Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 9:10 pm
Bashil писал(а):
Подскажите, бывает такое, что стрелка спидометра не адекватно себя ведет, т.е. трогаешся с первой, а она начинает показывать то 40, то 60 км, то как положено, иногда вообще не шевелится. Может кто знает в чем проблема???
То же самое было. А потом и вовсе перестал дергаться. Ориентируюсь по тахометру.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Одометр правда электронный
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:28 pm
Сам с этим не сталкивался, но многие говорили, что скручивался одометр, ну и могли там напортачить. Еще одна мысль: мог крякнуть датчик скорости, а вероятнее всего окислиться/отгнить его контакты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:48 am
На моем спидометре такая фигня; до километров 20 в час стрелка не реагирует на скорость и далее эта погрешность ( в 20-23 км) сохраняется! Резина штатная. Вот я с пеной у рта гайцам чешу , что 90 ехал :D .По навигаторам разным проверял. Что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:35 am
тогда коды ошибок должны быть. если не ошибаюсь "9".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 2:26 am
фишка на коробке плохо контачит вероятно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 4:41 pm
snaiper писал(а):
И еще подсветка вообще не горит приборов и не считает километры одометр, они как то связаны могут быть между собой? сегодня хочу поменять лампочки подсветки может поможет, предохронители все целые!
Я бы для начала открутил прборку и проверил как шлейфы вставлены, может подчистить/поправить надо. Все лампочки в приборке перегореть ну никак не могут, там их многа
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:32 am
Короче спасение утопающих...
Снял приборку, снял стеклышко.Так как погрешность в показаниях не меняется, то просто довернул стрелку по часовой. Одометр крутили придурки, видать стрелку криво поставили.
 Заголовок сообщения: не работает счетчик спидометра
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:33 pm
купил недавно машину карина е не работает счетчик спидометра.как отремонтировать
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
valentin-kvn
спидометр работает? скорость показывает? Не работает одометр суточный и общий или только один.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:52 pm
не работает общий и суточный
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:42 am
Хе, у меня аналогичная проблема, завтра наверно буду смотреть что есть что)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:08 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что,что... Хреново скрутили ! :D
У меня нормально скрутили : После обнуления цифры не совсем ровно встают.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 9:39 am
У меня такая же проблема.Если кто то исправит у себя,ответьте пожалуйста что да как
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:26 am
Репутация: −1 [ ? ]
Мне кажеться можно обратиться в те конторы кто скруткой паказаний занимаются, может они чё подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 2:00 am
Хех, вот лежит спидометр у мну на столе, после последнего сбора/разбора помимо счетчиков, перестал работать и сам спидометр... Пока не понял в чем дело, т.к. на +\- оно не реагирует, что само по себе очень усложняет задачу. До конца я его правда так и не разобрал, т.к. пока не понял как снимать стрелку...
Вообщем процесс идет, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:39 am
стрелку снимать вилкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:21 am
Можно поподробнее про данный процесс!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:32 pm
Очень опасный момент-снимать стрелку. можно отломить навсегда. Приколтный получится спидометр)))) Хотя зная какое расстояние проехал и затраченое время-можно высчитать скорость))) только калькулятор придется с собой возить :D
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:35 pm
Вот ентого и не очень хочется делать :x
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:32 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Я разок разбирал приборку у брата на тойоте.
Там на спидометр идут тоненькие проводки
Оторвуться, спидометр не работает, но это попровимо.
На счётчиек скорее всего тоже самое. :shock:
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:39 pm
TRANZIK
видел такие, но вот они вроде наместе...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 8:12 pm
Jackinda писал(а):
TRANZIK
видел такие проводки, но вот они вроде наместе...
А если их попробовать прозвонить?...
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 8:14 pm
valentin-kvn
А те не проще новый купить спидометр?На разборке хованской их милионны
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 8:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Та же проблема случилась давно...немного разбираюсь в электронике, поэтому выяснил, что сдохла микросхема (марку не помню) пытался найти, но безрезультатно - нигде даже названия такого не нашел, не то что в продаже.....так что только замена спидометра. А где на разборках можно найти спидометр, чтобы с регионами работали, а то у нас ничего подобного нет, и сколько он будет стоить ? И еще вопрос - а с короны подойдет? Правда там максималка 180.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:32 pm
Сегодня заметил что у меня оказывается тоже остановился и общий и суточный :( с чего опытные электрики посоветуют начать? может какой конденсатор перегорел или еще что-нибудь :?: Спидометр работает!!!
CarinaE на Drive2
