vap
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 9:10 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Bashil писал(а): Подскажите, бывает такое, что стрелка спидометра не адекватно себя ведет, т.е. трогаешся с первой, а она начинает показывать то 40, то 60 км, то как положено, иногда вообще не шевелится. Может кто знает в чем проблема???
То же самое было. А потом и вовсе перестал дергаться. Ориентируюсь по тахометру.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Одометр правда электронный
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 11:28 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Bashil писал(а): стрелка спидометра не адекватно себя ведет
Сам с этим не сталкивался, но многие говорили, что скручивался одометр, ну и могли там напортачить. Еще одна мысль: мог крякнуть датчик скорости, а вероятнее всего окислиться/отгнить его контакты.
KRENK
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 12:48 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
На моем спидометре такая фигня; до километров 20 в час стрелка не реагирует на скорость и далее эта погрешность ( в 20-23 км) сохраняется! Резина штатная. Вот я с пеной у рта гайцам чешу , что 90 ехал  .По навигаторам разным проверял. Что с ним делать?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
voldemarik
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:35 am |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Еще одна мысль: мог крякнуть датчик скорости, а вероятнее всего окислиться/отгнить его контакты.
тогда коды ошибок должны быть. если не ошибаюсь "9".
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 2:26 am |
| Герой былин народных |
фишка на коробке плохо контачит вероятно.
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 4:41 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
snaiper писал(а): И еще подсветка вообще не горит приборов и не считает километры одометр, они как то связаны могут быть между собой? сегодня хочу поменять лампочки подсветки может поможет, предохронители все целые! Bashil писал(а): Подскажите, бывает такое, что стрелка спидометра не адекватно себя ведет, т.е. трогаешся с первой, а она начинает показывать то 40, то 60 км, то как положено, иногда вообще не шевелится. Может кто знает в чем проблема???
Я бы для начала открутил прборку и проверил как шлейфы вставлены, может подчистить/поправить надо. Все лампочки в приборке перегореть ну никак не могут, там их многа
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
KRENK
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:32 am |
| Инструктор |
KRENK писал(а): На моем спидометре такая фигня; до километров 20 в час стрелка не реагирует на скорость и далее эта погрешность ( в 20-23 км) сохраняется! Резина штатная. Вот я с пеной у рта гайцам чешу , что 90 ехал  .По навигаторам разным проверял. Что с ним делать?
Короче спасение утопающих...
Снял приборку, снял стеклышко.Так как погрешность в показаниях не меняется, то просто довернул стрелку по часовой. Одометр крутили придурки, видать стрелку криво поставили.
valentin-kvn
Добавлено: Вс фев 01, 2009 10:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 9:53 pm Сообщения: 2 Откуда: Можайск Репутация: 0 [ ? ]
купил недавно машину карина е не работает счетчик спидометра.как отремонтировать
Crazy Frog
Добавлено: Вс фев 01, 2009 10:40 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
valentin-kvn
спидометр работает? скорость показывает? Не работает одометр суточный и общий или только один.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
valentin-kvn
Добавлено: Вс фев 01, 2009 10:52 pm |
| Студент |
не работает общий и суточный
Jackinda
Добавлено: Пн фев 02, 2009 1:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
valentin-kvn писал(а): не работает общий и суточный
Хе, у меня аналогичная проблема, завтра наверно буду смотреть что есть что)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Skif1980
Добавлено: Пн фев 02, 2009 2:08 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что,что... Хреново скрутили !
У меня нормально скрутили : После обнуления цифры не совсем ровно встают.
_________________ drive2.ru, Мне 35
Morozoff
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:39 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема.Если кто то исправит у себя,ответьте пожалуйста что да как
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
Crazy Frog
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:26 am |
| Наставник |
Мне кажеться можно обратиться в те конторы кто скруткой паказаний занимаются, может они чё подскажут.
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 2:00 am |
| На доске почета |
Хех, вот лежит спидометр у мну на столе, после последнего сбора/разбора помимо счетчиков, перестал работать и сам спидометр... Пока не понял в чем дело, т.к. на +\- оно не реагирует, что само по себе очень усложняет задачу. До конца я его правда так и не разобрал, т.к. пока не понял как снимать стрелку...
Вообщем процесс идет, по результатам отпишусь.
diablo
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:39 am |
стрелку снимать вилкой.
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 11:21 am |
| На доске почета |
diablo писал(а): стрелку снимать вилкой.
Можно поподробнее про данный процесс!?
kirser
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Очень опасный момент-снимать стрелку. можно отломить навсегда. Приколтный получится спидометр)))) Хотя зная какое расстояние проехал и затраченое время-можно высчитать скорость))) только калькулятор придется с собой возить
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:35 pm |
| На доске почета |
kirser писал(а): калькулятор придется с собой возить
Вот ентого и не очень хочется делать
TRANZIK
Добавлено: Вт фев 03, 2009 3:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 49 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Я разок разбирал приборку у брата на тойоте.
Там на спидометр идут тоненькие проводки
Оторвуться, спидометр не работает, но это попровимо.
На счётчиек скорее всего тоже самое.
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Jackinda
Добавлено: Вт фев 03, 2009 3:39 pm |
| На доске почета |
TRANZIK
видел такие, но вот они вроде наместе...
kirser
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:12 pm |
| Контролер |
Jackinda писал(а): TRANZIK видел такие проводки, но вот они вроде наместе...
А если их попробовать прозвонить?...
продана
-=p@m=-
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:14 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
valentin-kvn
А те не проще новый купить спидометр?На разборке хованской их милионны
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 08, 2009 8:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Та же проблема случилась давно...немного разбираюсь в электронике, поэтому выяснил, что сдохла микросхема (марку не помню) пытался найти, но безрезультатно - нигде даже названия такого не нашел, не то что в продаже.....так что только замена спидометра. А где на разборках можно найти спидометр, чтобы с регионами работали, а то у нас ничего подобного нет, и сколько он будет стоить ? И еще вопрос - а с короны подойдет? Правда там максималка 180.
vassilen
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня заметил что у меня оказывается тоже остановился и общий и суточный  с чего опытные электрики посоветуют начать? может какой конденсатор перегорел или еще что-нибудь  Спидометр работает!!!
_________________ CarinaE на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
