Текущее время: Вт май 26, 2026 5:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:28 pm
Машина: carina e XLi
Всем доброго времени суток! Скажите кто сталкивался с такой проблемой. Помыл двигатель мойкой высокого давления, загорелся аккум и воскл знак! отсоединял клейму от акума лампочки погасли присоединил снова загорелись. Поехал домой, думаю просохнет и все нормально станет, а стало еще хуже, через сутки завел а Гена заряд вообще не дает, т.е. теперь если отсоединю клейму от акума машина глохнет. Генератор Denso, думал как проверить причина в генераторе или еще где, решил отсоединить плюсовой провод и накинуть лампочку на + на гене и на массу, лампочка не горит, правильный метод проверки? Что могло с ним произойти, нужно ли располовинить его чтобы почистить, или достаточно щетки и клеймы у диодного моста почистить?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:31 pm
Машина: Тойота Карина е
я менял в этом случае щетки, и все стало нормально
Добавлено спустя 54 секунды:
и диодный мост почисть заодно
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
coolpups
По поводу генератора тебе ответят позже, пока посоветую клеммы на заведенной машине не снимать. Не однократно писали, что так можно мозги спалить.
Я бы померил напряжение прям на выходе из генератора. К тому же, можно на мойку заехать, пусть компрессором генератор продуют.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 1:33 pm
а клемы нежелательно снимать на заведеную, иначе мозги могут начать тупить
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 2:08 pm
Теперь уже не буду снимать клеймы с аккума, тоже начитался тут про это) А компрессором продувать уже видимо поздно так как окислилось все что можно раз не работает, сейчас пойду щетки смотреть, кстати щетка на Denso одна? я второй не видел
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 2:12 pm
щетка одна стоит
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 09940.html
в помощь, если сам менять будешь
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 2:15 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят, на бошевский генератор щетки можно оригинальные или какие то заказать в экзисте например? Или подбирать пытным путем от ваза?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 2:22 pm
digimortal
на первой странице в этой же теме, Фидель отчет написал и от какого ваза подходит, внимательно почитай
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 3:35 pm
на первой странице касательно БОШа вижу "Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ." Там про регулятор, щетки в нем графитовые вроде, тут писали что быстро изнашиваются. Надо медно-графитовые.
Добавлено спустя 48 секунд:
ага, нашел кажется, ссылка в шапке темы на каталог...
А вот отчет так и не нашел :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: щетки гениратора
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:36 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
подскажите пожалуйста номер щеток генератора,марка гениратора TOYOTA????
 Заголовок сообщения: Re: щетки гениратора
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:39 pm
Генераторы на наших машинах вообще-то бывают Denso и Bosch :)
Щеточный узел денсовского 27370-35060.
Сегодня такой ко мне пришел. Фото http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=582044#p582044
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А вот у меня такая проблема, отлетела резинка, которая закрывает шпильку силового провода. Что туда по солидней можно придумать?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:07 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
А я сегодня поставил жигулевские за 20 рублей
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:16 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня тоже такая ситуация случилось, но только после замены ремня. Щетки ставил жигулевские не помогло, у меня бошовский генератор. Потом разобрал еще раз поставил регулятор напряжение от девятки собрал работает на ура :twisted:.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:26 pm
Двигатель: 4afe
я заказывал щетки точно такие же как на фото они не подходят у меня совершенно другие!!! сам корпус щеток тоньше и усики куда два болтика по бокам вкручиваются длиннее!!!! а на генераторе реально написано что это тойота!!!!
Добавлено спустя 52 секунды:
у меня тойота 97 года!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
вот такой у меня!!! какие на него щетки идут?
Bosch.jpg [41.24 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:32 pm
генератор Бош
Добавлено спустя 55 секунд:
Эти для денсовского гены
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
На бошевский отдельно щеток нет, регулятор напряжения в сборе 27702-02010, денег негуманных стоит
попробуй здесь посмотреть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=971
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:45 pm
Репутация: 187 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16852
В теме можно подобрать аналог регулятора подешевле.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:54 pm
Поэтому всегда мою двигатель сам :wink: Что нужно - обмотаю, где надо - прикрою.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:04 pm
Двигатель: 4afe
вроде бы похож!!! а он точно подойдет??? кто нибудь пробовал уже этот ставить?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:27 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
От десятки щетки встают идеально на бош, нужен паяльник и всеголиж :) Менял летом у себя.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:28 pm
Все работает! Что сделал: снял генератор, и начал снимать все детали- щеточный узел, диодный мост, контакты зашкурил, собрал поставил, накинул плюс - генератор затрещал, звук канифоли потрескивающей от нагрева, но завел и счастью не было предела, что ничего не пришлось менять.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:50 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мог бы просто феном просушить
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:58 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На Бошевский генаратор без переделок подходит регулятор MOBILETRON VRB510 (полгода назад себе поставил).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 5:34 am
Двигатель: 4afe
а скажите пожалуйста какие признаки износа щеток генератора???? что будет происходить если они износились? вот у меня на прогретой после езды по городу заводишь ее включаешь фары ближний свет и обороты падают с 800 до 500!!! стоит новый аккамулятор!!
может быть что щетки износились и из за этого падает напряжение!!!
Добавлено спустя 16 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 6:13 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
toyota4afe
проверь напряжение и будет ясно, работает ли нормально гена
