Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Люфт колеса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:21 pm
неоригинал сайленты ходят намного меньше - факт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ясно)
И можно как-нить проверить, в шаровой или в рычаге дело?? Менять на угад не очень хочется)
Знаю, в сайленте рычага трещины должны быть, но без съема, их же там хрен увидишь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:49 pm
Mr_Nuke
Не знаю какие там у тебя трещины, но вот когда колеса люфтят, или при торможении/разгоне машину ведет, как было у меня, эти трещины видно сразу. Можно монтажкой подергать рычаг у увидеть слабые места
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:51 pm
на заднем сайленте легко можно увидеть. Да и на яме, стоишь смотришь, напарник качает машину из стороны в сторону, видно как сайлент играет, и частенко трещит он когда подубитый.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Понял, попробуем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:02 pm
Mr_Nuke писал(а):
Ясно)
Шаровую выдает стук, походий на стук косточек - стоек стабилизатора, а разбитый задний сайлент стучит на ровном асфальте при игре педалью газа на низших передачах КПП и при мягких ударах по тормозной педальке. Вручную обычно проверяю одев на одину из колесных гаек башку с длинным воротком. Покачивая колесо воротком взад-вперед, как-бы вращая его видно состояние задних сайлентов. При убитых сайлентах колесо гуляет, да и в руке чувствуется стук.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:54 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде стуков не замечаю. Самому никак сил не хватает под машину залезть. Холода дают о себе знать :D
Но на сервисе сказали рулевая тяга
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 8:33 pm
Ничего поиском не нарыл,спросю тут:появился сзади стучок,проявляется на небольших кочках-ямках,иногда и на ровной поверхности.Полез шукать-обнаружил стучок(люфт) в заднем правом колесе при покачивании оного на себя за верх колеса.Проявляется,сцуко,тока при нормальном положении(на земле),при поддомкрачивании не проявляется(может не могу толком подёргать,ибо шатается машина).На подшипник не похоже,нет никаких посторонних шумов(даже при движении).Сымал колесо,дёргал ступицу и так,и сяк-нет люфта.Думал стойка открутилась-ан нет,сверху всё зажато,шток тоже зажат(перетянул на всякий)По очучениям колесо болтается вместе со стойкой.Глядел с обратной стороны-стойка на цапфе тоже зажата хорошо.Вот что это может быть?Никак в толк не возьму.Ваши предположения. :? :-facepalm-: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:36 pm
Машина: Сarina E Wagon
gerzolik
Как вариант-опора стойки :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:43 pm
Пожарник писал(а):
-опора стойки
Подробней.Я опору этой стойки менял 2 года назад.Брал на разборе,была в очень хорошем состоянии.Но тень сомнения есть.Но как проверить?Я пытался дёргать колесо и щупать опору,но одному не сподручно,буду привлекать кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:44 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Пожарник писал(а):
gerzolik
А больше нечему... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:47 pm
gerzolik
Надо вдвоём,одному то вообще не айс :nez-nayu:
Да и два года-срок,тем более для б/у
интересно как определил. по внешнему виду, или пальцем подшипник покрутив?
купи новую оригинальную, тем более в теме про оригинальные запчасти есть номер опоры с другой тойоты, праворукой, только намного дешевле
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:50 pm
alek-r2008
Пожарник
Спасибо,буду пробовать глядеть.Напомните,как только,не разбирая и не сымая стойку.
Sanchis85,дарагой,будь внимательней-тебе по статусу положено.Речь про зад идёт.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:52 pm
gerzolik
Так же как в одиночку пробовал,только вдвоём :D
Кто то качает колёсико и саму машинку,а ты ручата держи на опоре
А дальше,без разбора-ХЗ :ne_vi_del:
gerzolik
А в чём он накололся,в подшипнике?
Добавлено спустя 44 секунды:
Но про опоры от прулек он правильно сказал,те же яйца только дешевле :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:55 pm
Пожарник писал(а):
в подшипнике?
Может я не правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 9:58 pm
gerzolik
Не помню-и врать не буду :?
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
gerzolik
Довкратишь это колесо,когда повиснет в воздухе - вставляешь под него трубу.лом,черенок от лопаты,что угодно короче,опираешь то что вставил в колесо и землю,и пытаешься этим делом поднять колесо,одной рукой это легко делается,а второй,свободной,рукой щупаешь опору с салона,и так и определишь что тебя беспокоит,при чём в одно лицо! :)
Пожарник
В задних опорах нет подшипников,вы чего....,там крутиться не чему,у нас не подруливающая задняя подвеска... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:01 pm
Пасибо,тоже склонялся к опоре,но не хотелось верить,что померла-родная то сгнила в хлам,при этом не издав ни одного звука.Заметил тока при замене пружин.
Ага.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:04 pm
alek-r2008
:snim_shl: :spasibo--: от теперь буду помнить :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:05 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Пожарник
Та ради бога...,нема за шо! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 10:15 pm
alek-r2008
Дякую дядьку!
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:11 am
смотрю на одно а думаю о другом. конечно в задних опорах нет подшипников, крутиться то там нечему.
а про оригинальные опоры но дешевле - я вот про эти говорил: viewtopic.php?p=481170#p481170
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 7:02 pm
Sanchis85,сэнкс,действительно на 25 бакинских дешевле.Там же фоты и для тебя по суппортам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
