Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:33 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Дороги высохли и пришла пора очередного свапа:) Как всегда очередной проэкт по безумному вкладыванию денег  Что имеем: Карина Е 1993 года выпуска с 4a-fe STD,114 лошадок Что будет: Карина Е 1993 года выпуска с 3s-ge,200 лошадок Снятие двигателя описывать не стоит,да и снят он уже полгода назад по причине износа и смерти. Буду описывать то что делается. Хозяин авто мой напарник и помощник Иван,которого я видимо заразил вирусом разбазаривания семейного бюджета в убыточные проекты Вложение:
MDNDuUhlMWU.jpg [ 212.47 КБ | Просмотров: 22106 ]
День первый:Был удален левый кронштейн крепления двигателя,путем его высверливания: Вложение:
i3D1sHCsaGA.jpg [ 162.9 КБ | Просмотров: 22106 ]
8u0kkzNO0rk.jpg [ 212.31 КБ | Просмотров: 22106 ]
a15fHZ06MJY.jpg [ 165.23 КБ | Просмотров: 22106 ]
Тут запечатлен я  Вложение:
JjAXJE2uel8.jpg [ 294.03 КБ | Просмотров: 22106 ]
тут тоже  Вложение:
E0IjatWnMz0.jpg [ 299.18 КБ | Просмотров: 22106 ]
Все это делалось для внедрения кронштейна от мотора S,который был приобретен с куском лонжерона: Вложение:
ALIs4AzlDmg.jpg [ 235.18 КБ | Просмотров: 22106 ]
G0laDJBA7Z8.jpg [ 180.58 КБ | Просмотров: 22106 ]
И вот так вот получилось: Вложение:
7Xgf9SLez3Q.jpg [ 246.77 КБ | Просмотров: 22106 ]
Jng6LivXP_8.jpg [ 172.48 КБ | Просмотров: 22106 ]
Сварщик из меня никакой,но СОшка рулит и хоть шов и некрасивый,но проварен на 100%  На правой стороне надо было внедрить в лонжерон две закладные гайки под крепление подушки. Дырки в лонжероне есть,а гаек нет. Пошли по такому пути: расшарошили два отверстия с боку лонжерона: Вложение:
iHX2-ZnKDQA.jpg [ 154.78 КБ | Просмотров: 22106 ]
они там есть,прикрытые заглушкой,но маловаты диаметром,гайка не входит Вложение:
ZBCPHq97lxg.jpg [ 164.6 КБ | Просмотров: 22106 ]
Далее фоты отсутствуют,фотограф за пивом ушел  ,но вкратце: отверстия расширили чтобы завести внутрь лонжерона гайку приваренную к прямоугольной пластинке,рядом с отверстием для закладной гайки сверлится еще пара чтобы через них прихватить пластинку к лонжерону. Кому надо,поймет  Было: Вложение:
7z6kY2XLEZ0.jpg [ 224.22 КБ | Просмотров: 22106 ]
Стало: Вложение:
DB9iDmIelWY.jpg [ 115.59 КБ | Просмотров: 22106 ]
гайки долго засовывал,матерясь,такими двумя магнитными ручками: Вложение:
v7HYo2bwPfc.jpg [ 161.99 КБ | Просмотров: 22106 ]
В итоге подушка встала как там и была: Вложение:
MHBuVR-gBv8.jpg [ 212.62 КБ | Просмотров: 22106 ]
4Q3WiRcjtcI.jpg [ 293.71 КБ | Просмотров: 22106 ]
На этом работы временно закончились,продолжение следует...
Последний раз редактировалось Faranos Пт апр 19, 2013 5:40 am, всего редактировалось 1 раз. |
Поменял слово "левой" на слово "правой" |
Faranos
Добавлено: Пт апр 19, 2013 5:43 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Красавчики!!!  Бимсам Быть!!!!  За отчёт + в репу, я в этой стадии не фотал о чём пожалел.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:33 am |
Faranos,к тебе вопросик: у тебя не осталось распиновки диагностического штекера OBD2? Что-то не найду ничего путного
Ash
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:51 am |
Реставратор ведерка |
MerTV Авиковскую или калдосовскую схему погляди. Там пины подписаны. SIL - пин 7 TC - пин 13 TS- пин 14 BAT - пин 16 TACH(TAC) - пин 9 GND(CG) - пин 4 Блок предов будете менять? если да то BAT можно взять с преда ECU-B
Ash
Добавлено: Пт апр 19, 2013 2:32 pm |
Faranos писал(а): Добавил Ash писал(а): TS- пин 14 Ога, абс. Распиновка сходится по книге. Спасибо Fidel, что посмотрел на машине занятые пины.
Добавлено: Пт май 03, 2013 12:57 am |
День второй,третий и четвертый:Расбирательство с проводкой: Вложение:
7224674.DSC00154.jpg [ 79.41 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224676.DSC00155.jpg [ 87.24 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224679.DSC00156.jpg [ 90.21 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224684.DSC00158.jpg [ 94.39 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224695.DSC00175.jpg [ 98.74 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224699.DSC00176.jpg [ 91 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224703.DSC00177.jpg [ 94.44 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224710.DSC00179.jpg [ 92.37 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224716.DSC00181.jpg [ 91.51 КБ | Просмотров: 21843 ]
Кто говорит что электрик слишком много денег дерет-дико заблуждается  Два дня на плетение косы,куча выкуренных сигарет и глаза выжженые дымом канифоли  Двигатель поставили часа за три-четыре-пять: Вложение:
7224639.DSC00048.jpg [ 80.85 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224663.DSC00150.jpg [ 84.44 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224692.DSC00161.jpg [ 76.87 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224773.DSC00213.jpg [ 68.34 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224776.DSC00214.jpg [ 80.6 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224782.DSC00221.jpg [ 101.76 КБ | Просмотров: 21843 ]
7224783.DSC00222.jpg [ 97.45 КБ | Просмотров: 21843 ]
На данный момент: машина заводится. Но не глохнет  Надо разбираться с проводкой. Надо делать переходник под МАФ(задание уже дано,завтра наверное все будет готово). Надо доделать некоторые электрические вещи типа датчика включения вентилятора,датчика повышения оборотов при работе ГУРа. И главное: сварить выхлоп. Ну и собрать кучу мелочей  Продолжение следует...
sibiryak
Добавлено: Пт май 03, 2013 7:15 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
вот коса меня и пугает больше всего в свапе
_________________ михаил
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:05 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, а можно вопрос не в тему: что такое БИМС?
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Дмитрий 701
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:26 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
ЗмейГорынычBEAMS — Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System или в переводе Новейший двигатель с усовершенствованной системой механизмов.
[Gibson]
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:39 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Сергей  . Молодцы!
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт май 03, 2013 11:33 am |
Инструктор |
Дмитрий 701 Спасибо!!!! Теперь подкован в этом вопросе))
Evgenss
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 278 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
и как же вы собрались делать переходник?) п.с. ради интереса личного на что идут сваперы......я у себя в городе нашел парнишу (точнее он меня нашел) с переходником самопальным, сфотаю......можно будет доставать чипсы)))
_________________ corona st191 stagea whc34 распилы с аукционов Японии, Свап комплекты двс, мкпп, товары с yahoo, диски-резина http://vk.com/club51877671 - все для свапа http://www.farpost.ru/user/Evgenss/
alek-r2008
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTVСильно!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
judge
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:30 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Молодцы!!!И нет сомнений,что все получится
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:56 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Жесть, смотрю... и слюнями всю клаву заляпал... бимс... такая няшка...
камиль
Добавлено: Пт май 03, 2013 11:19 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
нижегородские маньяки
Добавлено: Сб май 04, 2013 12:45 am |
Evgenss писал(а): и как же вы собрались делать переходник?) по колхозному,из трубы,из 76той водопроводной. Токарь проточил нужный внутренний диаметр,а дальше сварка все решает  Вот так получилось: Вложение:
DSC_0123.jpg [ 895.11 КБ | Просмотров: 21621 ]
Фильтр оставили родной. Сегодня все проблемы с проводкой решили,все подключили,все работает. Завтра сваяем модный двойной выхлоп от Карины Е GT и можно пробовать на дороге  Вложение:
610af6d86c07.jpg [ 51.2 КБ | Просмотров: 21621 ]
Немного фото: Вложение:
DSC_0122.jpg [ 948.16 КБ | Просмотров: 21621 ]
DSC_0124.jpg [ 960.81 КБ | Просмотров: 21621 ]
DSC_0125.jpg [ 944.29 КБ | Просмотров: 21621 ]
С проводкой легкий беспорядок под бардачком,но надо будет штекер OBD2 делать,пока так пойдет: Вложение:
DSC_0128.jpg [ 880.83 КБ | Просмотров: 21621 ]
От компрессора кондея на контрактном двигателе избавились как от лишнего веса. А так как без него ремень генератора не натянешь(генератор закреплен неподвижно,вся система натягивается паразитным роликом и без кондея недействует) то подобрали ремень по размеру и обошлись без всяких натяжек,никаких регулировок: засвистел-менять ремень  Вложение:
DSC_0129.jpg [ 855.44 КБ | Просмотров: 21621 ]
DSC_0131.jpg [ 958.35 КБ | Просмотров: 21621 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб май 04, 2013 1:14 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ну охренеть, быстро же вы там управляетесь!!
Добавлено: Сб май 04, 2013 1:26 am |
Это разве быстро... Если бы не отвлекали все кому не лень... А так уже в сроки не укладываемся
Дмб
Добавлено: Сб май 04, 2013 11:37 am |
Атлант клуба |
Обалдеть,круто блин  ! Я все хотел спросить,какой краской вы красите выпускные колекторы и вакуумники?
wAnTed
Добавлено: Сб май 04, 2013 2:14 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ппц, сколько же денег надо, чтоб такой проект сделать "левому" человеку? ну что другу подешевле это понятно... мда... вот тоже хотел бы "шустрый" авто, но думаю легче продать свое и купить уже готовый вариант. Молодцы парни, руки из нужного места, да и терпение!
alek-r2008
Добавлено: Сб май 04, 2013 6:16 pm |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Дмб Выпускные коллекторы не красят....,а вакуумник на заводе в обычную черную эмаль красят.
Ash
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:08 pm |
alek-r2008 писал(а): в обычную черную эмаль красят. вы про впускной коллектор? Красный это заводское исполнение Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:MerTV, по поводу диаметра не могу тебе подсказать в данный момент. Посылка от Сани еще в пути. Но я так понял, что уже разобрались %-)
Evgenss
Добавлено: Сб май 04, 2013 8:54 pm |
Инструктор |
Машина: st191
если сток не хотите впуск то делайте 71й диаметр переходника и пайп Если Леха имел ввиду диаметр патрубка
Вложения: |
DSCI0001.JPG [ 25.23 КБ | Просмотров: 21456 ]
