Текущее время: Ср май 27, 2026 2:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:28 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
ребят вообщем случилась такая беда решил сделать ривизию напровляющих открутил левое колесо скобу и обнаружил что нижняя направляха наглухо прикипела вдхой забрызкал покурил и начал потихоньку расшатывать чтоб хоть с места сдвинулась и вот беда оборвал((( половина осталась в скобе что посоветуете??? и еще вопрос попутно все пишут про поршень а как там сальники менять и тд просто отчета не нашол?
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:43 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Сергей85
Привет!
Если половина пальца осталась в скобе ( :shock: ), то высверливать её надо. Единственное решение, ИМХО!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 72222.html
Во фотоотчет о переборке супорта переднего на Мазде. На Тойоте аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 11:32 am
спс будем ковырять(
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 11:44 am
Только ни в коем случае не смазывай напрявляющие, как в фотоотчете смазкой для шрусов, и подобними непредназначенными смазками, проще всего заказать смазку BMW 83 19 2 158 851, рублей 50 стоит в экзисте.
Или тут есть темы, чем смазать направляющие. Иначе через месяц опять напрявляющая встанет намертво.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 11:51 am
Правильно! :a_g_a:
Я нашел в наличии в простом магазине запчастей за 60 руб. :co_ol:
Руслан
 Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта на ямах.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 5:24 pm
Ребят, а как можно продиагностировать - гремит ли именно суппорт. Просто ходовка вся новая, а на ямках спереди периодически раздается громыхание, никак не могу понять откуда. Есть подозрение теперь на суппорт (с виду они все ржавые жесть), вот сижу и думаю, как удостовериться что это именно они?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 5:28 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Рукой подергай, у меня когда болтались они, от руки тряслись.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 5:32 pm
Sanchis85 возможно у тебя нет резинок на направляющих суппорта или смазки. была та же ерунда, проезжая вдоль бетонного забора по плохой дороге слышно, если не шумно вокруг. поддомкрать чтоб колесо висело и постучи посильней по резине. у меня дребезжание было слышно. правда дребезг был на задних колесах.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 5:36 pm
спасибо, надеюсь завтра попробую.
грешу на них, потому что при нажатии на тормоза, громыхания вроде пропадают...
и еще на днях появился такой косяк - при выворачивании руля влево, почти до упора, появляется звук металлического скрежета. который тоже пропадает при нажатии на тормоз - ощущение, что трет колодка где то о что то, тормоз жму - колодка прижимается и скрежет пропадает. наверное все таки хана моим суппортам пришла =)
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:12 pm
Sanchis85
покупай ремкоплект, напрявляющие, смазку и перебирай. часа 2-3 с перекурами на все. сложного ничего нет. я уже три комплекта перебрал, один себе и два товарищам
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:21 pm
я просто даже не знаю перебирать свои или купить контракт... потому что мои со стороны глянуть - ржавые что ппц, сегодня попробую сфоткать. даже не знаю есть ли смысл такие перебирать... мож взять контракт, перебрать да поставить их.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85
Cаша, конечно перебери (они из чугуна) . Возьми дрель, шплинт , в шплинт засунь наждачку, вставь в дрель - хорошая шорошка для чистки отверстий направляющих.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:29 pm
ржавчина сверху, главное чтоб внутри, где напрявляющие ходят, не было ражвчины. хотя и там не смертельна, наждачкой мелкой с ВД-шкой почистить можно и вперед!
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:31 pm
то есть, почистить от ржи, плюс замена направляющих, ремкомплекта и смазки будет достаточно?
а еще вопрос - 04479-20170, ремкомплект суппорта, там для одного или для двух суппортов? просто жапанкатс показывает как для двух, а судя по названию - для одного...
Добавлено спустя 51 секунду:
ЗЫ все нашел - для двух =)
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:44 pm
вот этот Seinsa D4419?
здесь как-то непонятно, пыльники для направляющих два штуки, должно быть четыре
Добавлено спустя 43 секунды:
вполне, как новые будут
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Chekist
04479-20170 и Seinsa D4419 разные ( первый диаметр-40мм., второй диаметр-38мм.)
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 6:51 pm
levsha2010
, точно! не обратил внимание. в екзист номер забил, он и выдал
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 8:30 pm
упс, а какой тогда правильнее будет? у меня суппорта 57-28
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 8:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Что программа показывает?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 8:50 pm
progr.JPG [ 80.86 КБ | Просмотров: 10998 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 9:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Sanchis85
Cаша ! Заказывай в оригинале 04479-20170. Таблица коросса зачастую некорректна.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 9:08 pm
levsha2010
Понял, спасибо Игорь, на днях тогда постараюсь заскочить в магазин =)
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:18 pm
Итак, произвел сегодня дефектовку правого суппорта (со стороны которого шел дребезг)
Итог - неутешителен.
Рис. 1. Общий вид - ужасный. хотя вся ржа - это налет, простой отверткой легко отковыривыается. Думаю его отверточкой и наждачечкой поковырять - будет норм.
Самое главное - сам суппорт болтается. От руки его можно легко пошевелить. И начинает издавать громыхание уже при несильном постукивании по нему ладошкой.
Рис. 2. С нижнего пальца слезла резинка. Как раз таки то металлическое кольцо в резинке, которое впрессовывается внутрь, и слезло. Вот теперь интересно - не критично ли это, не съело ли внутри паза под палец все ржавчиной???
Рис. 3, 4 - Остаток колодок. Износ какой то странный - на внешней колодке остаток 9мм, а на внутренней всего 3 мм. Судя по всему и их тоже под замену...
В общем как то так, теперь осталось определиться с пальцами (какие заказывать - экзист выдает 2 вида, один с канавкой один без), и буду реанимировать =)
Рис 1.JPG [ 115.97 КБ | Просмотров: 10955 ]
Рис 2.JPG [ 72.47 КБ | Просмотров: 10955 ]
Рис 3.JPG [ 85.4 КБ | Просмотров: 10955 ]
Рис 4.JPG [ 88.58 КБ | Просмотров: 10955 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:59 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
У меня та же проблема, правый суппорт звенит на неровностях при ненажатой педали тормоза.
Вскрытие показало, что отверстие под нижнюю направляющую имеет форму элипса, т.е. сильно разбито.
Советую сделать следующее:
Открутить 2 болта на 14, которые держат направляющие, придерживать рожковым на 17.
Снять суппорт и привязать проволокой или веревкой к пружине.
Снять скобу суппорта - 2 болта на 17 со стороны грязезащитного щитка.
Вытащить направляющие, продефектовать их и саму скобу на предмет износа.
Убрать старую смазку, поменять резинки на направляющих и пыльники, набить новую смазку (в нижнюю побольше).
Мне такая процедура помогла, но думаю не надолго - нужно менять скобу. Суппорт снизу все равно болтается, но уже не звенит.
Насколько я помню направляющая с канавкой - это нижняя. Но у меня сейчас и верхняя с канавкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 2:55 pm
ремкомплект пойду заказывать завтра, пальцы, и смазку. как придет все - соответственно полезу дефектовать скобу на предмет износа. пальцы недорогие, по 150 рублей за штуку, так что их думаю все равно поменять
