viktor_ccs
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:31 am |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
интересно. Снял я эту хрень. Клемы просто оставил. Появилась 52 ошибка. Поставил на место - все ок
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Sanchis85
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:56 am |
| Спортсмен клуба |
52 ошибка это датчик детонации. хотя на него чето не похоже...
viktor_ccs
Добавлено: Ср май 08, 2013 8:13 pm |
я так понимаю, что эта штука стоит в разрыв на цепи датчика детонации. И что-то связанное с воздухом (или его отсутствием)
Наталия
Добавлено: Сб май 18, 2013 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
На передних стойках вот такие шутки стали раздрожать. Подскажите что это такое ?
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Сб май 18, 2013 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб май 18, 2013 9:24 pm |
Наталия писал(а): тройках М. б. cтойках? Не совсем понятно, но похоже на датчик "объема" или движения (не знаю как правильно назвать) сигнализации.
Добавлено: Вс май 19, 2013 12:13 am |
Может быть антенна?Электронной метки или сигналки?
Ash
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:13 pm |
| Реставратор ведерка |
пищалки
Kupr_Soft
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:33 pm |
Блин вечно я забываю... у меня пищалки в картах дверей стоят... чуть выше динамиков... и вроде как идут от обычных динамиков ... ясно...ладно...
Ash
Добавлено: Пн май 27, 2013 3:23 pm |
виха Нет %-)
Kupr_Soft
Добавлено: Пн май 27, 2013 4:51 pm |
виха писал(а): Подогрев зеркал. не, подогрев зеркал идёт рядом по 5 контактному зеркальному коннектору, там это понятно...
Chekist
Добавлено: Пн май 27, 2013 5:53 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): вроде-бы уже как-то спрашивал, но найти ответ уже нереально возле зеркал вот такой разъёмчик как на фото... как здесь? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4741&start=325
геннадий
Добавлено: Вт июн 04, 2013 8:13 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Подскажите пожалуйста!!!
Менял торпеду и вот не пойму, что за контакты и куда они вставляются. Вроде таких ответных свободных нет. Машину не заводил (еще еще устанавливаю кондей), но лампочки все работают.
Безымянный.jpg [ 131.21 КБ | Просмотров: 12342 ]
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Ash
Добавлено: Вт июн 04, 2013 8:41 pm |
Широкая колодка идет на подрулевые переключатели. А вторая судя не по тойотовской колодке - сигналка не? С телефона херовасто видать
saltykov-shedrin
Добавлено: Вт июн 04, 2013 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует.
_________________ carina2 4a-fe 1991год
геннадий
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:18 am |
Машина: карина е
Ash писал(а): Широкая колодка идет на под рулевые переключатели. Да это которая справа с наклейкой, а вот слева в кружке, что то не понятно. Они сидят на одних проводах, вот это смущает. Может они друг в друга вставляются
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:52 am |
| Спортсмен клуба |
геннадий писал(а): Да это которая справа с наклейкой, а вот слева в кружке, справа с наклейкой - это шлейф переключателей. а слева в кружке - ответная часть косы, которая как раз таки Ash писал(а): идет на подрулевые переключатели
SaiD
Добавлено: Ср июн 05, 2013 11:03 pm |
saltykov-shedrin писал(а): подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует. В самОй стрекозе это реле... Ломаться там особо нЕчему. Мож пайка отвалилась. На ТАЗах реле принципиально такое-же, но съемное.
saltykov-shedrin
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:57 am |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
SaiD писал(а): saltykov-shedrin писал(а): подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует. В самОй стрекозе это реле... Ломаться там особо нЕчему. Мож пайка отвалилась. На ТАЗах реле принципиально такое-же, но съемное. в самом включателе или на движке?
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 11, 2013 10:20 pm |
| Спортсмен клуба |
Мужики нужна помощь. Очень нужно фото фишки, которая идет на компрессор кондиционера 4а-фе. Там, если я ничего не путаю, идет одножильный провод с участка косы, которая идет на геренратор и датчик давления масла. цвет провода не помню, помню что он там один. Помогите пожалуйста!
геннадий
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:47 am |
Машина: карина е
Sanchis85 писал(а): фото фишки, которая идет на компрессор кондиционера 4а-фе в гараж схожу и вечером выложу, что то было там.
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 12, 2013 9:00 am |
| Спортсмен клуба |
геннадий Спасибо, буду очень признателен Только напомню что фишка на компрессоре 4а-фе и 3с-фе разные
well
Добавлено: Ср июн 12, 2013 9:15 am |
SaiDБатюшки,не верю глазам  Саня появился
геннадий
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:38 am |
Машина: карина е
Sanchis85 писал(а): фишка на компрессоре 4а-фе и 3с-фе разные у меня лежит от а серии, поехал фоткать это???
1.jpg [48.59 КБ]
2.jpg [47.41 КБ]
3.jpg [44.18 КБ]
