Текущее время: Вт май 26, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:31 am
интересно. Снял я эту хрень. Клемы просто оставил. Появилась 52 ошибка. Поставил на место - все ок :wo)(ll:
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:56 am
52 ошибка это датчик детонации.
хотя на него чето не похоже...
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 8:13 pm
я так понимаю, что эта штука стоит в разрыв на цепи датчика детонации. И что-то связанное с воздухом (или его отсутствием) :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: что это такое ?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:14 pm
Машина: CARINA E
На передних стойках вот такие шутки стали раздрожать.
Подскажите что это такое ?
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Сб май 18, 2013 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:24 pm
Наталия писал(а):
тройках
М. б. cтойках? Не совсем понятно, но похоже на датчик "объема" или движения (не знаю как правильно назвать) сигнализации.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:13 am
Может быть антенна?Электронной метки или сигналки?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:10 pm
вроде-бы уже как-то спрашивал, но найти ответ уже нереально
возле зеркал вот такой разъёмчик как на фото...
DSC00148.JPG [ 162.43 КБ | Просмотров: 12454 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:13 pm
пищалки
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:33 pm
Блин вечно я забываю...
у меня пищалки в картах дверей стоят...
чуть выше динамиков...
и вроде как идут от обычных динамиков ...
ясно...ладно...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:54 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Подогрев зеркал.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:23 pm
виха
Нет %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 4:51 pm
виха писал(а):
Подогрев зеркал.
не, подогрев зеркал идёт рядом по 5 контактному зеркальному коннектору, там это понятно...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 5:53 pm
как здесь? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741&start=325
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:13 pm
Машина: карина е
Подскажите пожалуйста!!!
Менял торпеду и вот не пойму, что за контакты и куда они вставляются. Вроде таких ответных свободных нет. Машину не заводил (еще еще устанавливаю кондей), но лампочки все работают.
Безымянный.jpg [ 131.21 КБ | Просмотров: 12353 ]
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:41 pm
Широкая колодка идет на подрулевые переключатели. А вторая судя не по тойотовской колодке - сигналка не? С телефона херовасто видать
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:44 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует.
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:18 am
Машина: карина е
Ash писал(а):
Широкая колодка идет на под рулевые переключатели.
Да это которая справа с наклейкой, а вот слева в кружке, что то не понятно. Они сидят на одних проводах, вот это смущает. Может они друг в друга вставляются :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:52 am
справа с наклейкой - это шлейф переключателей. а слева в кружке - ответная часть косы, которая как раз таки
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:03 pm
В самОй стрекозе это реле... Ломаться там особо нЕчему. Мож пайка отвалилась. На ТАЗах реле принципиально такое-же, но съемное.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:57 am
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
в самом включателе или на движке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:20 pm
Мужики нужна помощь.
Очень нужно фото фишки, которая идет на компрессор кондиционера 4а-фе. Там, если я ничего не путаю, идет одножильный провод с участка косы, которая идет на геренратор и датчик давления масла. цвет провода не помню, помню что он там один.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 1:47 am
Машина: карина е
в гараж схожу и вечером выложу, что то было там.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 9:00 am
геннадий
Спасибо, буду очень признателен
Только напомню что фишка на компрессоре 4а-фе и 3с-фе разные
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 9:15 am
SaiD
Батюшки,не верю глазам :) Саня появился :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:38 am
Машина: карина е
у меня лежит от а серии, поехал фоткать
это???
1.jpg [48.59 КБ]
2.jpg [47.41 КБ]
3.jpg [44.18 КБ]
