах и без вибрации.
Полученное добавленное сопротивление не измерял, но стоит оно где-то на 1/5 общего...
Всем удачи!
Да еще: после продолжительного наката на передаче (длительный спуск без газа) - регулярно выскакивала ошибка "21" , после выше сказанного это пропало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:01 am
Машина: Carina E Wagon
у тебя датчик обедненки начал умирать. скоро ошибка эта будет выскакивать чаще. на плавающие обороты это тоже влияет, но не у всех
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 6:50 am
"датчик обедненки начал умирать"
Возможно... Посмотрим на сколько хватит.
Пройдено прим. 40т. км.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:05 am
Двигатель: 7a-fe LB
вот сколько смотрю тему и не понимаю, почему подушки двс являются причиной вибрации? ведь она возникает при просадке оборотов до минимальных. значит надо копать в сторону работы двигателя, искать причину этой самой просадки! первое что надо смотреть это конечно же кислородник. потом ошибки считать и решать их. дальше добавте что смотреть, ибо у меня у самого проблема стоит на месте.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 3:43 pm
подушки влияют на вибрацию если порваны или если они не оригинал
но если дело в просадке оборотов, то это уже другая проблема
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 5:24 pm
А какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:16 pm
Вчера поменял подушки. Ну что сказать, ездить стало ощутимо приятней в плане вибро-акустического комфорта, двигатель слышно гораздо меньше, трогаться одно удовольствие, но вибрация на холостых не ушла на все 100%, осталась еле заметная на руле, но какая-то мягкая что-ли, то есть касаясь руля просто понимаешь, что двигатель заведен.
Старые подушки хоть и не порвались в хлам, но выглядели явно уставшими (надрывы и трещины) и это всего то после 20тыс. пробега. Передняя стояла RBI более-менее мягкая, задняя неизвестной фирмы и очень дубовая + просела так, что резинка почти лежала на железной обойме, чуть позже скину фото.
Замена на СТО продлилась около часа и стоила 5000тг.=1000руб.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:17 pm
vovgun
какие подушки поставил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:23 am
тоже хотел давно поставить переменный резистор параллельно к датчику температуры,но с другой целью.хочется что бы прогревочные обороты были поменьше а то почьти 2000 и причем стартует очень резко а зимой как то это не айс для движка.с холостыми тоже была такая беда и действительно помогла замена бедного датчика правда вибрация как была так и осталась особенно при просадке оборотов при включении разного рода электронагрузки.стараюсь в пробках вообще не включать свет а то очень колбасит на холостых,хотя подушки передняя и задняя поменяны
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:42 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
ЖОРИК, а подушки родные стоят?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:50 am
задняя оригинал у передней заменили только резинку с обоймой
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:54 am
а не на febest ли заменили переднюю? Просто я на форуме писал уже, переднюю тоже менял только резинку с обоймой, поставил фебест (дешево, думал сэкономить), в итоге от вибрации руль из рук вырывает. Не выдержал, поставил оригинал - вибрация ушла, осталось совсем чуть-чуть когда обороты проседают сильно. И когда менял обратил внимание, у родной подушки резина мягкая, руками продавливается, а фебест как будто из пластмассы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
