R-tem
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:21 pm |
неоригинал сайленты ходят намного меньше - факт.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:44 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ясно) И можно как-нить проверить, в шаровой или в рычаге дело?? Менять на угад не очень хочется) Знаю, в сайленте рычага трещины должны быть, но без съема, их же там хрен увидишь?
[SoniC]
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Mr_Nuke
Не знаю какие там у тебя трещины, но вот когда колеса люфтят, или при торможении/разгоне машину ведет, как было у меня, эти трещины видно сразу. Можно монтажкой подергать рычаг у увидеть слабые места
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
R-tem
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 10:51 pm |
на заднем сайленте легко можно увидеть. Да и на яме, стоишь смотришь, напарник качает машину из стороны в сторону, видно как сайлент играет, и частенко трещит он когда подубитый.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:02 pm |
Mr_Nuke писал(а): Ясно) И можно как-нить проверить, в шаровой или в рычаге дело?? Менять на угад не очень хочется) Знаю, в сайленте рычага трещины должны быть, но без съема, их же там хрен увидишь? Шаровую выдает стук, походий на стук косточек - стоек стабилизатора, а разбитый задний сайлент стучит на ровном асфальте при игре педалью газа на низших передачах КПП и при мягких ударах по тормозной педальке. Вручную обычно проверяю одев на одину из колесных гаек башку с длинным воротком. Покачивая колесо воротком взад-вперед, как-бы вращая его видно состояние задних сайлентов. При убитых сайлентах колесо гуляет, да и в руке чувствуется стук.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:54 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде стуков не замечаю. Самому никак сил не хватает под машину залезть. Холода дают о себе знать Но на сервисе сказали рулевая тяга
gerzolik
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:33 pm |
Ничего поиском не нарыл,спросю тут:появился сзади стучок,проявляется на небольших кочках-ямках,иногда и на ровной поверхности.Полез шукать-обнаружил стучок(люфт) в заднем правом колесе при покачивании оного на себя за верх колеса.Проявляется,сцуко,тока при нормальном положении(на земле),при поддомкрачивании не проявляется(может не могу толком подёргать,ибо шатается машина).На подшипник не похоже,нет никаких посторонних шумов(даже при движении).Сымал колесо,дёргал ступицу и так,и сяк-нет люфта.Думал стойка открутилась-ан нет,сверху всё зажато,шток тоже зажат(перетянул на всякий)По очучениям колесо болтается вместе со стойкой.Глядел с обратной стороны-стойка на цапфе тоже зажата хорошо.Вот что это может быть?Никак в толк не возьму.Ваши предположения.
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
gerzolikКак вариант-опора стойки
gerzolik
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:43 pm |
Пожарник писал(а): -опора стойки Подробней.Я опору этой стойки менял 2 года назад.Брал на разборе,была в очень хорошем состоянии.Но тень сомнения есть.Но как проверить?Я пытался дёргать колесо и щупать опору,но одному не сподручно,буду привлекать кого-нибудь.
alek-r2008
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Пожарник писал(а): gerzolikКак вариант-опора стойки  А больше нечему...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:47 pm |
gerzolikНадо вдвоём,одному то вообще не айс Да и два года-срок,тем более для б/у
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
gerzolik писал(а): Брал на разборе,была в очень хорошем состоянии. интересно как определил. по внешнему виду, или пальцем подшипник покрутив? купи новую оригинальную, тем более в теме про оригинальные запчасти есть номер опоры с другой тойоты, праворукой, только намного дешевле
gerzolik
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:50 pm |
alek-r2008 Пожарник Спасибо,буду пробовать глядеть.Напомните,как только,не разбирая и не сымая стойку.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Sanchis85,дарагой,будь внимательней-тебе по статусу положено.Речь про зад идёт.
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:52 pm |
gerzolikТак же как в одиночку пробовал,только вдвоём Кто то качает колёсико и саму машинку,а ты ручата держи на опоре А дальше,без разбора-ХЗ Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:gerzolikА в чём он накололся,в подшипнике? Добавлено спустя 44 секунды:Но про опоры от прулек он правильно сказал,те же яйца только дешевле
gerzolik
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:55 pm |
Пожарник писал(а): в подшипнике? Может я не правильно понял.
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:58 pm |
gerzolikНе помню-и врать не буду
alek-r2008
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
gerzolikДовкратишь это колесо,когда повиснет в воздухе - вставляешь под него трубу.лом,черенок от лопаты,что угодно короче,опираешь то что вставил в колесо и землю,и пытаешься этим делом поднять колесо,одной рукой это легко делается,а второй,свободной,рукой щупаешь опору с салона,и так и определишь что тебя беспокоит,при чём в одно лицо! Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:ПожарникВ задних опорах нет подшипников,вы чего....,там крутиться не чему,у нас не подруливающая задняя подвеска...
gerzolik
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:01 pm |
Пасибо,тоже склонялся к опоре,но не хотелось верить,что померла-родная то сгнила в хлам,при этом не издав ни одного звука.Заметил тока при замене пружин. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:alek-r2008 писал(а): В задних опорах нет подшипников Ага.
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:04 pm |
alek-r2008
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:05 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ПожарникТа ради бога...,нема за шо!
Пожарник
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:15 pm |
alek-r2008 Дякую дядьку!
Sanchis85
Добавлено: Сб май 04, 2013 12:11 am |
| Спортсмен клуба |
gerzolik писал(а): Sanchis85,дарагой,будь внимательней-тебе по статусу положено.Речь про зад идёт смотрю на одно а думаю о другом. конечно в задних опорах нет подшипников, крутиться то там нечему. а про оригинальные опоры но дешевле - я вот про эти говорил: viewtopic.php?p=481170#p481170
gerzolik
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:02 pm |
Sanchis85,сэнкс,действительно на 25 бакинских дешевле.Там же фоты и для тебя по суппортам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
